A A A A Автор Тема: Svbony Sv 405CC  (Прочитано 11827 раз)
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 60
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #160 : 28 Авг 2023 [19:11:47] »
Что то пошло не так!В мае было все ок,на днях открыл астросезон и после сложения выходит все в зеленом цвете вместо красного водорода,перепробовал все что только на мой взгляд можно,обновил драйвер камеры,так же при сложении в Electra перепробовал разные профили RGB,может кто сталкивался с подобной проблемой,подскажите как решили(на клаудях нашел тему про камеру,точно так же чел столкнулся с этим,вот что пишет:"Если вы используете DSS, возможно, вам захочется проверить настройки камеры FITS files. По умолчанию установлено значение RGGB, однако для SV405CC требуется значение GRBG для диаграммы Байера. В противном случае ваши цвета будут не такими. Возможно, именно поэтому ваша туманность вначале была зеленой.
Если вы проверите файлы FITS с помощью какого-нибудь средства просмотра FITS, информация покажет вам рисунок. У меня в журнале указано значение GRBG. Итак, я настроил его на это, и цвета хорошие (за исключением начального зеленого оттенка из-за того, что я не стал возиться с ползунками баланса белого в Sharpcap).").Подскажите друзья как и где настроить эти самые RGB?
« Последнее редактирование: 28 Авг 2023 [19:21:57] от FILL »
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #161 : 30 Авг 2023 [21:11:38] »
DSS складывает нормально,с настройками :"Обычный GRBG",а вот Electra все еще некорректно.
Оффлайн Atari
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Atari
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #162 : 13 Сен 2023 [22:37:53] »
Всем привет, камеру использовал пару раз все было ок, а потом оставил сетап в огороде, а сам ушел по своим делам. Батеря села и камера отключилась на отметке -10 С*, на следующий день снимки были с большим количеством битых пикселей. Наверное около пары сотен. Может я просто не замечал раньше. Но можно ли их как-то оживить? И может ли это быть в связи с обновлением ПО?
Оффлайн SiFiCey
  • Благодарностей: 31
    • DeepSkyHosting: id1212
    • Сообщения от SiFiCey
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #163 : 13 Сен 2023 [23:40:31] »
Какие выдержки делаете? Битые или цветные(горячие)? Лучше если пример загрузите
Celestron C8-a XLT, Sharpstar 94EDPH, 76EDPH F4.5, Quattro 150 F3.55, HEQ5 pro. Камеры: ToupTek IMX571С, IMX492MM
https://www.astrobin.com/users/SiFiCey
Оффлайн Atari
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #164 : 13 Сен 2023 [23:43:02] »
От 60 сек до 600, гаин офсет - 122/32. Температура как и писал -10. Пиксели в основном цветные, есть красные, есть синие и черные. К сожалению прям сейчас не смогу прикрепить кадр, скорее всего уже завтра
Оффлайн SiFiCey
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #165 : 13 Сен 2023 [23:46:08] »
Можете не прикреплять, у меня тоже самое, 200 300 штук из 9млн это нормально, вы скорее всего не замечали раньше. Калибровкой все убирается. Настройки у меня такие же.
Оффлайн Atari
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #166 : 13 Сен 2023 [23:48:10] »
О как, спасибо большое за ответ
Оффлайн SiFiCey
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #167 : 13 Сен 2023 [23:52:23] »
Это конструктивная особенность матрицы, пиксели цветнеют из за нагрева. Делайте дарки с теми же настройками и выдержкой и будет вам счастье  :)
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #168 : 10 Мая 2024 [16:36:25] »
Кто использовал эту камеру в связке с Ньютоном и комакорректором SharpStar x0,95. У него задний отрезок 56мм, а у камеры 6,5мм. Нужно кольца длиной 49,5мм.
Как кто камеру крепит? Может быть немного не в тему, но мне эта камера на днях приходит.
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #169 : 10 Мая 2024 [17:57:59] »
У Zwo обычно все нужные кольца в комплекте. А у этого производителя не так?
SW Dob 16 GoTo
    • Skype - azatot77
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #170 : 10 Мая 2024 [18:18:28] »
Длины всех колец не хватает.
AGM-17
Оффлайн sky-man
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #171 : 10 Мая 2024 [18:30:08] »
Тогда докупить не проблема думаю. На али удлинительные кольца М42 и М48 на любую длину и вкус есть.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #172 : 13 Мая 2024 [00:56:03] »
Поддержу. От себя добавлю, что если корректор на 2 дюйма и резьба у него M48x0.75, то в сторону M42 и смотреть нечего. У этой камеры, вроде как, необходимые переходники есть, а удлинители M48 лично мне пригождались гораздо чаще, чем M42 (к тому же потенциально дают меньшее виньетирование).
Оффлайн Александр_Соколов
  • Благодарностей: 256
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #173 : 04 Авг 2024 [12:04:39] »
Всем - здравствуйте! Товарищи, кто-нибудь сталкивался с проблемой пятен красного оттенка в кадре SV405cc по площади примерно 30-40%?  Причем пятнистость эта и на лайтах, и на флетах присутствует. Крутил трубу, крутил камеру в трубе, крутил фильтр Ha+OIII 7nm на камере, пробовал с флетнером и без, без защитного стекла, чистил матрицу - на расположение пятен в кадре никакого влияния. Но, если поставить фильтр UV/IR-cut - пятна изчезают. Что бы это значило?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #174 : 04 Авг 2024 [12:18:35] »
Таковы приколы 294 сенсора. Причем, не у всех, а как-то выборочно.
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #175 : 09 Авг 2024 [08:16:21] »
Кстати, заметил - эта некоторая неравномерность по красному только с фильтром Svbony SV220  Ha OIII 7nm. Без фильтров, с L-Pro, с UHC все ровно.
