A A A A Автор Тема: Телескоп (рефлектор, Ньютон) из китайских комплектующих  (Прочитано 3735 раз)
Оффлайн TelescopeDeveloperАвтор темы
  • Начинающий телескопостроитель
    • Сообщения от TelescopeDeveloper
Добрый день!
Интересуюсь телескопо-строительством ещё со школьных времён. Первый телескоп - рефрактор, сделанный из линз набора окулиста. Пара линз - объектив на +1 дп и окуляр на +25 дп.
Сейчас у меня есть цель - собрать телескоп-рефлектор (схема Ньютона) из китайских комплектующих.  Для наблюдений (не фотографирования). Так как заказал сферическое и длиннофокусное зеркало  (на параболу пока не могу потратиться).
Пришли комплектующие, слава богу, все целые - не треснуты и без царапин.
Список что пришло:
1) Главное зеркало: сферическое, диаметр 160 мм, фокус -1300 мм (надо бы проверить фокус, китайцы могут написать неточно, возможно фокус там 1280 мм)
2) Диагональное зеркало: эллиптическое, малый диаметр 35 мм
3) Крепления: на главное зеркало и "паук" на диагональное:  для трубы ПВХ: внутренний диаметр 191 мм, внешний 200 мм
4) Фокусёр на трубу 200 мм:  минимальная длина 76 мм (трубка полностью утоплена), 120 мм (трубка полностью вышла)
5) Окуляры на 1,25 дюймов.  Один на 4 мм (угол зрения  62 градуса, асферический),   второй на 6,5 мм (угол зрения неизвестен).
Есть вопросы, в которых пока не могу разобраться самостоятельно:
1) Достаточно ли этих исходных данных, чтобы расчитать оптику телескопа?
2) На каком расстоянии от главного зеркала нужно ставить диагональное?  Чтобы избежать виньетирования диагональным зеркалом и чтобы длины фокусёра хватало?
В качестве отправных справочников использовал:
1) Сикорук. Телескопы для любителей астрономии
2) Навашин. Инструкция к изготовлению самодельного телескопа-рефлектора
3) Программа для Excel ISAAC-2010.xlsm
Последняя даёт виньетирование почти 50% при заданных исходных данных.  Возможно, что-то делаю не так...
Прошу помочь разобраться.
Прикрепил фото комплектации, если интересно, ссылку на продавца дам в личку (брал все комплектующие у одного продавца).
Всё вместе с креплениями.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 97
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Всё хорошо получается, вынос фокуса от оси 200 мм. невиньентированное поле 12мм.
Можно делать и не сомневаться.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
Это нормально. Апертура будет резаться после нулевого невиньетированного поля. Ну и больше невиньетированное поле - больше ЦЭ.
Фокусное нужно мерить. Если там 1280, то так: (В архиве файл для https://stellafane.org/tm/newt-web/newt-web.html )
За ответы спасибо, попробую разобраться.
Возникла проблема механического характера.  Продавец комплектующих позиционирует свою комплектацию для установки её на трубу ПВХ диаметром 200 мм.  Я искал эти трубы и обнаружил, что таких труб ПВХ с толщиной стенок 3,5 мм не существует в природе.  Обычно 4,9..5,2 мм.
Замерял диаметры (внутренние) "паука" и  крепления основного зеркала  -выходит 192 - 193 мм (гуляет, потому что окружность на 3д-принтере многогранник). Тогда получается при внешнем диаметре 200 мм - толщина стенок должна быть не больше 0,35 мм
Где такую трубу взять?
Или точность измерения диаметра трубы низкая,в сторону минус -2-3 мм?
Я в ступоре.  Неуж-то ещё и трубу клеить придётся?  :)
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Подойдёт труба ПВХ для наружной канализации ф200мм. толщина стенки 4,5мм. (рыжая).
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
   Материал самодельных труб для телескопов (кровельная жесть-оцинковка,ватман-эпокситка,стеклоткань-
 эпокситка).Последние два варианта самые трудозатратные ,но и наиболее легкие по весу.
 Довелось клеить трубы (ватман-эпокситка)для двух телескопов Ньютона 165 и 155мм.Из жести гнул трубу
 для 300мм зеркала.Но в последнем случае пришлось использовать дополнительные кольца жесткости внутри
 трубы. Некоторые используют гнутые трубы из жести от наружных сливных дождевых труб(ливневки).
  Такие трубы можно попробовать заказать нужного диаметра и длинны.Только "замковый"шев по всей длине
 трубы несколько портит эстетику.
8х30 и др.
Не совсем хорошо понимаю, как может подойти такая труба, если диаметры креплений паука и на ГЗ у меня 193 мм.  Остаётся 0,7 мм на стены. Делим пополам - выходит 3,5 мм на боковую стенку трубы.
У труб ПВХ с классом жёсткости SN2 минимальная толщина стен - 3,9 мм.  Она подходит - и то очень впритык...
