A A A A Автор Тема: Svbony Sv 405CC  (Прочитано 11829 раз)
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 60
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #120 : 17 Фев 2023 [09:07:58] »
и по динамическому диапазону
еще один параметр,который только что узнал,благодарю!
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #121 : 17 Фев 2023 [14:04:20] »
Оплатил ;D осталось фильтр докупить.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #122 : 19 Мар 2023 [01:47:31] »
Пришла,ровно месяц шла,подключил,настраиваю,пробую снимать.Морозильник пока не включал,итак минус пять на сенсоре пишет,снимаю через АПТ "водоворот".Урра!
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #123 : 19 Мар 2023 [09:39:46] »
Даа,с зеркалкой было попроще,тут какой то ползунок "резкость",гейн непонятно какой ставить,фjрматы выходных кадров какие лучше,зеркалка-RAW,исо 800 или 1600 и все! ;D
Оффлайн SiFiCey
  • Благодарностей: 31
    • DeepSkyHosting: id1212
    • Сообщения от SiFiCey
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #124 : 19 Мар 2023 [23:49:08] »
У меня такая же камера, отталкивайтесь от 120 гейн, 30 офсет. В принципе мне данные настройки подошли.
Celestron C8-a XLT, Sharpstar 94EDPH, 76EDPH F4.5, Quattro 150 F3.55, HEQ5 pro. Камеры: ToupTek IMX571С, IMX492MM
https://www.astrobin.com/users/SiFiCey
Оффлайн vik_church
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от vik_church
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #125 : 20 Мар 2023 [02:48:38] »
Gain 120 ставить, offset - делать пробные снимки и смотреть гистограмму, чтобы слева не была она обрезана. Так и подкручивать потихоньку.
SW BKP2001 и прочее...
старый мой ник VIKTOR_IR, пароль забыл...
The heavens declare the glory of God;
and the firmament sheweth his handywork.
(Ps.19:1)
49 гр 48' сев шир 129 гр 28 вост долготы
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #126 : 20 Мар 2023 [08:53:50] »
120 гейн, 30 офсет
пойду искать про офсет,спасибо
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #127 : 20 Мар 2023 [08:55:27] »
смотрел вчера гистограмму при 120 если ничего не путаю,светлый горб гистограммы был прилеплен к левой стороне,это нормально?
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #128 : 21 Мар 2023 [18:55:31] »
вот график из инструкции к камере,подскажите на что внимание обратить?
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #129 : 24 Мар 2023 [22:58:16] »
Друзья, подскажите пожалуйста что здесь крутить и надо ли, веду съемку в APT, лог пишет offet n/a, как понять, выставлял на 15 при настройке серии.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #130 : 25 Мар 2023 [11:30:14] »
Black level в табличке Camera setting это и есть офсет.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #131 : 25 Мар 2023 [19:00:56] »
так и думал елки палки,вобщем помаленьку начал разбираться в этих дебрях,вот картинка для ZWO с тем же сенсором,один из зарубежных астрофотографов выложил ролик на ютубе,тестировавших 405 камеру,параметры совпали с ZWO с тем же сенсором.Получается при гейне в 120 дд оптимален,по графику видим что дд до усиления в 150 вполне себе неплох.Дальше смысла усиливать если хотим сохранить дд нет,дд будет только падать.осталось разобраться с юнити гейн...
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #132 : 25 Мар 2023 [23:30:45] »
Начиная с гейна 120 включается режим высокого усиления и рушится шум считывания. Нужно при этом гейне и снимать, остальное не важно, от слова совсем.
По офсету - просто, чуток, на сотню-две, отвести начало гистограммы пьедестала от нуля.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #133 : 26 Мар 2023 [09:42:27] »
Спасибо,длину экспозиции подбирать по гистограмме как то или плюс-минус минута не важно?Я привык к 90 секундным с зеркалкой.
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #134 : 26 Мар 2023 [10:12:58] »
Да, экспозиции по заполнению гистограммы, это самое рациональное.
Очень длинные не нужны, по нашим реальным условиям - засвеченное небо и малый шум считывания, не имеет смысла раздувать субэкспозиции, меньше будет проблем с гидированием.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #135 : 27 Мар 2023 [09:55:09] »
Олег,благодарю за помощь!
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #136 : 28 Мар 2023 [00:32:52] »
Дизеринг нужен ли для этой камеры?
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 156
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #137 : 28 Мар 2023 [00:51:43] »
Подвижки то? В целом они нужны для любых камер этого ценового диапазона.
Обозреватель вселенной
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #138 : 28 Мар 2023 [16:51:59] »
Сегодня наснимал половину кадров без подвижек.Проблема теперь другая-дипскайстеккер почему то кадры с этой камеры некорректно складывает непонятно что на выходе,что ему не нравиться непонятно.
Оффлайн iwan
  • Благодарностей: 64
  • И ракеты на Марс!
    • DeepSkyHosting: Ivvan22
    • Сообщения от iwan
Re: Svbony Sv 405CC
« Ответ #139 : 29 Мар 2023 [07:17:10] »
Как проявляется? в настройках дебайеризации нужно ставить GRBG, хотя должно быть вроде как на данном сенсоре RGGB, из за этого можно получить черти что на выходе.
Vixen Sphinx SXW Goto OnStep/QHY5III-178C/ Sv405CC/Юпитер 36Б/SW80ED F7.5
