A A A A Автор Тема: Takahashi epsilon 130 vs takahashi epsilon 130D  (Прочитано 2675 раз)
Оффлайн LyalinDVАвтор темы
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от LyalinDV
« : 14 Июн 2022 [22:45:32] »
Добрый вечер! Скажите пожалуйста, в чем отличие takahashi epsilon 130 от takahashi epsilon 130D версии? У меня на поверку оказался Takahashi epsilon 130 без "D". При общении с покупателем оказалось, что эта более старая модель и подходит чисто для пленочных фотоаппаратов, если судить по видео: http://www.youtube.com/watch?v=_HAZVfllygg#.
Скажите , правда это или нет? А то у меня мало опыта в этом и гугл особо не помог. Может кто из старожил подскажет
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 210
Re: Takahashi epsilon 130 vs takahashi epsilon 130D
« Ответ #1 : 14 Июн 2022 [23:00:16] »
Такого понятия, что аппарат заточен под пленочные фотоаппараты не может быть. Это не правда. Чем снимать, это дело техники, в конце 90х она была одна, сейчас другая.
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #2 : 14 Июн 2022 [23:59:31] »
   По разрешению пленка хуже матрицы.Видимо это имелось в виду.
8х30 и др.
« Ответ #3 : 15 Июн 2022 [00:01:28] »
Получается с текущим корректором нельзя снимать на цифровые камеры ? Или снимать можно , но качество не ахти?
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #4 : 15 Июн 2022 [00:07:09] »
Большинство плёнок имеют среднее разрешение 150 пар линий на миллиметр. Большинство объективов топовых Sony имеют максимум разрешение 70-80 линий на мм.
150 пар линий - это 300 пикселей на миллиметр в одном направлении. Таким образом один пиксель - 3,3 микрон.
Разрешение фотопленок было не плохое как мне кажется. Тут дело не в пленке в плане качества как мне кажется.
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #5 : 15 Июн 2022 [00:12:21] »
Спасибо большое за информацию! Получается разрешение тут не при чем . Тогда в чем же была доработка корректора?
Оффлайн kotka
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от kotka
« Ответ #6 : 15 Июн 2022 [00:15:17] »
Старина Эд же прямо говорит про кривизну поля при съёмке на 130 без индекса «Д» на цифру. Он конечно не супер знаток обработки как сам постоянно отмечает - но это первое что он отметил.
« Ответ #7 : 15 Июн 2022 [00:16:46] »
То есть это приговор трубе?
Оффлайн kotka
« Ответ #8 : 15 Июн 2022 [00:25:21] »
Конечно нет :) пиксель пожирнее - какой-нить 9нм, например, и в поля, пробовать :)
Думаю что смысл будет говорить о применимости трубы для АФ только после тестов «живьём».
Оффлайн sky-man
« Ответ #9 : 15 Июн 2022 [00:28:08] »
Из видео: "он предположительно сделан для пленочной фотографии в отличии от 130D но нет причин по которым он не будет работать с цифровой камерой" Кстати на диаграмме 130D указано что и для пленочной камеры и для цифровой.
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #10 : 15 Июн 2022 [00:28:51] »
Только для начала надо эту трубу отъюстировать, учитывая что это светосильный Ньютон. Я в этом профан. Камеры свободной тоже вот нет …. Никто не хочет попробовать взять эту трубу за недорого ? У кого есть опыт в подобных ньютонах. Если труба не устроит - деньги верну
« Ответ #11 : 15 Июн 2022 [00:29:56] »
Мне вот это тоже стало непонятно… также как и приемлимые фото в конце , которые он также сделал на цифровые камеры.
« Ответ #12 : 15 Июн 2022 [00:31:27] »
Это system chat для D версии
Оффлайн sky-man
« Ответ #13 : 15 Июн 2022 [00:35:10] »
Снял он в видео Америку на 130 нормально там все снимается.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн sky-man
« Ответ #14 : 15 Июн 2022 [00:37:40] »
Значит смотри он говорит что экспозиция длинная, не смотря на f3. А рефрактор менее светосильный быстрее снимает с более короткими выдержками. 1985 год зеркала имеют коэффициент отражения 80-90%. В этом загвоздка в отличие от сегодняшних 94%.
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #15 : 15 Июн 2022 [00:42:17] »
Получается только в этом затык ?
« Ответ #16 : 15 Июн 2022 [00:44:36] »
Так вроде D версия от не D отличается только адаптированным под цифру корректором. Зеркала там не трогали
Оффлайн sky-man
« Ответ #17 : 15 Июн 2022 [00:45:47] »
Да нормальные фотки на 130 он снял, ничего крамольного в видео нет. Он так и сказал в начале, что сделан под пленку, а причин что нельзя цифровую камеру ставить нет, и потом отшлепал кучку фоток на него. А другого то и не могли написать в 1985 году в инструкции. Тогда правила пленка. В чем проблема то?
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #18 : 15 Июн 2022 [00:47:10] »
Я полагаю корректоры в 1985 и сейчас сильно отличаются, на 130д легко ищутся споты в инете, без д найти не реально споты так что только тестить ;)
« Ответ #19 : 15 Июн 2022 [00:52:01] »
Так дело не в том, насколько они отличаются. В этом то проблем нет как раз. Тем более скоп не юзаный совсем. Люди снимают на куда более древние трубы и красота. Тем более я полагаю что конкретно это труба врядли сделана именно в 1985 году , скорее позже. Вопрос именно в том , насколько этот корректор способен снимать на цифру. И как заметил уважаемый sky man выше этот же обзорщик на ютубе сделал очень приличные фотки на цифру.
