A A A A Автор Тема: Телескоп (рефлектор, Ньютон) из китайских комплектующих  (Прочитано 3747 раз)
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
Ксть ли смысл заменить двусторонний скотч на супер-клей?
Нет, с большой вероятностью это исказит форму зеркала. Клеят или на (довольно мягкий) силиконовый герметик или на качественный скотч - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6844.msg5242859.html#msg5242859
фиксация сердцевины к пауку.   Китаец просверлил только для центрального болта с пружиной.  А для боковых трёх болтов (они в комплекте)  - нет.
Всё правильно. Три болта нужны, чтобы наклонять сердцевину (оправу) вторички. Держится оно только на центральном болте.
Оффлайн skyarcher
    • Сообщения от skyarcher
У меня диагональное зеркало так туго входило в сердцевину паука, что прекрасно бы держалось и без скотча. Посадил на то, что там было и забыл.
Доб 160/1300 мм
МАК 70/780 мм
Бинокли 12х50, 8х42, 7х35
Оффлайн skyarcher
Всё верно
Доб 160/1300 мм
МАК 70/780 мм
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 899
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Свернет с холодами в бараний рог,  если уже не свернуло,  на зеркало ничего давить не должно.  Поэтому  я сказал -  приклеить крышку, а зеркало уже на крышку клеить.
Крестовина толстая,   по хорошему  пластиковые растяжки заменить бы на тонкие металлические,  но тогда наверное пострадает жесткость кольца.
п.с.: А лучше  стакан под зеркало вовсе заменить  на меньший по размеру  и из другого материала.
 Америку не открою -  нынешний стакан увеличивает ЦЭ впустую.
« Последнее редактирование: 08 Июн 2022 [18:52:26] от BIG TRAIL »
Оффлайн skyarcher
Да, буду что-то думать дальше, возможно менять или переделывать. Когда собирал - было интересно получить результат, что это вся конструкция работает.
Диаметр стакана 37-38мм. Растяжки больше увеличивают экранирование
Доб 160/1300 мм
МАК 70/780 мм
Оффлайн TelescopeDeveloperАвтор темы
  • Начинающий телескопостроитель
    • Сообщения от TelescopeDeveloper
Расчитал недостающие параметры на сайте: https://stellafane.org/tm/newt-web/newt-web.html
Насколько интересен общественности телескоп системы Гершеля?
За счёт наклона ГЗ или среза его половины, можно избавиться от диагонального зеркала.
https://support.zemax.com/hc/en-us/articles/1500005486541-How-to-model-an-off-axis-parabolic-mirror
Насколько они популярны у самодельщиков?  ;)
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 99
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Ваапще не популярны!  :'(
Где взять или как сделать внеосевую параболу?
Установил оптику в трубу.  С помощью киндер-сюрприза отрегулировал положение диагонального зеркала, пока на глаз.
У меня в наличии пара окуляров на 4 мм и 6,5 мм.   Не удалось ничего увидеть кроме ресниц глаз и белого круга в окуляр. Фокусёр крутил. Всё безрезультатно.
Проверял в стенах квартиры при дневном освещении : ни потолка, ни стен, ни штор я не увидел.
Какие могут быть причины?
 - Связано ли это с тем, что труба внутри пока оставлена белой (не покрыта чёрной краской)?
- Может "фокус пролетел"?  Сильно далеко или сильно близко от фокуса?
- Можно ли в "домашних условиях" настроить телескоп и подобрать фокус для окуляра?
P.S. Делал рефрактор на очковых линзах 25x  проблем с фокусировкой не возникало.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1471
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Всё безрезультатно.
Смотреть надо на объекты, которые находятся в бесконечности, в крайнем случае в км и далее.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
Если из бесконечности фокус находится на F, то из 2F на 2F. Так что там вынос около метра будет нужен.
Вытащил трубу в открытое окно и подобрал такое расположение трубы, при котором стали видны городские объекты даже без вставленного окуляра. Правда пришлось отойти немного дальше от трубки фокусёра.
Затем, вставил окуляр 6,5 мм и настроил фокус.  Картинка есть, но она вся в белом.  Подозреваю, что именно поэтому трубу внутри надо красить чёрным.
Попробовал ещё с окуляром 4 мм,  тоже работает.
С такими окулярами сближение выходит соответственно в 200 раз и в 325 раз.
Тяжело "ловить" какой-то конкретный объект, когда труба не закреплена и просто лежит горизонтально подпёртая коробками и книгами разной толщины.
