A A A A Автор Тема: Askar & Sharpstar в России  (Прочитано 151905 раз)
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Re: Askar & Sharpstar в России
« Ответ #120 : 27 Окт 2022 [11:21:12] »
Мелкие дипы на 107мм и 749мм фокуса? Однако.
Попробовал NGC6888 серп на 749мм, так он даже на камеру 4\3 мелкий, после ричи с 1600мм, вот на нем масштаб для мелких дипов как раз нужный. А тот же квинтет стефана вообще мелкий и без деталей получается на 107. Или задумка в последующем кропе?
Ощущение масштаба изображения - вещь субъективная, кому то и 1600мм эквивалентного фокуса будет мало и он покажется смешным и не серьёзным. Мне же вполне пока достаточно фокуса 750мм.)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #121 : 27 Окт 2022 [11:34:25] »
Скорость съемки увеличивается с корректором в 2 раза. Это позволяет провести над тем же результатом в 2 раза меньше ночей.
Оффлайн Oleg San
« Ответ #122 : 27 Окт 2022 [11:40:56] »
Фактор времени лично мне не критичен. Важно итоговое разрешение на снимке.
Оффлайн Redek
  • Благодарностей: 37
  • Познающий
    • Instagram: https://www.instagram.com/space_astrophoto/
    • DeepSkyHosting: redek
    • Сообщения от Redek
    • Астросообщество ЮФО в ТГ
« Ответ #123 : 27 Окт 2022 [11:52:43] »
Масштаб как раз не субъективен, он вполне выражен в цифрах и статичен) восприятие масштаба штука персональная, это точно, некоторые знакомые вообще только фулфрейм признают, чтобы на весь экран кадр и в нем в центре мелочь какая-то почти невидимая) присматриваешься, а это м27)
Как только небо дадут поеду тестировать редьюсер, что-то мне подсказывает, что с поправкой на атмосферу ничего он не испортит в итоге..
RC TS 8" Carbon + CCDT47 Reducer 0.67X + Astro Physics 1X corrector
Askar 107PHQ + 0.7X reducer
ZWO AM5 Mount
QHY-268M Pro, QHYCFW3 + OAG + Antlia 3nm set, QHY5III568C + Q-focuser + Wanderer Rotator
DOB 346\1700 + Baader MaxBright II
Сообщество ЛА в Telegram - https://t.me/dalniycosmos_chat
Deepskyhosting: https://deepskyhosting.com/redek
Оффлайн sky-man
« Ответ #124 : 27 Окт 2022 [12:20:25] »
Надо тестить и сравнивать, я раньше думал тоже редуктор сожрет резкость в деталях, нисколько.
Оффлайн AlexАвтор темы
  • Администратор сайта
  • Благодарностей: 169
  • ...и это пройдет!
    • Skype - telescopov
    • Сообщения от Alex
    • Магазин "Звездочет"
« Ответ #125 : 06 Дек 2022 [13:27:57] »
Askar официально презентовал 65 PHQ: диаметр 65 мм, фокус 416, относительное f/6,4, вес без колец - 2 кг.
Рекомендуемая цена $999. У нас, если с рубль будет на тех же уровнях, будет порядка 70-75 тыс. рублей.
Кстати, будет выпущена особенная "розовая" версия (pink version) в кол-ве 50 шт.
Более подробно о трубе здесь: https://www.askarlens.com/index.php/65phq/314.html
Alex
Оффлайн Sky_Watcher
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Sky_Watcher
« Ответ #126 : 07 Дек 2022 [18:10:55] »
Подумываю над покупкой Sharpstar 13028 HNT, очень подкупает, что он влезет в чемодан и можно с ним летать. У меня сейчас труба Skywatcher 130/650 и он не влезает. Кроме размера, есть ли между ними какая-то разница? То что фокусное расстояние сильно меньше как-то ухудшит картинку?
