A A A A Автор Тема: Новая программа для сложения дипская - Electra  (Прочитано 11985 раз)
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 61
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
скачал,открыть не смог-вирус
NEQ-6pro,Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн Дим-Димыч
  • Благодарностей: 21
  • Самое главное, что нашлось место для Вселенной!
    • Сообщения от Дим-Димыч
скорее антивирус перепугался увидев что-то новое :D вирус тут не выживет. прога огонь, ещё раз низкий поклон автору :good:
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
Установил.После сложения открываю в фитстеккере-чернота.Пробую дальше...
Оффлайн ArtDenАвтор темы
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
Я скачивал твои данные в теме про DSS и пробовал складывать в электре. Если складывать без дарков, то всё нормально. Если с дарками, то всё плохо. В чём провинились дарки при сложении, не разбирался
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
Спасибо за помощь,сложилось,без дарков,что то с дарками значит и вправду не то.Это уже большой прогресс.Программа начинает нравиться.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
Не посмотрел сумму при сложении,в имени файла есть цифра 46 полагаю это и есть суммарная выдержка?(и осталось разобраться почему стек ч/б а не цветной).
« Последнее редактирование: 16 Апр 2023 [23:06:08] от FILL »
Если после этого стоит m (минуты, то да). Обычно имя файл заканчивается на (H)h(M)h где (H) - это часов в сумме, (M) - минут в сумме. Например *-1h16m.fit  - это 1 час 16 минут в сумме по всем лайтам.
Если посмотреть начало FIT-файла текстовым редактором (а так можно), то там нету никаких намёков на запись о том что камера цветная. Должен быть параметр в котором указан тип цветного патерна пикселей матрицы. Например вот так:
BAYERPAT= 'RGGB'
А название камеры там указно вообще как "QHY CCD". Похоже что программа для астросъёмки пока "плохо" знает про эту камеру. Поэтому такая фигня.
Можно попробовать выбрать один из цветовых патернов в настройках проекта (как на картинке). Скорее всего должен подойти RGGB. Но в предыдущей версии программы эта настройка не работала. Придётся обновиться на версию 0.1.111
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
Стояло на "автомате",попробуем разные варианты,снимал в APT,камеру действительно распознает как QHY.Вот кроп того что вышло,автору огромный респект!
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
Не получается цвет на выходе,пробовал разные варианты настроек.
Тип байеровского паттерна надо подбирать на обычных фото, а не на астрофотографиях. Снять что-нибудь цветное и выбирать в настройках (если при этом в программе выбран кадр, то его предпросмотр будет обновляться автоматом).
Ну и в первую очередь надо разобраться почему программа для съемки не пишет нужную инфу в fits-файл
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
попробую снять вышку сотовой связи в километре от меня
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
даже и не заметил,благодарю за подсказки
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
Попробовал сьемку в "NINA" -все ок,думаю с APT что то с дровами камеры.Electra сложила и выдала отличный результат,главное быстро и без лишних заморочек.Автору еще раз огромная благодарность.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 157
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Опробовал данную программу - ну складывает в принципе хорошо. Только вначале смутила штука с сохранением проекта.
Обозреватель вселенной
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
Опять выдает вместо водорода зелень на выходе, BAYERPAT= 'RGGB' стоит все верно,майские сессии сложил нормально в мае,сейчас попробую еще раз что нибудь из майского пересложить.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
майские сложил корректно,обновил драйвер камеры попробую снять по новой.А вот в майской сессии стоит BAYERPAT= 'GRBG' не пойму почему поменялось теперь на RGGB(до обновления драйвера)может NINA что то мудрит?
Это значит что программа записи сделала небольшой кроп скорее всего (вырезала 1 пиксель с каждой стороны или что-то около того)
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
Подскажите как исправить?И какова причина произошедшего,интересно?Пока неба нет,не могу проверить с обновленными программой и драйвером камеры.
Так если всё нормально, то зачем исправлять? PS: по нине есть отдельная тема
