Второй день стоит солнечная безоблачная погода. По просьбе некоторых форумчан оставлю своё небольшое мнение о Pentax DCF 10x50 ED.
Тоесть визиокинг за свои деньги очень не плох?
. С технологической точки зрения реализовать качественное чернение внутритрубного пространства не проблемма, но есть ощущение, что это специально не делается, дабы сократить себестоимость производства. И только в дорогих биноклях принимаются все меры для достижения кристальной картинки.
Возможно искуственное сегментирование рынка, иначе разница топового и не топового (но по правилам сделанного бинокля) будет несущественна.
Картинка у Вижн Кинг не стабильная. Ощущается некоторый небольшой дисбаланс между правым и левым каналом. Отстроишь его на какое нибудь расстояние и вроде всё нормально, но потом стоит перевести взгляд на бесконечность, надо опять кроме самого барабана фокусировки докручивать ещё и диоптрийную корекцию под правый глаз. Вот эта вот корекция нужна постоянно, она живёт какой-то своей отдельной от бинокля жизнью. С чем это связано- я не могу сказать точно. Возможно с подбором оптических компонентов в окулярах нет чёткого единства, а может быть что-то с механикой или вообще проблема в качестве сборки. Трудно сказать.... Так или иначе, но факт имеет место быть.
Если не ошибаюсь, это называют рассинхронизацией каналов - весьма нередкая проблема в руф биноклях. И да, это очень раздражает. Вызван люфтом в механике - подвижная линза в объективе смещается не сразу при вращении фокусера.
7х50=3507х35=245Чем больше число справа , тем проницательней бинокль.
Спасибо за обзор !а что по эргономике ? хват, стабильность картинки . читал, что последнее модели Цейс специально имели центр тяжести, немного перенесенный в сторону окуляров . при классическом хвате такая компоновка позволяла получать меньше дрожания картинки и меньшую нагрузку на руки
Так для планет и 20х маловато как бы
Этого достаточно чтобы отличить планету от звезды.
Так для планет и 20х маловато как бы - надо около 120х при 60 мм апертуре. А яркими дипами можно и в 8х полюбоваться.
Цитата: alex183 от 11 Мар 2022 [22:05:38]Этого достаточно чтобы отличить планету от звезды.Ну, яркую планету от звезды можно и без бинокля отличить
Начинающий ЛА этого не знает. Он может спутать допустим Венеру и Сириус. Или Юпитер с Вегой.