Так интересно, почему же все пишут про трубы толщиной стенок 4,9 мм ?
Канализационные  НПВХ наружная, D200×4.9  внутрений 190мм.
Или мне не повезло  с креплениями, что они больше на 2 мм в диаметре?  Или по факту труба ПВХ больше чем 200 мм в диаметре?
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Что легче сделать, новую трубу или подогнать посадочный диаметр?
Сложный вопрос.  Наверное подогнать диаметр трубы будет проще.
С SN2 трубой облом.
Есть такие варианты:
SN4 толщина трубы 4,9 мм
SN8 толщина 5,9 мм
Получается 200 - 4,9*2 = 190,2 мм (почти 190 мм)
Паук и крепление ГЗ - внутренний диаметр  193 мм.
Вопрос - как сточить злосчастные 3 мм с оправ ГЗ и паука (она напечатана на 3д-принтере) ?   Или как расточить ПВХ трубу?
Что-то сложно всё смотрю...
Есть вариант применить водосточную трубу из оцинкованной стали - у неё толщина стенок 3 мм - но как её резать? Ножниц по металлу будет достаточно?
Надо сделать вырез для окуляра и насверлить отверстия для болтов.
Оффлайн AlexDark
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от AlexDark
Ножницы замнут если стенки тонкие. и не осилят если 3мм. Ровно отрезными кругами на бормашинке типа "дремеля" режется (на тонких стенках)
Оффлайн Aleksandr62
  Труба из оцинковки с стенкой 3мм-почти броня.Вес не пугает?
8х30 и др.
Оффлайн skyarcher
    • Сообщения от skyarcher
Собирал себе на таком же зеркале из Китая, 160мм + вторичное 35мм + от этого же продавца держатель зеркала и паук. Фокусное оказалось на удивление точное - 1300 мм. Трубу удалось найти только рыжую 200 мм с толщиной стенки 5,9-6,2. Лучше расточить трубу - делал это с помощью цилиндрической насадки из наждачки для дрели, есть еще лепестковая насадка, тоже неплохо работает. У рыжей трубы один недостаток - покрасить будет сложно, не держится на полипропилене краска.
Доб 160/1300 мм
МАК 70/780 мм
Бинокли 12х50, 8х42, 7х35
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 899
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
 Самую тонкую оцинковку из тех что на воздуховоды и пр.,  0.55 мм  кажется - достаточно.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 401
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Попробуйте на базах электротоваров поискать, там есть тонкостенные для кабелей от 40 мм Может, есть и 200 мм.
Болгарка лучше.
Тоже замерял фокусное "методом фонаря и листа бумаги" - вышло 1297,5 мм.  Возможно, 2,5 мм потерял на погрешностях измерений.
Ещё есть вариант стамеской убрать лишнюю толщину стен с краёв трубы.
Это будет вторая итерация, когда подбиру все необходимые координаты положения фокусёра и паука.   Пока сделал трубу из листов ватмана А1.  6 листов ватмана потратил на каждую половину трубы. Плюс таких же 4 листа  на склеивание половинок трубы.
Труба вышла довольно плотная, но внешний вид оставляет желать лучшего - немного сморщенная поверхность и в середине бОльший диаметр из-за склейки половин.  Клеил клеем ПВА.  Всю банку клея истратил. Эпоксидку cпециально не брал, так как сильно дорого будет. Края трубы тоже получились со смещением краёв листов - придётся подрезать немного.
Вид трубы на рисунке. Резинками обжал временно - труба сохнет.
Спасибо, взял на заметку.
Ещё возникли вопросы по поводу крепления диагонального зеркала.   Подразумевается, что оно будет крепиться с помощью двустороннего скотча, который продавец наклеил на сердцевину паука.   Ксть ли смысл заменить двусторонний скотч на супер-клей?   У меня есть опасения, что крепить диагональное зеркало на двусторонний скотч опасно - рано или поздно оно упадёт на главное зеркало.
И второй вопрос - фиксация сердцевины к пауку.   Китаец просверлил только для центрального болта с пружиной.  А для боковых трёх болтов (они в комплекте)  - нет. Нужно ли сверлить самостоятельно?  Или я чего-то не понимаю?
Фото в сообщении.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
  По виду пластюковое  всё и дряное.   Под три винта дырки не нужны,    винты упорные, для юстировки.  Труба из бумаги получилась так себе, зря потратились на клей и ватман, сразу надо было из оцинковки скрутить в любой  конторе.
  На "сердцевину"  надо крышку прикелеить намертво и уже к ней  лепить зеркало.
Но это всё только личное мнение,   советчиков много,  хозяин один.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Ничто из перечисленного не влияет на качество изображения и не исключает возможность продолжать строить телескоп. Следующий получится лучше. 😁
Не нашёл рисунка как эти три винта должны крепиться на сердцевине паука, и с какой стороны.  Кто может помочь  с фоткой или рисунком?
Что такое "крышка" ?
Очень надеюсь! :)
