A A A A Автор Тема: SW Star Adventurer GTi  (Прочитано 20519 раз)
Оффлайн allsat
    • Сообщения от allsat
Re: SW Star Adventurer GTi
« Ответ #100 : 10 Окт 2023 [16:22:14] »
Здравствуйте.Подскажите,cегодня взял этот трекер,в комплекте есть хоть какая нибудь пластина для фотика?Какую нужно заказывать, ее размеры для этого трекера?
Китайцы молодцы...
Меня всегда пугала эта силуминовая держалка
Поменял.
Ссылку на продавца дадите.
Оборудование:
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #101 : 10 Окт 2023 [19:10:18] »
https:// aliexpress. ru/item/1005005250335342.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.6c8f4aa6R8v9Qu&sku_id=12000032361913100
Пробелы убрать...
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Оффлайн allsat
« Ответ #102 : 10 Окт 2023 [19:49:42] »
Спасибо.Как раз под него.
Оборудование:
Оффлайн Астротеатр
  • Благодарностей: 307
  • Электронная астрономия
    • DeepSkyHosting: /astroteatr
    • Сообщения от Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #103 : 15 Окт 2023 [21:40:57] »
Получил площадку взамен развалившейся. Как обещал докладываю по результатам.
Площадка вышла роскошная! Встала как родная. Крепкий анодированный алюминий. Винт оставил оригинальный. Заказал так же попутно гирьку на пол-кило. Ценник в сравнении с китайцем более чем божеский. Китаец содрал бы за это всë втридорога. Мастеру поклон до земли.
Рефрактор SV550 APO 80 f4.8, Coronado P.S.T.40, AZ-GTe, SW Adventurer GT, AsiAir Plus(256), системная камера NEX3, QHY 5III178m, ASI ZWO 585mc {RKE28mm} BELL HOWELL 7x35
ВК https://vk.com/astroteatr
YouTube https://www.youtube.com/@astroteatr
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #104 : 14 Ноя 2023 [00:00:04] »
Заказал сегодня себе такой треккер за 55 тыр. У меня сломалась монтя от Некстара 5 СЕ. Попытки починить пока ни к чему не привели. Пришлось раскошелиться. Сначала хотел просто треккер iOptron SkyGuider-Pro, но подумал, что для монтировки, всё-таки, хотелось бы механизация по обеим координатам. Рекомендовали эту голову, как наиболее бюджетное. У Скайгуидера есть неоспоримый плюс-- бортовой Аккум. А на GTi есть вай фай. Батарейки сейчас стали фиговые, быстро садятся, то ли подделка, то ли теперь так модно. Раньше для своего Селестрона держал 8 NiCd АКБ и два быстрых зарядника на 4 бат. каждый, но Аккумы все сдохли, а покупать новые такие не очень бюджетное мероприятие. Хорошо, что на даче электричество подвели.
На голову собираюсь вешать свой скоп 5" ШК Некстар, попробую установить в качестве приёмника зеркалку Pentax k-x, или Canon 1100. Ещё есть китайская LPI с проблемами, в виде полос, которые, то пропадают, то появляются, попробую и с ней. Если докуплю переходник, для крепежа зеркалки, то попробую поснимать через фотообъектив.
Ноги у меня есть от Некстара, но они не предназначены для установки головы, там нет винта 3/8. Но я думаю эту проблему решить изготовив специальный винт: с одной стороны М12 длиной 13 мм, а с другой-- 3/8 длиной 7 мм. Снять экваториальный клин (он держится на болтике-- оси), а на основной площадке по центру есть отверстие с резьбой М12, в него с обратной стороны вкручена штанга, на которую насаживается распор для ног и одновременно-- полка для окуляров и подпружинена. Штанга вкручена не на всю толщину, там остаётся ещё 13 мм сверху, образующие глухое отверстие с резьбой, в которое я и хочу завернуть спец винт, так, что бы торчала только резьба 3/8, как на обычном фотоштативе.
Сначала хотел винт привернуть к площадке астроклина (там есть тонкая ось, которая то же на резбе), но потом подумал, что напрямую соединение к основной площадке жёстче. 8)
Так что пока жду железо. :)
Кто-то уже испытал сетап в полях? Напишите свои впечатления, пожалуйста. :)
Очень не порадовала расколотая силуминовая деталь. Получается, надо сразу бежать к токарю делать нормальную, которая не развалится? :-[
Оффлайн Burav4ik
  • Благодарностей: 15
  • Тот еще деятель!