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #127 : 08 Дек 2022 [12:44:27] »
С ним не то что летать, его лишний раз и трогать не стоит :)
Юстировка гиперболической оптики весьма хлопотное дело.
Оффлайн Sky_Watcher
  • Благодарностей: 8
« Ответ #128 : 08 Дек 2022 [13:22:00] »
А смысл тогда в его компактности? В ручной клади я думаю не критично. Юстировать я умею, я свой 130/650 как-то в Танзанию возил и по саване на джипе ездил и ничего.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #129 : 08 Дек 2022 [13:34:20] »
Смысл в светосиле, а не в компактности. По поводу юстировки гиперболика и работы с ним лучше связаться с Константином (Reactor), он как-то его победил.
Оффлайн SAV99
« Ответ #130 : 08 Дек 2022 [14:19:40] »
Вообще-то это короткофокусный астрограф с плоским полем под полнокадровую камеру (даже больше).
И юстировка под фото не так проста как под сферический ньютон. Начиная со специального лазера для колиматора.
А Вам снимать или смотреть?
Оффлайн Sky_Watcher
  • Благодарностей: 8
« Ответ #131 : 08 Дек 2022 [14:24:54] »
Хотелось бы и то и то. Камера у меня полнокадровая Sony Alpha 7S.
Оффлайн Sky_Watcher
  • Благодарностей: 8
« Ответ #132 : 08 Дек 2022 [14:26:28] »
То есть светосила у него выше, чем у стандартного Ньютона?
Оффлайн Sky_Watcher
  • Благодарностей: 8
« Ответ #133 : 08 Дек 2022 [14:40:13] »
То есть для наблюдений он не подойдет, только для фото?
Оффлайн SAV99
« Ответ #134 : 08 Дек 2022 [14:46:35] »
Рассматривал такой инструмент для фото, но после изучения темы понял, что все ясные ночи уйдут на юстировку :)
В бытовых условиях это очень хлопотное дело. Но если есть уверенность в своих силах, то можно попробовать.
Я остановился на полнокадровом рефракторе с редуктором. Но он, конечно, существенно тяжелее, так что дальше Малоярославца не уедешь :)
Оффлайн SAV99
« Ответ #135 : 08 Дек 2022 [14:51:13] »
Почему нет, подойдет. Для обзора и DSO. Только он избыточен получается. Можно что-то попроще.
Оффлайн Sky_Watcher
  • Благодарностей: 8
« Ответ #136 : 08 Дек 2022 [14:52:13] »
Я ищу, что можно положить с собой в ручную кладь т.е. до 50 см в длину и не больше 5 кг. Если есть идеи буду очень благодарен.
Оффлайн SAV99
« Ответ #137 : 08 Дек 2022 [15:05:44] »
Если рефракторы смотреть, то Askar FRA500 длина 410 мм и весит около 4 кг. Полнокадровый с плоским полем  f/5,6, есть редуктор до F/3,9, ввинчивается во внутрь фокусера, т.е. добабляет по длине совсем немного ~20мм, прямо с ним можно возить, весит где-то 0,8 кг. Позиционируется как раз как компантный походный инструмент.
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #138 : 08 Дек 2022 [15:06:54] »
А почему такие ограничения? Обычно (кроме всяких лоукостеров) 55 см в длину, 40 см в ширину, 25 см в высоту, вес до 10кг.
По моим прикидкам суда вполне ньютончик 150 F4 вписывается. Мой по крайней мере.
Трубу и камеру в сумку/рюкзак ручная кладь, монтировку и всё остальное в багаж.
Плохо только, что с аккумуляторами приличной ёмкости в самолёты не пускают...
Буду такой вариант аэромобильности летом проверять на практике.
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн Sky_Watcher
  • Благодарностей: 8
« Ответ #139 : 08 Дек 2022 [15:11:06] »
Это внешний размер чемодана, я вычитаю ширину самого чемодана плюс колесики плюс еще надо набить чем-то мягким для сохранности по периметру.
