A A A A Автор Тема: Ручная переполировка малых линз  (Прочитано 4993 раз)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
Re: Ручная переполировка малых линз
« Ответ #40 : 18 Июл 2023 [20:49:33] »
Для корректора Шмидта к сферическому зеркалу данного радиуса кривизны воможны
различные профили. Выбор зависит от требований к коррекции остаточных аберраций
и от принятой технологии изготовления корректора.
https://www.telescope-optics.net/Schmidt-camera.htm
Оффлайн Вастер
    • Сообщения от Вастер
« Ответ #41 : 19 Июл 2023 [00:57:24] »
Библиограф, большое спасибо! Но вот на 168 рисунке Вашей ссылки амплитуда профиля корректора меняется от 16 lambda до 0.1 lambda, более, чем на 2 порядка. Хочется понять хотя бы порядок величины этой амплитуды в обсуждаемом случае...
А вот на Вашей иллюстрации, какова длина горизонтальной оси?
Sator
Arepo
tenet
opera
rotas
Валерий Анатольевич
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 85
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #42 : 19 Июл 2023 [14:46:36] »
А можно ли расширить Ваш ответ? В чем это проявится с точки зрения качества изображения, его частотно-контрастной характеристики (MTF)
И еще интересно, вот для профиля поперечного сечения корректора, какова амплитуда изменения его формы? Хотя бы порядок ее величины?
Контраст на высоких частотах будет занижен, т.е. наблюдать мелкие детали будет невозможно.
Если не ошибаюсь при изготовлении телескопов на фабрике подбирают комплекты Корректор-ГЗ-ВЗ
Но все это теория, как будет на самом деле при использовании покупной коррекционной пластинки можно сказать только установив такую.
И установку лучше делать под интерферометром т.к. качество может зависеть от положения пластинки (смещение перпендикулярно оси и вращение последней)
Типичные значения максимального отклонения от плоскости асферической поверхности пластинки Шмидта для телескопов ШК - несколько десятков микрон.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #43 : 20 Июл 2023 [09:57:47] »
Конкретно для Schmidt-Kassegrain D 200 F 2000 Вастера - см. илл. (ОС приведена из Meade-руководства).
Meade делает их в 2х исполнениях:
- простой кассегрен - асферизована только КПШ (если 0.02 мкм каждой стороны пластины Шмидта можно назвать асферизацией),
- кассегрен-апланат - практически при той же асферизации КПШ асферизовано ещё и вторичное зеркало (как в приведённом примере - параметр d3 = 0.56 мкм, т.е. dmx = 0.14 мкм).
« Последнее редактирование: 20 Июл 2023 [10:18:54] от ekvi »
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #44 : 20 Июл 2023 [10:41:54] »
Здесь ошибка на три порядка, асферика на пластине должна быть 20 микрон или 0.02мм.
Нет, упадёт контраст на средних частотах, потому, что больше энергии пойдёт из центрального максимума в первое кольцо, а оно провалит средние частоты.
« Последнее редактирование: 20 Июл 2023 [10:47:07] от Gleb1964 »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #45 : 20 Июл 2023 [12:41:31] »
Да. Для плоскостей сделал перевод значения из мм в мкм.
На илл. - для исполнения "MEADE, чистый кассегрен".
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #46 : 21 Июл 2023 [01:11:11] »
Даже если там не сферичка, а астигматизм и смещение корректора?
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #47 : 21 Июл 2023 [02:18:54] »
Даже так.
Разумеется, пока волновые ошибки небольшие и свет из центрального ядра идет, в основном, в первое, второе кольцо, то предельное разрешение остается тем же, порядка частоты \( \lambda/D \), а падает контраст средних частот, где падает частота первого, второго колец. Если волновые ошибки совсем большие, то упадет и предельная частота.
