Этот апо весьма чувствителен к уходу фокуса при изменении температуры воздуха окружающий среды, приходилось перефокусироваться каждые минут 40.
Цитата: Oleg San от 18 Окт 2022 [21:08:39]Этот апо весьма чувствителен к уходу фокуса при изменении температуры воздуха окружающий среды, приходилось перефокусироваться каждые минут 40.Привет FSQ.
И что сия фраза значит ?
Привет FSQ.
Подсобрал 52 кадра из 60 по NGC 1501 ( 8 шт в топку из-за ветра). Получилось как-то так (кроп). В астрофото по планетаркам не выкладываю, там мастера обработки, мне до них очень далеко. В принципе, модератору можно удалить этот пост. Сам в сомнениях.
Цитата: Oleg San от 20 Окт 2022 [14:37:21]Подсобрал 52 кадра из 60 по NGC 1501 ( 8 шт в топку из-за ветра). Получилось как-то так (кроп). В астрофото по планетаркам не выкладываю, там мастера обработки, мне до них очень далеко. В принципе, модератору можно удалить этот пост. Сам в сомнениях.Как то жирновато несколько, дефокус небольшой что ли.
Интерсно наверное поле посмотреть, а не кроп. Хотя для 533 матрицы там точно никаких искажений не будет.
Выложил по адресу https://cloud.mail.ru/public/iBya/F1gy5z1VVИскажений по углам вроде бы нет. Обработка уровня начинающего, недостатков, конечно много, сам их вижу.
Поздравляю хороший сетап!Теперь подпись "А нет у меня почти ничего!" нужно убрать.
На выходе у аскаров -80ки или 107, резьба М48- то есть например 533 камеру надо через весь комплект переходников длиной 55 мм подключать ? Не очень понятен весь этот отрезок сзади 115мм. Вроде ютуб всемогущий вещает что 55мм это только если установлен редьюсер ? это так ? Я чет ступил и воткнул весь комплект переходников на 55 мм (без редьюсера) так фокусер вылез на три четверти. Многовато.Ну и с 80ки фотки на астробине тоже прям хорошенькие...
Цитата: Als4x4 от 18 Окт 2022 [12:19:17]На выходе у аскаров -80ки или 107, резьба М48- то есть например 533 камеру надо через весь комплект переходников длиной 55 мм подключать ? Не очень понятен весь этот отрезок сзади 115мм. Вроде ютуб всемогущий вещает что 55мм это только если установлен редьюсер ? это так ? Я чет ступил и воткнул весь комплект переходников на 55 мм (без редьюсера) так фокусер вылез на три четверти. Многовато.Ну и с 80ки фотки на астробине тоже прям хорошенькие...У 107мм три переходника, 48мм, 54мм и 68мм. Без редьюсера накручивать на любую можно, если на камере есть М54, то лучше на нее, если только М48, то все три нужны получается. А если м42, то вообще еще один дополнительный. У меня при накручивании на м48 преходник камеры с колесом фильтров и внеосевиком фокусер выезжает всего на 2,5см до фокусировки.Для редьюсера 55мм до м48, а до других больше. В комплекте шла очень полезная бумажка с расстояниями.P.S. Заказал ZWO электрофокусер, потому как реально каждый час-полтора нужно перефокусироваться. Правда, справедливости нужно сказать, что когда пробовал снимать за ночь дельта температур была больше 10С, т.е. в 7 вечера около 15С и в 3 ночи около 4-5С. Летом и зимой обычно разница в несколько градусов, ну максимум 5 бывает, что не должно прям так критично менять фокус.
Вчера и сегодня выехал в поля, проверил все варианты, на 80PHQ 533я фокусируется только с полным набором удлинителей из своего комплекта - длиной 55ммм (это без редьюсера). При этом фокусер вылазит на 2/3. В других вариантах вылета не хватает. Придет редьюсер, еще попробую. Хотя на видео производителя мужик камеру накручивает прямо на М48 без переходников
Редуктор брать не стану, он несколько ухудшит разрешуху.
Хороший редуктор разрешуху не должен ухудшить.
По отзывам мастодонотов астрофото, 80шный редьюсер картинку практически не изменяет, есть видео где в сравнении картинки до и после установки.
Цитата: sky-man от 27 Окт 2022 [01:29:57]Хороший редуктор разрешуху не должен ухудшить.Споты при использовании редуктора совместно с 107phq, которые приводит сам изготовитель, показывают несколько более раздутые пятна по сравнению с вариантом без редуктора, и это нормально. Можно поставить матрицу с чуть большим пикселом, чем 3.76 мкм, и всё будет ок. У меня же цель с 107phq это съёмка мелких дипов на пределе разрешения самого апо, поэтому требуются больший масштаб изображения и применение мелкого пикселя. Если бы хотел бы снимать большую поляну, выбрал бы другой аскар, 600/5.6 по моему.
