A A A A Автор Тема: Askar & Sharpstar в России  (Прочитано 151380 раз)
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
Re: Askar & Sharpstar в России
« Ответ #80 : 18 Авг 2022 [23:04:36] »
Но имеем снова танцы с 55мм отрезком, зато не нужен корректор дополнительный.
Из описания на сайте производителя: "Just like other series of Sharpstar astrographs, Z4 is designed as self-flattened so there is no need to calculate the back focus". Видимо задний блок линз установлен в самой трубе, поэтому нет необходимости вычислять бэк-фокус. У линейки PHQ вроде так же сделано. У Tele Vue NP101is, на сколько я рассмотрел, задняя линза тоже в самой трубе установлена. Думал, что все "квадруплеты" по такой схеме делаются.
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн Redek
  • Благодарностей: 37
  • Познающий
    • Instagram: https://www.instagram.com/space_astrophoto/
    • DeepSkyHosting: redek
    • Сообщения от Redek
    • Астросообщество ЮФО в ТГ
« Ответ #81 : 22 Авг 2022 [13:57:37] »
Написал в поддержку, действительно ошибка в описании, нет никакого бекфокуса фиксированного.
"Thanks for your proposal. Z4 has no back focus. We will correct it.Thank you again."
RC TS 8" Carbon + CCDT47 Reducer 0.67X + Astro Physics 1X corrector
Askar 107PHQ + 0.7X reducer
ZWO AM5 Mount
QHY-268M Pro, QHYCFW3 + OAG + Antlia 3nm set, QHY5III568C + Q-focuser + Wanderer Rotator
DOB 346\1700 + Baader MaxBright II
Сообщество ЛА в Telegram - https://t.me/dalniycosmos_chat
Deepskyhosting: https://deepskyhosting.com/redek
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Видео отчеты мастерской
Оффлайн AlexАвтор темы
  • Администратор сайта
  • Благодарностей: 169
  • ...и это пройдет!
    • Skype - telescopov
    • Сообщения от Alex
    • Магазин "Звездочет"
« Ответ #83 : 01 Окт 2022 [15:39:44] »
Пришла новая поставка. Главный герой Askar 130 PHQ (увы, все под заказ). Об остальном напишу завтра.
Alex
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
« Ответ #84 : 03 Окт 2022 [04:55:03] »
А на каких стеклах  Аскары делаются ?
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1162
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #85 : 03 Окт 2022 [14:29:08] »
Этот вопрос на клаудях давно мусолят, но производитель молчит
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 389
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #86 : 03 Окт 2022 [14:41:35] »
Крясявый.
Уже послезавтра. ;D
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #87 : 03 Окт 2022 [14:43:10] »
Вот тоже обратил внимание, что они морозятся на эту тему. Какой в этом смысл? Конкуренция? А может окажется, что она на бутылках?  ;D
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1754
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #88 : 03 Окт 2022 [14:56:27] »
она на бутылках?  ;D
Будь на 53м, они бы это нарисовали буквами крупней чем PHQ. Вывод напрашивается простой ;)
И судя по единственной фотке на астробине на 107й, хроматизм там примерно как у редкэта, что логично.
  • ...и это пройдет!
    • Сообщения от Alex
« Ответ #89 : 03 Окт 2022 [15:50:36] »
Что пришло в данной поставке:
Трубы
- Askar 80 PHQ (продан)
- Askar 107 PHQ
- Askar 130 PHQ (везли под заказ, все продано)
- Askar FRA300 Pro
- Askar FRA400
- Askar FRA500
Аксессуары
- Редуктор фокусного расстояния Askar 0,7х для телескопов 107 PHQ, 130 PHQ (везли под заказ, все продано)
- Корректор комы Sharpstar MPCC 1,00x для рефлекторов системы Ньютона, 2''
- Внеосевой гид Askar
- Окуляр-колпачок юстировочный Askar, 1,25''
Железяки
- Пластина крепежная Askar, тип Vixen, 20 см
- Пластина крепежная Askar, тип Vixen, 30 см
- Пластина крепежная Askar, тип Losmandy, 30 см
Фильтры
- Фильтр H-Alpha 3 нм Askar, 2''
- Фильтр OIII 3 нм Askar, 2'' (на брони)
- Фильтр SII 3 нм Askar, 2''
Не все позиции прописали на сайте, сделаем на этой неделе. Фильтры взяли на пробу по 1 шт. Если кому очень нужно - пишите в личку или на info@astronom.ru
« Последнее редактирование: 05 Окт 2022 [20:26:56] от Alex »
Alex
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 421
  • Интерференция 2 плоскостей D160мм, делал"Коммоном"
« Ответ #90 : 03 Окт 2022 [16:01:03] »
Интересно насчет перефокусировки с корректором 1х. Даже очень интересно. Переходник, правда, нужен на 2". У меня sharpstar 0,95x и переходник с Али, м48х0, 75-- 2", разумно-минииально позиционирующий окуляр относиьельно корректора. Перефокусировка почти 5 см внутрь. Для моего телескопа 1:4,3 прокатывает в плане виньетирования, но на более "светосильном" скорее всего уже не прокатит с таким сдвигом внутрь от фокуса.