    • DeepSkyHosting: b4k086
    • Сообщения от Burav4ik
« Ответ #105 : 14 Ноя 2023 [11:09:51] »
Нормально себя проявила. Уже несколько раз возил в поля. Если не перегружать, если тренога нормальная, то график гидрирования ровный (Пруфов нет, не скриншотил намеренно).
Силуминка пока не развалилась. Если развалится не очень страшно. У китайцев имеется фрезерованный аналог, как уже обсуждали выше.
Вайфай работает, синскан цепляется, асиэир цепляется, ГоТу пашет.
Потребляет не много.
Главная ее проблема - вес. Больше 3,5 - 4 килограмм лучше не вешать. У меня сетап лёгкий - 2,5 кг. Как ваш nexstar 5 потянет - не знаю (нет данных о весе трубы).
Может смутить звук моторов. У всех в полях их монти звучали как то  более технологично что ли. А SA GTI  жужжит скорее  как механизм задержки спуска на старых плёночных фотиках)))
Отправлено с моего ASUS_AI2302 через Tapatalk
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2023 [15:26:16] от Burav4ik »
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #106 : 14 Ноя 2023 [20:33:45] »
Там выше давали видео, но про другой треккер этого производителя, где говорилось про неустранимый люфт. Там сказано: что бы убрать люфт, надо задавить какой-то винт, но он увеличивает нагрузку на мотор и повышает ток потребления. К нашей железке это относится, или здесь уже изкоропки всё нормально?
Взвесил своё железо:
-- Труба Celestron NexStar 5 SE ------ 2,3 кг. (Голая труба с втулкой под 1,25", вместе с пластиковыми крышками);
-- Ред-дот + ЛБ-2х + 90* призма (родная) + Т-кольцо + Pentax k-x ( 4хАА NiCd, наплечный ремень) ---- 1,02 кг.
В сумме получаем около 3,3 кг. Детальки все с пластиковыми крышками и в пакетиках. То бишь, это максимальный вес, в реальности он будет несколько меньше.
Гида с камерой у меня нет.
Сегодня заказал упорный винт, который надо вкрутить в площадку трипода и к нему можно привинчивать любые головы с резьбой 3/8. Заказал токарю из нержавейки. Взял с меня 400 руб. На мой взгляд, за винт с двумя резьбами, размером с два напёрстка это многовато, но он монополист, ему видней. :(
Собственно, мне повезло, что Некстаровские ноги так легко превращаются в фото штатив, путём вкручивания упорного винта. Не надо ничего ни пилить, ни сверлить. Всего лишь надо снять экваториальный клин. С самими ногами были проблемы. Трубы сделаны из нержавеющих труб и были вклеены во втулки каким-то клеем. Несколько таких соединений отвалились (видать, клей устал) и, что бы зафиксировать трубы, я вклеил их каким-то клеем, наверное, Моментом, наспех перед наблюдениями, а потом ломать уже не стал. Отвалятся снова, надо будет эпоксидкой заклеить.
ф/а Canon 1100 взвешивать не стал, т.к. он явно легче Пентакса.
Пишут, что посылка поедет из Китая, но обещают до 3 декабря. Чего-то я сомневаюсь, что из Китая за 2 недели посылка может приехать.
Если не трудно, киньте ссылку на силуминовую деталь, в которой зажимной винт ластохвост фиксирует и которая ломается. Думаю, что стоит заказать сразу.
В родной Некстаровской монти узел крепления довольно надёжен: с одной стороны толстая дюраль, а прижимная щёчка с зажимным винтом сделана из толстой, крепкой пластмассы. Но т.к. труба довольно короткая, то сильно затягивать не приходилось.
