A A A A Автор Тема: Svbony Sv 405CC  (Прочитано 11722 раз)
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #80 : 22 Июн 2022 [12:00:54] »
Желание немедленно отправить продиктовано сроком возврата в 14 дней. Надеюсь IR/UV успеет придти за неделю с доставкой из РФ и будет погода протестировать.
Возьмите здесь в форуме у кого-нибудь  для проверки чтобы не ждать поставки.
Вы в каком городе?
К сожалению я в маленьком городе в Саратовской области. ЛА в городе три человека, снимаю только я. Ваше фото в ИК диапозоне на такой же сенсор меня существенно успокоило, лучи очень похожи на те, что у меня. А одинаковый цвет блика и лучей подсказывает что задействованы в их образовании одни и те же ИК волны, надеюсь поставив фильт уйдут обе проблемы.
ЗЫ: еще раз извиняюсь перед модераторами за кросспостинг, изначально предполагал, что в теме астрофото спрошу как решить проблему, а в теме про камеру просто обозначу что она есть. Вышло не так. Перенесите пожалуйста обсуждение из этой темы, в  ветку астрофото "вопросы без открытия отдельной темы".
Оффлайн popoval
  • Благодарностей: 21
  • Небеса проповедуют славу Божью.
    • DeepSkyHosting: popoval
    • Сообщения от popoval
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #81 : 22 Июн 2022 [12:26:37] »
ИК блок стоит штатный
Насколько я понял из документации SVBONY, у SV405CC стекло на оптическом окне перед матрицей не является ИК-фильтром, такой фильтр надо ставить дополнительно. Кстати, в прилагаемых к камере переходниках есть и переходник для установки 1.25” фильтров на T-резьбу, если вдруг такой фильтр где-то завалялся… правда виньетирование там может быть неслабое, но для проверки сойдёт.
Дали бы у нас небо (Моск. область, дождь уже второй день льёт) - проверил бы на своей камере, у меня ИК-фильтр есть.
« Последнее редактирование: 22 Июн 2022 [12:33:12] от popoval »
Оффлайн August-00
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #82 : 22 Июн 2022 [12:37:05] »
Вот им и предется воспользоваться, по-тому как 2" фильтр накручивать некуда, надеюсь флэты поправят виньетирование.
Посмотрел график стекла на камере, начинается примерно от 300нм и уходит в никуда.... Похоже таки да, не режет ни ИК, ни УФ.
« Последнее редактирование: 22 Июн 2022 [12:45:28] от August-00 »
Оффлайн August-00
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #83 : 27 Июн 2022 [23:12:21] »
Как и писали выше, проблема была в переотражении света в ИК спектре. установив IR/UV фильтр проблема решилась. Непонятно что это, экономия на спичках со стороны SVbony или попытка сделать "наша камера и для ИК съемки пригодна", но почему поставили простое AR стекло, вместо IR фильтра мне не понятно, цена вопроса копейки...
Как бы то ни было, ИК фильтр 1.25" решил проблему. Существенной разницы виньетирования с фильтром и без него не заметил.
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #84 : 27 Июн 2022 [23:36:07] »
Кто сравнивал Svbony Sv 405CC и ATR3CMOS 10,3 M TE охлаждающая астрономическая телескоп камера IMX294 4/3 ''SONY датчик ?
Цена ~одинакова.
Повторю вопрос - кто сравнивал -
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/1005001948387979.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000020813628830
и SV 405 CC ?
Оффлайн August-00
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #85 : 29 Июн 2022 [11:03:09] »
Первый свет по пеликану. 32 кадра по 300 сек. Gain 120, offcet 10, T -10. Vixen 80ED на HEQ5. Дарки, флеты, биасы, дарк флеты по 50 штук.
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #86 : 29 Июн 2022 [13:03:47] »
С почином!
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн popoval
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #87 : 18 Июл 2022 [14:35:03] »
Обнаружил одно интересное свойство, относящееся к "взаимодействию" программ N.I.N.A и SharpCap с драйверами SVBony. Установив новые драйвера версии 1.7.3 я был уверен, что N.I.N.A "подхватила" их и с ними взаимодействует. Но совсем недавно я заметил, что версия драйверов, отображаемая в N.I.N.A осталась старой: 1.6.5 (а те драйвера были весьма "глючными" по всем отзывам). После "танцев с бубном" выяснилось, что мало установить новые драйвера - нужно еще и поменять один dll в самой N.I.N.A на новую версию, он находится в C:/Program Files/N.I.N.A. - Nighttime Imaging 'N' Astronomy/External/x64/SVBony/SVBCameraSDK.dll (ну, или установить новую версию N.I.N.A., HF1, она пока имеет статус беты) и только тогда N.I.N.A корректно взаимодействует с новыми драйверами, в частности, исчезают скачки мощности при работе системы охлаждения сенсора, корректно работает настройка смещения (в смысле, offset), да и поведение электроники сильно меняется к лучшему, вернее, становится похожим на  камеры с 294-м сенсором от ZWO/QHY (см. мой следующий пост). Это же относится и к SharpCap - для корректной работы с новыми драйверами нужно установить его новую версию. Кто-то еще наблюдал такое интересное поведение или это только у меня такой глюк/особенность?