Экс Вася Курочкин, un semplice ragazzo di campagna
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #91 : 03 Окт 2022 [17:39:17] »
По корректору комы 1х, я тестировал на сколько он сдвигает камеру -
https://t.me/Ivan7enych/49
Сравнил паракорр2 и Sharpstar 1x ED mpcc по выносу фокуса. Шарпстар выносит фокусную плоскость на 24мм, паракорр2 на 47мм. А при том, что паракорр на 30мм короче, шарпстаровский корректор своим передним краем становится ближе паракорра к вторичке на 53мм.
Оффлайн Redek
  • Познающий
« Ответ #92 : 15 Окт 2022 [19:27:03] »
она на бутылках?  ;D
Одной фотке? Там 3 страницы фоток уже, и появляются новые почти каждый день.  :)
Будет погода - будут тесты 107ого, и редьюсер приедет через неделю, что тоже очень интересно, а то по характеристикам он только испортить звезды должен)
ZWO AM5 Mount
andrey_chest
« Ответ #93 : 15 Окт 2022 [21:38:22] »
Всяко разно, с ним хотя бы поле будет ровнее, чем без него и не будет настолько тянутых по углам звездуль
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1199
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #94 : 18 Окт 2022 [08:37:57] »
она на бутылках?  ;D
На АБ сегодня Картинку дня получила фотка с Аскара 107го
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #95 : 18 Окт 2022 [12:19:17] »
На выходе у аскаров -80ки или 107, резьба  М48- то есть например 533 камеру надо через весь комплект переходников длиной 55 мм подключать ? Не очень понятен весь этот отрезок сзади 115мм.  Вроде ютуб всемогущий вещает что 55мм это только если установлен редьюсер ? это так ? Я чет ступил и воткнул весь комплект переходников на 55 мм (без редьюсера) так фокусер вылез на три четверти. Многовато.
Ну и с 80ки  фотки на астробине тоже прям хорошенькие...
« Последнее редактирование: 18 Окт 2022 [12:33:39] от Als4x4 »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1642
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #96 : 18 Окт 2022 [17:15:28] »
По идее без редуктора рабочий отрезок там где точка фокуса, не обязательно удлинять.
Я видел всё небо !
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #97 : 18 Окт 2022 [21:08:39] »
Всем аскарцам - привет!
По ссылке https://cloud.mail.ru/public/CQAL/FVewPWJT3  выложил несколько (4 шт) откалиброванных FITS, снятых на сетапе ASKAR 107+ZWO ASI 533MC. Объект съёмки - планетарка NGC 1501, экспозиция 180 сек/кадр. Дата съёмки - 11 октября с.г (почти полная Луна). Для чистоты эксперимента никаких фильтров (даже UV/IR) перед камерой не ставил. Вся техническая информация, в принципе, прописана в заголовке FITS.Снято 60 кадров по планетарке, но для оценки сюда выложил 4 шт.
FWHM по кадру при с/ш=3.5 согласно картинке. На более слабых видимых звёздах он меньше, можете сами промерить в максиме.
Этот апо весьма чувствителен к уходу фокуса при изменении температуры воздуха окружающий среды, приходилось перефокусироваться каждые минут 40. Идеально к нему будет автофокусёр - must have.
Редуктор брать не стану, он несколько ухудшит разрешуху.
Олег.
andrey_chest
« Ответ #98 : 18 Окт 2022 [21:14:45] »
ZWO ASI 533MC
Его бы на полнокадровой камере затестить.. У 533 поле оочень мелкое, огрехи углов не видно.
Оффлайн Oleg San
« Ответ #99 : 18 Окт 2022 [21:19:27] »
Безусловно. У меня максимум есть APS-C (QHY 168C), которую в качестве эксперимента поставлю в следующий раз при съёмке на даче - если будет хороший сиинг, конечно же.
Вопрос тестирования на полном формате - за будущими владельцами.
