Цитата: Андрей Курилов от 06 Фев 2016 [17:46:24]Ещё раз, CONSERT чувствителен не только к пустотам, но и к вариациям соотношения лёд/камень. И этот эксперимент привёл некоторую группу исследователей к выводу, что верхние несколько сотен метров ядра кометы однородны. Всё так, но в масштабе десятков метров (the scale of tens of metres), а не сотен.
А и где выдумки? А?
Это бред, ибо выходит что неоднородность размером 20 м была бы обнаружена, а размером 100 м - нет. Видимо вы плохо представляете себе, как работал CONSERT.
То есть в блоге ESA бред написан? Вопросов более не имею.
Цитата: LeMay от 06 Фев 2016 [22:28:48] То есть в блоге ESA бред написан? Вопросов более не имею.Не самое умное передёргивание.Бред - это ваше утверждение про разные масштабы искомых неоднородностей в этих 2х экспериментах.
У вас. Вы уже прочитали статью Martin Pätzold и др. и точно знаете, как они рассчитали погрешности? Пока вижу лишь ваши домыслы.
8. А, если без шуток, то плотность в исполнении Пётцольда и Ко равна 534 ± 34 кг/м^3.
Вот к чему можно придти, если не только читать, но и чуть думать хотя бы на уровне IQ порядка 80 - 90.
Цитата: Streamflow от 06 Фев 2016 [23:45:23]8. А, если без шуток, то плотность в исполнении Пётцольда и Ко равна 534 ± 34 кг/м^3. В вашем исполнении, а не авторов. А теперь для сравнения приведите расчёт погрешностей из статьи Martin Pätzold и укажите, что в нём, по вашему, неверно.Цитата: Streamflow от 06 Фев 2016 [23:45:23]Вот к чему можно придти, если не только читать, но и чуть думать хотя бы на уровне IQ порядка 80 - 90. В таком случае вы и сами, без использования расчёта погрешностей из статьи Martin Pätzold и др., рассчитаете, как они получили свою погрешность.
Streamflow и Андрей Курилов, мне придёт в голову спросить какое у вас отношение к планетарной астрономию? Вы профессионал или астролюбитель?
Если профессионал, лучше сообщить прямо с Pätzold и другими чем спорить здесь о неоднородностях/однородностях...
Если вы любитель, вам надо понимать что наука - это процесс.
2. Не надо смешивать процесс приближения к истине с ошибками в работе, вызванными некомпетенцией, небрежностью и/или неоправданной спешкой. Я уж не говорю о прямых подлогах, которые в наше время, увы, нередки.
Небольшой вопрос: если всё так, то маловероятно, что они просто ошиблись в расчётах. Получается, что имела место "подгонка" полученных результатов под результаты, которые должны "подтверждать" чью-то теорию. А теперь, собственно, вопрос: если данные ошибочно обработаны, или искажены, то, с Вашей точки зрения, в чью пользу - какой группы теоретиков и исследователей?
Какой-то глупый спор.Сказано ведь:перед тем как в сентябре Розетта шмякнется на поверхность, данные перепроверят более точно.
A. Cooper says: 04/02/2016 at 10:50 ClaudiaI'm a bit confused. The article says there are no large caverns inside 67P but the last sentence says:"But for RSI, its measurements will increase in precision. This could allow the team to check for caverns just a few hundred metres across."That implies that the large caverns so far ruled out would have to be bigger than a few hundred metres across to have been detected and there could still be caverns of less than a few hundred metres. I'd call a few hundred metres a huge cavern. But I suppose it's all about definitions of big and small holes in a porous nearly zero gravity matrix. ...
dave says: 04/02/2016 at 11:50 Maybe there is a paper to read that makes things clearer, I am confused by a few statements.- No large caverns inside the comet, this seems logical from Consert, but we see huge caverns everywhere, certainly more than a few tens of meters in all dimensions. It says 67ps head is homogeneous certainly to a few 10s of meters re Consert Data, but we see caverns much deeper than this?
При расчётах траектории кометы Чурюмова — Герасименко было выявлено, что её орбита менялась. До 1959 года перигелий кометы находился на расстоянии около 2,7 а. e. от Солнца. Затем, в результате гравитационного воздействия Юпитера это расстояние сократилось до 1,29 а. е., каковым и остаётся по сей день[4].