И дефокусировка, и астигматизм (разная дефокусировка в двух плоскостях), и сферическая и все прочие аберрации, прежде всего валят средние частоты, механизм один - перекачка энергии из центрального максимума в кольца. Это легко проверяется трассировкой в софте - вот система на параксиальном компоненте с астигматизмом и её ЧКХ:
К смещениям корректоров Шмид-Кассегрены не чувствительны, там допуски позиционирования широкие. А вот при доводке системы, вторичку могут подбирать по астигматизму и еще ретушировать в сборе (так описан техпроцесс, например, у Celestron), а эта ретушь, астигматизм, да и сферическая аберрация, не совпадут с корректором со стороны.
« Последнее редактирование: 21 Июл 2023 [02:25:50] от Gleb1964 »
Оффлайн Вастер
« Ответ #48 : 27 Июл 2023 [01:03:44] »
yas:Контраст на высоких частотах будет занижен, т.е. наблюдать мелкие детали будет невозможно.
Если я правильно понял последнее сообщение от Gleb1964 и правый график, то как раз наоборот, предельное разрешение не изменится, однако контраст сравнительно больших деталей, включая детали планетных изображений упадет?
yas:И установку лучше делать под интерферометром т.к. качество может зависеть от положения пластинки (смещение перпендикулярно оси и вращение последней)
А что за интерферометры используют в таких случаях, Вы знаете? Какой схемы? Я подозреваю, что нужен, как минимум, хороший коллиматор размера апертуры телескопа?
Sator
Arepo
tenet
opera
rotas
Валерий Анатольевич
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #49 : 27 Июл 2023 [16:22:45] »
Да, Глеб меня поправил, но я хотел сказать, что вряд ли по планетам будет исходное качество.
Да, нужен либо коллиматор, либо плоское зеркало. Интерферометр, например, Тваймана-Грина, но вряд ли он у вас имеется.
Можно попробовать собирать по Полярной, но тут атмосфера будет мешать и будет долго.
Если есть возможность, можно сначала предварительно собрать по удаленной точке диаметром 20-30 мкм или меньше на расстоянии больше 30 м.
Вряд ли у вас есть соответствующий опыт, т.ч. будет не просто.
Если все таки хотите рискнуть и купить новую пластинку, то лучше после этого обратиться за помощью к Фиделю. Он сможет наилучшим образом собрать скоп.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #50 : 27 Июл 2023 [17:01:13] »
Это будет сложно ведь у топикстартера:
Расположение: USA
Панорамы Луны в моей галерее:
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 847
« Ответ #51 : 27 Июл 2023 [18:28:42] »
Я сейчас возможно кого то разозлю,но
по моему, надо для начала попробовать просто аккуратно отмыть эту пакость конц.азотной кислотой.
Потом,глядя на результат, либо просто сполоснуть хорошенько дистиллированной водичкой,либо ещё венской известью почистить.
Уж наверное,следует сначала попробовать родное отмыть,почистить или даже отполировать нежно,чем сразу ставить неизвестное по качеству.
Оффлайн Вастер
« Ответ #52 : 28 Июл 2023 [03:06:42] »
Алексей Николаевич, меня Вы не разозлили, более того, я собираюсь что-то подобное проделать, только перед тем, как практически предпринимать что-то такое, хотел собрать мнение понимающих/знающих коллег, чем, как это хозяйство травить? Но пока что только Вы предложили травить, все предыдущие советы касались переполировки, но пока что я не готов к такому шагу. Вы что-то подобное предпринимали? Какие исходные дефекты и каким был результат?
Но, с другой стороны, если дело касается неких химических реакций в приповерхностном слое стекла ("стеклянная ржавчина"), то травлением можно эти дефекты эффективно развить, усилить. Вот поэтому я и задаю такие вопросы.
Sator
Arepo
tenet
opera
rotas
Валерий Анатольевич
Оффлайн Вастер
« Ответ #53 : 28 Июл 2023 [03:07:41] »
А что такое венская известь?
Sator
Arepo
tenet
opera
rotas
Валерий Анатольевич
« Ответ #54 : 28 Июл 2023 [04:17:46] »
Вещество издавна применяющееся для очистки стекол,зеркал,например перед серебрением.
« Последнее редактирование: 28 Июл 2023 [04:29:53] от Алексей Николаевич. »
« Ответ #55 : 28 Июл 2023 [04:28:03] »
Пробовал покрытые застарелыми загрязнениями линзы, где то из 60-х годов,отчасти повреждённые грибком, отмыть.
