A A A A Автор Тема: Помогите новичку с Sky-Watcher MAK127 AZ-GTe SynScan GOTO без пульта  (Прочитано 2922 раз)
Оффлайн Вooblick
  • Благодарностей: 112
  • Павел
    • Сообщения от Вooblick
Интересно. У меня не получалось. Попробую. Спасибо.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
Выше по теме вроде писали что слева/справа зависит от прошивки.
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 792
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Вот правильное расположение:
Не совсем. Монтировка и труба должны быть горизонтально. Труба направлена на севр, а справа или слева, зависит от прошивки. При покупке у меня была прошивка "труба слева", поменял на прошивку с экваториалом и "труба справа".
Основное условие точного наведения, перпендикулярность осей монтировки. Я их однажды выставил по лазерному уровню и сделал метки. На ватерпас монтировки надежды никакой. Он только для красоты. Говорил об этом в соответствующей теме.
"SkyWatcher AZ-GTi Монтировка-рюкзак-билет-самолет!", сделайте над собой усилие пролистайте её
Очень правильное замечание. Там абсолютно всё есть и про прошивку и про привязку, и про оси монтировки.
Оффлайн EdwardMsk
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от EdwardMsk
Хорошо, что общество не спорит куда труба должна смотреть при включении - на север или юг  ;D
Остается всего два варианта для перебора - труба слева, труба справа.
Я вначале (как купил) справа привесил - мне так удобнее было. Когда труба повернулась "в землю" при выборе объекта из справочника - задумался. Стал читать форум. Нашел, что слева м.б., хоть это нелогично и неудобно. С тех пор все Ок.
Пока только Луна, Юпитер, Сатурн.
DS 90 MAK, SV503 102ED, окуляры 1.25": SVBONY SW FMC UW 68 - 6,9,15,20; TMB planetary II 4 мм; ORION Or 5mm; SVBONY 32 мм plossl;
Монти AZGTi; призма 45;  диагональ SVBONY 99 диэлектрик, 1/8 лямбды; удлинительные втулки 50 и 70 мм; RedDot; красный фонарик ;-)