Есть ли подробная инструкция на русском к этой монти? Как она привязывается к небесной сфере? У меня в Некстаре процесс называется-- Алигн-- выравнивание. Можно выбрать азимутальное положение, или экваториальное (с экваториальным клином). Объекты космоса выбираешь сам. В самом начале я настраивал в азимутальном положении, но найти три ярких звезды довольно трудно, я стал использовать EQ режим и выбирать один объект СС, который виден, а виден обычно всегда, т.к. его обычно и смотришь. Но при таком подходе скоп при перестройки на любой другой объект всегда мажет. При азимутальном режиме искал объекты довольно точно. Я так и не понял из-за чего такая фигня. В Некстаре нет искателя полюса и я всегда полюс ловил, так сказать, на глаз. Приходилось время от времени подгонять объект в поле зрения, но для планет вполне хватало. Здесь есть искатель полюса, не известно, на сколько точно можно поймать СПМ. :-[
Как эта монтировка относится к морозу? Надо ли сразу менять всю смазку, или родная нормальная?
Вероятно, у меня ещё вылезет засада, т.к. я пользуюсь Линуксом, а эта монти, скорее всего заточена под винту. :(
Чо там за приложение, которое надо на телефон ставить? Оно тоже не по-русски? Есть ли в этой монти режим гибернации? В Некстаре такой режим был, хотя, реально я им не пользовался.
Оффлайн Burav4ik
  • Тот еще деятель!
« Ответ #107 : 14 Ноя 2023 [21:02:13] »
Приложение называется Synscan Pro.  Легко находится в плэй маркете.
Ссылку на фрезерованную площадку пульнул в личку. Надеюсь с поиском не возникнет проблем.
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #108 : 14 Ноя 2023 [21:25:00] »
Ссылку не могу открыть. :(
Оффлайн BSPalychАвтор темы
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
« Ответ #109 : 15 Ноя 2023 [09:07:35] »
Вот, например. Оно для просто Гти, но должно подойти и тут. Посмотрите повнимательней.
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #110 : 15 Ноя 2023 [13:10:15] »
Получил сегодня упорный винтик для модификации трипода из под Некстара. ;D
Всё встало в лучшем виде. :)
Думаю, сажать ли винт на фиксатор резьбы. Придёт треккер попробую, как будет вкручиваться выкручиваться.
Есть опасения, что штанга противовеса будет цепляться за площадку трипода, а на ней ещё рога торчат от экваториального клина. Не зря в сборе предлагают удлинительную проставку. Буду посмотреть, как оно будет. 8)
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #111 : 11 Дек 2023 [22:04:39] »
Сегодня пришла, наконец, посылка с треккером! ;D
Обещали доставить до 3 декабря на почту, но в реальности принесли на дом СДЭКом. :(
Вскрыл посылку. Всё в целости и сохранности. Гиря, хоть и была закреплена, но бултыхалась не сильно, ничего не повредила.
Купил батарейки, поставил, включил питание, красный светодиод стал моргать. Дальше пока не разбирался. Книжецу дали на английском, судя по картинкам, там ничего подробно не написано. Надо искать полное руководство. 8)
Где можно раздобыть нормальный мануал? ???
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #112 : 11 Дек 2023 [22:10:17] »
Sky-Watcher
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://inter-static.skywatcher.com/downloads/sagti_manual_rev8c.pdf&ved=2ahUKEwi435iJioiDAxWv87sIHcfhB34QFnoECBsQAQ&usg=AOvVaw0hiQKgO-S0eG5Y4qOxC8mx
Star Adventurer GTi users manual
В этом чего-то не хватает для полноты картины?
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #113 : 11 Дек 2023 [22:13:53] »
Такой вот ещё гуглится, здесь поболее страниц
https://manuals.plus/sky-watcher/star-adventurer-gti-telescope-manual.pdf
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #114 : 12 Дек 2023 [11:13:09] »
Мне такую книжечку положили в посылку. Что бы понять чего не хватает надо понимать, что там написано, а без словаря у меня с ангельским туго. :'(
Скачал и перевёл. :)
Буду потихоньку изучать.
Перевод сделал в яндекс-переводчике, без картинок. Выкладываю перевод, может кому пригодится. 8)
Оффлайн Burav4ik
  • Тот еще деятель!
« Ответ #115 : 24 Дек 2023 [17:57:32] »
Все забывал спросить. Подскажите, а какая резьба в центральном отверстии на треноге Некстара?
