A A A A Автор Тема: Новая программа для сложения дипская - Electra  (Прочитано 11895 раз)
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
Я наверно в последовательности создания/сохранения проекта путаюсь. Жму в колонке ПРОЕКТ - Новый прооект- открывается новое дерево -Безымянный проект. Далее иду в Настройки- настройки проекта, где задаю имя проекта и ставлю необходимые галочки (с ними все понятно). Дальше регистрация, и все остальное- понятно, Выходит конечный файл и его надо сохранить. Тут чего то не понимаю - жму сохранить проект - и проект сохраняется в папку с лайтами.. ну уменя по крайней мере. А вот если жму  "Сохранить проект как" (пытаясь сохранить его например в корневой каталог диска с аглицким именем) он почему то либо вообще не сохраняет, либо сохраняет в папку предыдущего проекта, или вообще улетает куда то... сейчас как раз пытаюсь найти поиском куда ушел последний проект.... возможно это опять происки руссоязычной виндузы ? Ну как мог объяснил.
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Я к чему - Открыть проект и сохранить проект - это обычно в одном столбце делается и обычно в виндузе сразу и путь сохранения показывается- только имя проекта задаешь. А "настройки проекта" - обычно отдельный пунктик без вяких имен проекта.
Сразу сорри потому что на Виндузе я уж лет тридцать не работал, недавно поставил, потому что для Мака мало прог для сложения и обработки. Или они слишком платные.
Оффлайн ArtDenАвтор темы
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
Когда выскакивает окно для сохранения файла проекта, надо просто выбрать нужную папку, ввести имя файла и сохранить. Я обычно сохраняю в папку на один уровень выше лайт-файлов.
Имя проекта в настройках проекта задавать не обязательно. Оно сама пристроится при первом сохранении проекта (по имени файла)
PS: кстати, в теории программа может работать в MacOS, но мне не на чем её скомпилировать для мака.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Спасибо, я так и делал, просто показалось немного необычно, как бы с середины процесса. Но это чисто личное мнение.
А файл после сложения можно сохранить только один - либо тиф либо фит ? Например сохранил фит а хочется еще и тиф- сам попробовал еще раз сохранить и у меня этот сохраняемый тиф куда то исчез, так и не нашел в папке где сохранял..
Если бы Электра работала на Маке - это просто мечта маковода - многим, я думаю, именно такой быстрой программы не хватает. Ази ДСС не в счет, она слишком просто складывает, типа просто посмотреть. Небулосити4 тяжеловата. А Электра была бы в самый раз !!!
Он не исчез. Windows просто не показывает расширения файлов зарегистрированных типов. Поэтому он там лежит но не видно расширения .tif  :)
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Понятно, спасибо.
Тут что то другое приключилось еще. Складывал  четыре разных серии, три сложились и сохранились нормально, а четвертая не захотела видеть  все лайты уже в нее загруженные. Имена после регистрации выделила красным а переименование вторично на английские имена ничего не дало. Соответственно отказалась и отбраковывать, в строке лайты появился 0 после регистрации.  Вместо текущего проекта подставляет один из старых проектов и дальше ничего сделать не могу. Только закрыть программу. Как то надо научиться эти старые сохраненные проекты (возможно в каком то буфере сохраняются, с переполнением) изничтожать из памяти.
Чтобы понять в чём дело, надо просто колонку "Имя файла" сделать шире. Там за красным именем файла будет написано в чём ошибка.
Из этого ничего не понял.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
1. Так и сделал- ничего не написано, просто красным выделены имена загруженных файлов. Без комментарииев почему..
Надо было скриншот сделать, забыл.
2. Лайты, дарки, флеты, биасы загрузились нормально - все просматриваются, количество правильное. Сохраняю проект- сохраняется. Запускаю регистрацию- две секунды и все, в строке Файлы изображения  появляется 0, когда открываешь строку все файлы присутствуют, но имена выделены красным и дальше ничего не сделать, только удалять. При этом в строке путь появляется имя сохраненного файла самого первого проекта и в папке текущего проекта появляется файл того же самого первого проекта..Попробую повторить со скриншотам, если получится.
Да, лучше со скриншотами сделать. Но вообще признак того, что файл помечен красным - это скорее всего несоответствие ISO, разрешения или названия камеры между калибровочными и лайт-файлами. Ну или не удалось найти звёзды на фото.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
о, это тоже надо глянуть, загружались лайты 120 сек, гейн 100, дарки тоже 120 сек, а после регистрации и пометки имен красным в полях появилось значение 120сек и гейн 360, которого отродясь никогда нигде не ставил. Если будет время попробую повторить сложение ссо скриншотами.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Посмотрел, да, в лайтах прописан гейн 360 (непонятно откуда взялся, настройки во всех сериях Ази не менял), а дарки сняты с гейном 100... для интереса пересниму и попробую заново сложить.
В версии 0.1.106 корректно открываются FITS-файлы, даже если в пути к файлу есть русские буквы.
Оффлайн Stanislaus
    • Сообщения от Stanislaus
Приветствую!
С прошедшим солнцестоянием)
Сразу жалобы (версия 106):
1.  Проверил отключение неудачников по-умолчанию, а подвижки-то не удалились. Причем интересно, если на отсев ставить всю пачку отснятого материала, то удаляется процентов 5-10. А если предварительно поудалять подвижки - может и 50% отключить.
sw150/750, sweq6pro, asi183mc, asi294mm pro, l-pro, H-a, SII, OIII, asiair
Оффлайн Stanislaus
2. если в пачке материала оказываются снимки из другой области неба (например начать съемку одного места, через 3 кадра переехать в другое место и остаться там), на этапе "Сложить файлы изображения" программа зависает насмерть - снос зависания только через диспетчер задач.
Оффлайн Stanislaus
3. Складывал сложенные стеки разных фильтров с целью получения выравнивания, после поворота один из fitов чрезмерно преобразился:
Оффлайн Stanislaus
4. неясно назначение изображения звезды в окошке, ибо не видна область месторасположения ея - а вдруг с края снимка? А там и так все потянутое.
В целом, сейчас у меня ES инструмент намбер 1, особенно быстренько можно во время съемки собрать в кучу отснятое с целью контроля правильности выставки какой-либо туманности.
Приветствую. Спасибо за отчёт. По каждому пункту:
1. Программа не умеет определять что на кадре есть следы звёзд от подвижки и соответственно не умеет отключать такие снимки. Сам я отключаю их вручную. Пока не придумал как это автоматизировать.
2, 3. Нужны исходные данные (пара-тройка лайтов, на которых это гарантированно воспроизводится)
4. Это не конкретная звезда, а обобщённая из всех не "пережённых" нормализованных звёзд. Причём звёзды вносят в эту картинку разный вес. Чем ближе звезда к центру кадра, тем вес больше. Т.е. звёзды с комой с края кадра учитываются в меньшей степени.
Оффлайн Stanislaus
Ок.
Ссылку на исходники сделаю
Оффлайн Дим-Димыч
  • Благодарностей: 21
  • Самое главное, что нашлось место для Вселенной!
    • Сообщения от Дим-Димыч
прога супер! как по мне dss хуже складывает, автору респект :good:
Кстати, насчёт DSS. Я тут недавно комету в ней складывал и обратил внимание, что на втором этапе (когда уже само сложение снимков происходит), она быстрее работает. Надо будет тоже что-нибудь сообразить на эту тему и ускорить второй этап.