Снимал с телефона, держав его в руке.  На самом деле лучше. Надо бы купить более длиннофокусные  окуляры, чтобы проще было на этапе настройки искать объекты и захватить их по-больше.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
  О покупке окуляров конечно стоит подумать.Те что были в комплекте весьма низкого качества как
 минимум с одной линзой из пластика. На первое время Плесслы с фокусными  32,20,12мм и Барлоу 2х.
  А дальше будет зависеть от качества зеркал.
8х30 и др.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
200 и 320 Х для наземных целей  должно быть  непросто  телескопу тянуть,   белесость может быть связана с воздушной средой  снаружи и внутри трубы,  маревом.
  Сферическую аберрацию  не смотрели еще  ночью по звезде,  какова сфера,  вопрос ведь не решен?
В нуль-посте я выкладывал фото используемых окуляров.  Один асферик(4 мм 62 гр) второй Плёсла.  Разбирал их.  Состоят из двух частей.  Один окуляр - две собирающие линзы, другой - собирающая + рассеивающая.
Прикупил Плёслу на 20 мм, как прояснится небо, продолжу.
Пока трубу не покрашу в чёрный и не сделаю монтировку, в поле телескоп выносить рано.  Сейчас хочу выжать с оптики максимум, с наблюдений за наземными объектами с балкона.  Труба стоит горизонтально и зафиксирована ящиками/книгами.
Вопрос по покраске внутренней стороны трубы из ватмана.
Чем и как можно покрасить, чтобы обеспечить:
1) идеальный черный с поглощением
или
2) более распостранённые расходные материалы
Труба - длина 1225 мм,  внутренний диаметр 192 мм.   Как такие красят?
« Последнее редактирование: 15 Июн 2022 [12:03:54] от TelescopeDeveloper »
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 950
    • Сообщения от библиограф
Берут пробку, или пробковый лист для теплоизоляции, натирают его на грубой терке,
отсеивают пыль  и крупные частицы, чтобы осталась фракция примерно, 0,5-1.5 мм,
затем мажут трубу толстым слоем клея и посыпают пробковой крошкой. Когда клей
высохнет, красят матовой черной краской из баллончика. Не блестит даже при скользящем
падении света!
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Красят из балончика автомобильной черной грунтовкой,   матовой.  1 балончика хватит.
Купил чёрную матовую краску ABRO Masters, более известную под названием "Футболист". Покрасил внутреннюю поверхность трубы. Трубу пришлось повешать горизонтально и красил с двух сторон, потому что не хватало длины длины руки.  Фото ниже.
Приобрёл окуляр с фокусным расстоянием 20 мм, с ним сближение в 65 раз.  Качество картинки намного лучше, чем в случае 200 и 325 крат.  Фото ниже.
И это пока только с юстировкой вспомогательного зеркала, главное зеркало пока не трогал.
Ниже фото отъюстированного "на глаз" вспомогательного зеркала через самодельный "чешир" из прозрачно-белой половинки киндер-сюрприза.  Киндер-сюрприз не удаётся расположить строго соосно с фокусёром - при касании к ниму он постоянно смещается в бок, а зафиксировать его не получается, потому что подпорочные болты подминают ему стенки.
Просьба оценить по фото юстировку вспомогательного зеркала.  Старался сделать так, чтобы положение главного зеркала на вспомогательном было как можно в центре на проекции вспомогательного зеркала.
Ещё непонятно, как юстировать главное зеркало - вель там маленькая окружность и она чёрная - ничего не видно!  И нет второго паука от "чешира".   Стоит ли к киндер-сюрпризу притянуть две перпендикулярные по центру нитки, чтобы отъюстировать главное зеркало?
На главном зеркале маркером нанёс чёрный кругляшок по центру ГЗ.  Центр нашёл так: нарисовал на бумаге циркулем окружность 160 мм в диаметре, вырезал её и приложил как можно точнее к главному зеркалу, в цетре прорезь -  поставил кругляш маркером.
Проще говоря, картинка на последней фоте справа крайняя - с помощью киндер-сюрприза - как?
И ещё заметил, если сильно приблизить глаз к окуляру, то с периметра начинает накрывать белизна по окружности, чтобы от этого избавиться - надо глаз дальше от окуляра. Почему?   Труба была белой.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
Промахиваетесь мимо выходного зрачка. Это нормально. Можно поискать более длинный/жёсткий наглазник.
Для юстировки ГЗ нужно, чтобы на одной прямой лежали три точки - вход, выход и центр зеркала. То есть смотря в чешир (вход), его отражение в зеркале (выход) должно совпадать с центральной меткой.
Для лучшей видимости чешир можно подсветить фонариком и обвести отверстие контрастной краской.