« Последнее редактирование: 18 Июл 2022 [14:57:35] от popoval »
Оффлайн popoval
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #88 : 18 Июл 2022 [14:43:57] »
После всех изменений, описанных в предыдущем посте, переделал анализ сенсора в SharpCap, результат на картинке. Все, в общем, стало похоже на ZWO/QHY, появился переход LCG/HCG в районе усиления 120 (т.е. теперь на малых усилениях есть режим LCG). Одно замечание по значениям e/ADU: SharpCap некорректно определил разрядность АЦП матрицы как 16 (на самом деле - 14), а это значит, что значения e/ADU из таблицы надо умножать на 4, чтобы получить корректные значения. Так что UnityGain (e/ADU = 1) оказывается в районе усиления 120, что также соответствует ZWO ASI294.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #89 : 02 Дек 2022 [18:04:33] »
Вышла SV605cc на сенсоре IMX533с
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #90 : 04 Янв 2023 [23:15:38] »
Кто пробовал Svbony SV 705 камеру, с IMX 585 ?
P.S.
Добровольцам грозит скидка на час.
( В Svbony магазине на AliExspress. )
Оффлайн SiFiCey
  • Благодарностей: 31
    • DeepSkyHosting: id1212
    • Сообщения от SiFiCey
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #91 : 18 Янв 2023 [01:32:05] »
Владельцы камеры, подскажите пожалуйста параметр гейн офсет, от чего отталкиваться если по простому.
Сейчас выставлен гейн 120, офсет 30, является ли это оптимальным значением от чего дальше работать, выдержки 30 - 60с.
Celestron C8-a XLT, Sharpstar 94EDPH, 76EDPH F4.5, Quattro 150 F3.55, HEQ5 pro. Камеры: ToupTek IMX571С, IMX492MM
https://www.astrobin.com/users/SiFiCey
Оффлайн popoval
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #92 : 19 Янв 2023 [23:50:16] »
Gain 120 - хорошее стартовое значение для дипская, около него вслючается режим HCG и резко падает шум считывания. Ну а дальше можно экспериментировать и смотреть, меньший Gain - больший динамический диапазон (ДД), но и больший шум считывания, больший Gain - меньше шум, но и меньший ДД (хотя при включении HCG он тоже подрастает). Offset - делаете кадр с минимальной выдержкой (1/1000 сек. или около того) при закрытой крышке на камере (т. е. так называемый кадр bias) и смотрите на гистограмму. При offset=0 гистограмма будет «сидеть» в нуле и около него. Ваша задача - понемногу увеличивая offset отодвинуть гистограмму от нуля с небольшим запасом (слишком сильно отодвигать не стоит - так вы будете бесполезно обрезать ДД). На моей SV405CC я ставлю offset=15, гистограмма при этом «отодвинута» от нуля на ~500-600 шагов (из 65536).
« Последнее редактирование: 19 Янв 2023 [23:55:45] от popoval »
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 60
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #93 : 21 Янв 2023 [11:04:14] »
Подскажите с APT камера дружит?
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн lermakl
  • Благодарностей: 76
  • Артём
    • Сообщения от lermakl
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #94 : 21 Янв 2023 [20:38:32] »
в описании обновлений вроде упоминали сдк от свбони
SW 200/800,ZWO 294mc pro, TS-GPU, EQ6R
Оффлайн vik_church
    • Сообщения от vik_church
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #95 : 22 Янв 2023 [06:27:21] »
Дружит.
SW BKP2001 и прочее...
старый мой ник VIKTOR_IR, пароль забыл...
The heavens declare the glory of God;
and the firmament sheweth his handywork.
(Ps.19:1)
49 гр 48' сев шир 129 гр 28 вост долготы
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #96 : 22 Янв 2023 [08:53:23] »
отлично!
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #97 : 23 Янв 2023 [10:51:07] »
Халява!
В Озоне скидка на
Aстрономическая камера с охлаждением SV605CC IMX533 Цветная
45 839 рублей
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #98 : 23 Янв 2023 [13:47:35] »
А SVBONY SV405CC лучше чем SV605CC IMX533?
Оффлайн Сергей1981
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #99 : 23 Янв 2023 [14:45:36] »
294 матрица больше и пиксели. Есть засветка усилителя. Калибровка требует более тщательного подхода. И ещё что-то было с 294 .  605я имеет меньший пиксель и отсутствие засветки как мне кажется для новичка намного легче будет. Да и всё же новое поколение сенсоров.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
