A A A A Автор Тема: Телескоп (рефлектор, Ньютон) из китайских комплектующих  (Прочитано 3737 раз)
Оффлайн TelescopeDeveloperАвтор темы
  • Начинающий телескопостроитель
    • Сообщения от TelescopeDeveloper
В процессе работы на поверхность зеркал упала пыль, бумажная стружка. Сами поверхности в некоторых местах "залапаны" жирными пятнами от рук.
Чем можно очистить поверхность зеркал?
Пропитанные салфетки для чистки монитора пойдут?  Плюс есть специальная тряпка и жидкость для протирки монитора ПК - они подойдут?
Оффлайн John Wayne
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от John Wayne
Тряпками и протирками зеркал не трут, по возможности их  совсем не касаются, зеркала моют. Об особенностях ухода много информации.
звезда шерифа
Оффлайн onovam
    • Сообщения от onovam
Либо  сдуть грушей, либо промыть водой с моющим средством типо Фери , потом сполоснуть желательно дистиллированной -теплой.
Решил пока не трогать поверхности зеркал. Кисточки и груши нет.  Только пылесос.  :D
Оказалось, что киндер-сюрприз можно нормально расположить. Нужно его утапливать в трубку фокусёра вплоть до гладких стенок, а не пазов.
Проверил работу телескопа с зачернённой трубой. Стало лучше: ушли белизна и засветы.  :)
Однако, качество изображения на сближении в 325 раз (окуляр 4 мм) оставляет желать лучшего, по сравнению с качеством на сближении в 65 раз (окуляр 20 мм).
Понимаю, что максимальное сближение ограничено удвоенной апертурой, но почему-то уверен, что с параболой было бы лучше.
65x:
325x
На 325x видно, что воздух колышется :)
Надо бы ещё прикупить окуляр на 10 - 12 мм, чтобы проверить, как оно будет  на 120-130x.  Полагаю, что будет среднее между 65x и 325x.
Вопрос по монтировке.  Хочется монтировку Добсона, в виду её простоты изготовления.
Но не ясно - за счёт чего телескоп на фоте не падает?  ::)
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
Отчасти пластиковый асферик не очень, отчасти увеличение большое, особенно по наземке.
Потому что труба опирается на монтировку в центре тяжести (задняя часть трубы с зеркалом тяжелее). Ну и сама монти заметно весит. Рекомендуется посмотреть классику - Добсон "Как построить самодельный телескоп" и http://www.old.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=82
Раздобыл ДСП-плиты от разобранных шкафов. толщина 1,8 - 2 см.
Так как инструментов самый минимум - кроме ручной пилы по дереву более ничего нет, хочется сделать самую простейшую монтировку для трубы.
Подскажите, что можно придумать?
Поискал на форуме - приглянулся вот такой шедевр.   Насколько он хорошо выполняет свои функции?
