ам же Big Trail показывал скрин с аберратора смоделированный по той паре , я думал вы этот эффект там видели уже , а оказывается что не видели . Посмотрите еще раз
И "пределом" двойственности звезды является её вытянутость (~ эллиптичность), которая глазом заметна при эксцентриситете в 0.01,
Других вариантов не вижу.
Это в теории, а на практике
Нет там никаких 2-х колец.
Если Night Sky всё это сначала увидел, а потом "нарисовал" в ФотоШопе, то он прав.
Его же критикам нужно не абстракциями парировать, а показать, что теми же артифактами отягощены и звёзды, соседние
А это для апертуры 250мм. 0,70 угловых секунд.
так дело в том что там синий канал ,
0,53 угловые секунды
тут по моим прикидкам как раз 0,53
Как говорила Сова из рассказов о Винни- ПухеОтватственность на него не может быть возложена!
По расчету при съемке с 12метров "звезды" на расстоянии 5мм должны разделяться, но они слегка сливаются.
Цитата: kryptonik от 13 Мар 2024 [22:38:18]По расчету при съемке с 12метров "звезды" на расстоянии 5мм должны разделяться, но они слегка сливаются.Это "жизнь" вносит коррекцию в теоретическую оптику.
