A A A A Автор Тема: Какие-то проблемы со SynScan Sky Watcher EQ5 =( помогите разобратся  (Прочитано 2805 раз)
Оффлайн M.C.F.C.
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от M.C.F.C.
Тема Ивана Семеновича:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.6300.html
и имейте терпение, в любом случае ответит.
80 APO Triplet + AZEQ6
Coronado 60DS+Celestron AVX
Celestron 8" f/10
SW 12" f/4
и множество других пазлов
Оффлайн vasyia_pusichkinАвтор темы
    • Сообщения от vasyia_pusichkin
@Бордюг Алексей, я наверное тогда не буду прозванивать вот ети все штуки не понятыне мне =( ... т.к. я все равно не смогу интерпретировать правильно результат, и вам тоже могу сообщить мб не все детали и это тоже повлияет на результат. вообще не знаю как в этом люди разбираются. это просто надо какими-то мего учеными быть с огромным мозгом ^-^ ла...........
спасибо всем. я тогда пошел туда в тему Ивана Семеновича, надеюсь всё будет хорошо :(
AleksSlt
Я об этом и говорил в начале темы, если не специалист в радиотехнике, то нужно на форуме найти тех, кто занимается ремонтом монтировок :)
« Последнее редактирование: 20 Июн 2022 [15:08:28] от Бордюг Алексей »
ещё раз взялся всё осматривать, проверять обмотку шаговика - замыкая вот эти два контакта: https://i.ibb.co/Drp5y51/image.png по очереди, без подачи питания на плату конечно, и шаговик переставал "свободно крутится" а гораздо тяжелее это делал. пишут в интернете это говорит о том что с обмоткой всё ок. а значит и с короткими проводами к шаговику тоже всё ок. обрыва нет. ну вроде как. и вот заметил такие повреждения на плате: https://i.ibb.co/zR7xk8w/image.png я так понимаю они возникают при трение платы об эти железки https://i.ibb.co/Z1T3TFW/image.png - заземлением получается да? каждый раз вставляя, каждый раз закручивая коробку... не знаю на сколько это может повлиять на мою проблему, визуально осматривая с увеличительным стеклом и на фотографиях я не понимаю может ли из за этого быть моя проблема... вот ещё картинки:
https://i.ibb.co/St9fygZ/image.png
https://i.ibb.co/3yZKB3m/image.png
https://i.ibb.co/fXxYjv4/image.png
да, конечно я попробовал "заизолировать" этот момент бумажкой: https://i.ibb.co/yqjmHzc/image.png ... но лампа POWER на плате всё так же мигала (помним на 14В она не мигала - писал ранее в этой теме), а шаговик так же шумит.
второй шаговик https://i.ibb.co/mXMd0VJ/image.png - тут, я таки решился вчера разобрать, вытащил его, подключал по JST напрямую, то к DEC  подключу, то к R.A. так же шумит... на 9й скорости шумит, потом начинает крутится нормально, на 8й скорости - честно говорю не пробовал. на 7й уже не крутит ну видно пытается стукает стукает и всё... на более низких скоростях стоит на месте.
https://youtu.be/k0_aN-CXhNE
жду сентября, жду Ивана! хоспаде ВАНЯ помоги! :'(
:facepalm:
если кстати смотреть фотки которые два месяца назад делал тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,201118.msg5620003.html#msg5620003 то видно что эти "повреждения" (хотя зачем я пишу это в кавычках? это повреждения!) уже там были... мб были изначально там, так.
лан :facepalm:
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Электроника доехала до меня, диагноз - выбиты оба контроллера шаговиков TMC5130A, надо покупать новые микрухи, у каждого контроль тока работает только на одной обмотке шаговика.
Да, STEP-DIR ножки не используются, команды разгона, выбора скорости идут в TMC5130A по SPI шине.
Видео отчеты мастерской
получил посылку от Ивана обратно, всё работает шикардос! ещё раз спасибо большое за починку!  ^-^
надеюсь всё будет хорошо дальше.
причина мне до сих пор не понятна, как так получилось, никогда такого не было и вот опять на моей памяти с электроникой какой либо у меня. ну правда, чего только не было, сколько "компутеров, кофеварок, велотренажеров", да господе у каждого из нас их бесчестное количество было и есть, а тут просто два контролера помёрли, кек... поочередно ещё так, потому что один из них походу ещё работал, а потом с утра и он перестал работать (писал тут всё в теме).
1. есть подозрение на такую причину (см. далее коммент!): https://youtu.be/e4_SHT0iiXA?t=81 - это я уже потом нашел, когда просматривал гигабайты видео по моей проблеме. то есть в моём случае (в отличии от видео) я мог воткнуть кабель питания DC Jack 5.5x2.1mm (12В/3А) в какую-то из дырок: HAND CONTROL / ST-4, ну и естественно Я НЕ ПОМНЮ сделал я так или нет, было темно... сейчас я воткнул туды заглушки в HAND CONTROL / ST-4, ну и вообще !!!предельно!!! внимателен в этом плане теперь...
2. возможна причина в том "надколе" или "царапине" (ссылка: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,201118.msg5653212.html#msg5653212) на обратной стороне платы.
3. магнитные бури, ретроградный меркурий, или гамма луч с альфа центавры прилетел в мои микросхемы, да ещё и поочередно прилетел!  :laugh: :laugh: :laugh:
в общем ВСЕМ СПАСИБО! проблема решена!
