A A A A Автор Тема: Новая программа для сложения дипская - Electra  (Прочитано 10850 раз)
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 60
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
если всё нормально, то зачем исправлять
Было бы нормально не обращался бы за помощью
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн ArtDenАвтор темы
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
1) я не понял суть проблемы, 2) по нине есть отдельная тема: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,171602.0.html
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
выдает вместо водорода зелень на выходе
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
DSS складывает нормально,с настройками :"Обычный GRBG",а вот Electra все еще некорректно.
К сожалению, настройка типа цветового паттерна в Electr-e используется только если это значение не указано в FITS-файле. Не думал я просто, что в FITS-файле это может быть некорректно указано
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от PavelGhost
Удалить из заголовка Фитса значит .
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Попробуйте просто перевернуть кадр. Паттерн изменится. А вообще, нет никаких проблем выбрать любой подходящий паттерн в другом софте. Непонятно, почему вы хотите этого именно от этой программы.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
в майской сессии стоит BAYERPAT= 'GRBG' -поменялось теперь на RGGB
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
Хотелось бы и в этой программе,резерв никогда не помешает,тем более программа так сказать "зашла".
Оффлайн StarLub
  • Александр Март
    • Instagram: doc.alexmart
    • DeepSkyHosting: alexmart
    • Сообщения от StarLub
Программа очень понравилась! Легкая,понятная ,простая в использовании ,если так можно сказать. Сравнил по качеству сложения с Ascap  и с программой последней версии на этот момент Asi stack. Хочу сказать что она меня удивила.Превзошла по качеству  сам Ascap. А именно у Ascap на увеличении максимальном фотографии до 100% и выше просматриваются  потери качества изображения , горящие пикселя, черные вкрапления.Видимо с цветной камерой может быть он очень плохо дружит. Хотя на ютубе показывалось что очень хорошие фото при сложении на выходе получаются.
С Asi дела получше состоят, но все же детализация на выходе хуже.
Пробовал  программу Siril, но она у меня не пошла,просто потому что не хватило ей для сложения 130гб свободного ресурса на моем компе и причем что в конце она еще попросила освободить 15гб.
Так как Электра аналог дипскай , то она мне даже больше понравилась из за того, что я могу сложить все снимки,даже если она мне пишет что они хуже качества ,чем остальные или уменьшить количество отбракованных снимков. Чего нельзя сделать в дипскай стекере.
Единственный момент был ,что конечный снимоку Электра, в отличии от дипскай стекер, ушел больше в красный цвет. Но это легко убралось  цветокоррекцией , что заняло 5 сек.
Разработчику желаю дальнейшего продвижения по этой теме.
Askar FRA400 f3.9 , Celestron C11HD  f7,  Cessna 172
Прям перехвалили ;D Я пока что немного забросил Electr-у (т.к. делаю прогу для астросъёмок). Но вроде возможностей текущей версии хватает для простого сложения, а известных критических багов нету, так что можно пользоваться.
PS: Чтобы программа не исправляла цвет, надо в настройках проекта отключить флаг "Применять баланс белого". Тогда цвета на выходе будут строго как выдала камера.
PPS: Electra тоже отъедает много дискового пространства при сложении. Но она это делает на том диске, где лежат исходные файлы для сложения. Видимо поэтому это не так заметно.
Онлайн Дим-Димыч
  • Благодарностей: 21
  • Самое главное, что нашлось место для Вселенной!
    • Сообщения от Дим-Димыч
очень интересно... если будет возможность подвижек через st4 и кенон, то буду ждать с нетерпеньем :good:
Не. У меня она гораздо проще, без таких наворотов )
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 528
  • MPC:M12,🔭 CG5 C8/C6N/MK127/SW80/66ED 6D/SV605/705
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Приветствую! Небольшой багрепорт по итогам моего тестирования программы.
При выборе каждой команды загрузки файлов у меня постоянно выскакивало окошко с ошибкой "Диск отсутствует" и сообщением "В устройстве нет диска. Вставьте диск в устройство E". Видимо, это небольшой глюк программы. Я нажимал несколько раз "Отмена" и окно ошибки закрывалось, предоставляя дальнейший доступ к интерфейсу выбора файлов.
Программу тестировал на Win 8.1 64Bit.
Из пожеланий, помимо устранения бага с загрузкой файлов:
возможно, стоит добавить в программу стандартную панель инструментов с основными командами (открыть файл проекта, сохранить файл проекта, зарегистрировать, отфильтровать, выбрать опорный кадр, сложить...). Это сделает интерфейс "однокликовым"... Ну и возможно не помешает статусная строка при ручном выборе кадров, отображающая параметры выбранного снимка.
Также стоит добавить поддержку дарк-флет файлов при калибровке. Иногда это нужно и в том же DSS есть.
В целом, программа понравилась. Имеет потенциал для развития. Спасибо автору и процветания проекту!
« Последнее редактирование: 10 Мар 2024 [18:23:11] от Ed_Vazhorov »
Ого. Про мою программу уже статьи пишут :) Спасибо за подробный отчёт!  :good:
А что это за диск такой? К сожалению, окно открытия файла - это стандартное окно библиотеки, которую я использую в программе, и я не могу повлиять на его поведение.
Но есть выход: файлы или просто папку с файлами можно просто перетащить на окно программы из системного окна. Тогда не придётся выбирать файлы в диалоге, который выдаёт эту ошибку.
Да, надо будет подумать на эту тему.
PS: там в статье было написано, что остались битые пиксели. Можно поподробнее? Они должны были убраться даже без подвижек. Если они не убрались, можно заархивировать проект и выложить на файлообменник. Я посмотрю повнимательнее.
Оффлайн Ed_Vazhorov
На моем ПК диск E- это кардридер. По умолчанию он пустой, но диск в системе, видимо, определяется. Я такую  ошибку изредка встречаю в программах. Возможно, это как-то лечится ограничением типов дисков при вызове окон стандартной библиотеки открытия файлов?
« Последнее редактирование: 11 Мар 2024 [15:56:00] от Ed_Vazhorov »
Посмотрел - нету такой возможности похоже. Видимо в этом случае проще добавлять файлы перетаскиванием папки на окно.
А что по вопросу с битыми пикселями?
Оффлайн sergkap
  • Важен не размер телескопа, а как его используете
    • Сообщения от sergkap
Попробовал сложение. Очень удобно. Потом в Сирил. Обрптно сложить звёзды в единую картинку не может. Пишет о несовместимости. Приходится стекать тоже в Сириле. Иначе никак. Увы...
Seestar S50, АТ 1
Не совсем понял о чём речь
Оффлайн sergkap
Когда в Сириле после удаления звёзд через встроенную StarNet корректируешь отдельно чистый снимок, в последующем возвращение маски звёзд на откорректированный кадр невозможно. Программа ругается о несоответствии кадров. Вначале подумал, что из-за астрометрии. Пробовал и так и эдак. Не соединяет. Если же стекаешь в самоом Сириле, то всё соединяется без проблем.
Seestar S50, АТ 1