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #116 : 25 Дек 2023 [15:42:05] »
На Нестаре 5 центральная штанга и резьба в корпусе под неё имеет размер: М12х1,75 мм, это основная резьба. 8)
Короче, такой косяк вылез. Я делал длину резбы 3/4 под монтировку наугад, токарь точил немного больше, получилось около 8 мм. В натуре увидел, что винт можно было сделать намного длиннее, так как там сквозное отверстие в нижней планке и упирается в горизонтальный винт регулировки широты. Ввиду того, что корпус монти сделан из люминивого сплава, а резьба вкручиается всего на 4 с гаком витков, то, на мой взгляд эта резьба не перенесёт многократное вкручивание-выкручивание.
Есть фирменный удлинитель трипода, к которому крепится эта монти. Я посмотрел, что он устроен хитро, там к монти прикручивается башмак  ввинтом 3/4 (видать его можно оставить прикрученным навсегда), а этот башмак вставляется в трубу удлинителя и фиксируется  тремя стопорными винтами. И, судя по картинке, винт 3/4 довольно длинный. Эти меры позволяют не убить в кратчайшее время резьбу в люминивом корпусе монти. Я несколько раз вкрутил выкрутил монти и увидел алюминиевую стружку на штативе, то бишь, винт реально ест мягкий алюминий.
По картинке можно полагать, что фирменный удлинитель сделан из дюраля. У меня появилась мысль сделать нечто подобное, но материала у токаря нет. Он посыдает на металлобазу. А я вот думаю, будет ли самопал лучше и дешевле того, что продают на Али?  :-[
Оффлайн Burav4ik
  • Тот еще деятель!
« Ответ #117 : 25 Дек 2023 [15:50:29] »
Спасибо. Тоже имеется данная тренога. И я тоже хочу заказать себе переходной винт.
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #118 : 25 Дек 2023 [16:01:08] »
Винт надо делать подлиннее. Если не насиловать вкручиванием-выкручиванием, то резьба проживёт долго. Если для переноски надо постоянно снимать монти с трипода, то надо изобретать нечто похожее на фирменный удлинитель трипода.
На триподе есть небольшие рожки вверх от экваториального клина (который надо снять). Вроде, как они не мешают, но меня волнует вопрос, как это всё будет работать, когда монти решит переложиться. Не зацепится ли скоп за штатив? Ведь не даром этот удлинитель дают. :-[
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #119 : 30 Дек 2023 [19:23:13] »
Поставил вчера приложение SynScan Pro на смарт. Вчера же пытался законнектить монти с недобуком с Линукс Минт по USB кабелю. Пользовался вот этой статьёй:
https://deepsky-world.ru/astrophoto/linux/chast-1-osnovy-upravleniya-teleskopom-v-linux-podklyuchenie-montirovki/?ysclid=lqqz0dqytr815035338
Всё встало и делало вид что работает, а на деле полный мертвяк. Пока не могу понять чего оно не фурычит.
Сегодня законнектил монти с телефона. Никаких мануалов не читал. Сразу не стало работать, т.к. у меня смарт при включении вайфая автоматом подрубается к роутеру. Пришлось вручную переключать. Всё законтачило. Сделал фиктивное выравнивание по 1 звезде. В итоге всё ожило. :)
Немного погонял туды-сюды, понаправлял на разные объекты.
Обнаружил такой косяк: при круговом движении по альфе гиря может цеплять за барашек винта полярной оси, и при вращении больше 90* стопорный винт по альфе упирается в корпус. При вращении по дельте стопор гири может зацепиться за штатив, если близко находится. Вероятно от этого должен предохранять удлинитель трипода, но у меня его нет.
в звездочёте есть такой переходник для крепления фотокамеры:
https://astronom.ru/product/adapter-lastochkin-xvost-tipa-vixen-14_-38.html
Есть ли смысл брать у них, или поискать на алике? Цена, вроде не заоблачная.
Год назад поменял на смарте аккумулятор, ввиду того, что тот быстро разряжался. Сначала было всё нормуль, но недавно смарт стал быстро разряжаться. Вероятно, новый аккум был не фонтан. Подумываю о покупке нового смарта, но пока помучаюсь с этим. К вечеру заряда остаётся примерно половина, хотя и не разговариваю сильно много.
В отзывах к синскану есть такие, что на новом смарте, типа, прога не работает. Фиг знает, чего там у чела. А как у коллег? Нормально работает прога, или есть засады?
Купил обычные батарейки АА, GP. В общем, это не самые путёвые батарейки.