Мыл именно концентрированной азотной кислотой,потом споласкивал обычной водой а оставшиеся капли воды впитал салфеткой.
Полностью до идеала ту пакость не удалил,но стало гораздо лучше,практически весь налёт был удалён.
Не травить предлагаю а просто отмыть ,но тщательно.
Возможно в Вашем случае не слишком глубоко поверхность изъедена,и результат будет положительным.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #56 : 28 Июл 2023 [08:39:51] »
Не травить предлагаю, а просто отмыть, но тщательно.
Возникает подозрение, что сама "филармония" склонна к плесени. Наверное, нужна разгерметизация трубы (="форточка") для её периодического проветривания.
« Ответ #57 : 28 Июл 2023 [12:40:38] »
Возможно. Влажность изнутри в любом случае не полезна.
Я бы попытался перед сборкой после очистки либо замены пластины, кварцевой лампой просветить внутренности трубы по возможности.
Точно не знаю,(много ли излучения поглотит пластинка коректора),может это и после сборки можно сделать,через стекло.
К сожалению преимущества закрытых труб иногда превращаются в недостатки.
Оффлайн Вастер
« Ответ #58 : 30 Июл 2023 [05:21:31] »
История этой трубы достаточно сложная. Она провела много лет во влажном тропическом климате, причем окулярное отверстие диметром 50 мм было полностью открыто, т.е. объем был незамкнутым. Почему получился столь разный результат для внешней и внутренней поверхности корректора, особенно, если просветление для них было идентичным, я могу представить только за счет того, что при общем охлаждении вечером, ночью в сравнительно ограниченном внутреннем объеме происходила некоторая конденсация влаги на внутренней поверхности корректора. Однако, рядом же находился цилиндрический металлический корпус, который остывал быстрее стеклянной поверхности корректора. Но сильно разное состояние внутренней и внешней поверхностей не вызывает сомнения. И главные проблемы - внутри.
Отмывка концентрированной азотной кислотой, звучит многообещающе... А что такое травление в таком случае? Но попробую непременно, как минимум, на малом периферическом участке.
Как-то я сделал себе лазерную искусственную звезду диаметром ~10 микрометров, см. фотографии. 30-40 м в закрытом помещении также могу обеспечить.
Попытался сделать грубую оценку влияния падения MTF для максимального двукратного падения, согласно
Если взять средний участок зависимости с ~150 1/mm с двукратным падением MTF, это будет соответствовать деталям с размером 1000/150 ~ 7 микрометров. То для 2000 мм фокального расстояния соответствующий угловой размер будет 7х10^-3 mm/2000 mm = 3.5x10^-6 rad. = 2x10-4° = 0.7 sec. При диаметре Юпитера в пределах 30 - 50 sec. останется еще немало различимых деталей, или я не прав? Поправьте, пожалуйста!
Sator
Arepo
tenet
opera
rotas
Валерий Анатольевич
« Ответ #59 : 30 Июл 2023 [06:13:16] »
Травление,это скорее процесс более длительный,вызывающий как правило,изменение гладкости поверхности,то есть,в случае со стеклом,возможно появление матовости. Но ,насколько я знаю и из моего опыта,азотная к.та,даже концентрированная,не портит стекло,(кроме особых нежных сортов оптического,где имеются нестойкие компоненты. В случае с пластиной корректора это маловероятно,тут стекло не слишком химически нестойкое).
Аккуратно помыть,ватным тампоном,смоченным конц.азотной кислотой,затем промыть дистиллированной водой,затем оставшиеся капельки уголком салфетки впитать. Нежно и аккуратно нажимать,ибо тонкое стекло,а лучше и без нажима.
Если уж и азотная к.та не сможет заметно улучшить,то останется только полировка,что опасно изменением профиля,как писали выше.
Это лишь вариант, Вы сами решите,конечно,как поступить лучше.
В любом случае, пишите сюда,интересна судьба этого инструмента,и фото,что там с обратной стороны, и поможет ли мытьё в этом случае...
Удачи Вам в этом деле!
