Цитата: LeMay от 05 Фев 2016 [17:21:16]Учёные пришли к выводу, что крупномасштабных пустот в ядре нет. Этот вывод сделан по результатам эксперимента RSI по точному радиоконтролю орбиты Rosetta и согласуется с данными эксперимента CONSERT ("радиопросвечивание" ядра) об однородности "головы" ядра в пространственном масштабе нескольких десятков метров.Как я уже говорил ранее, это прямо противоречит другим результатам миссии "Розетта":ЦитатаLarge heterogeneities in comet 67P as revealed by active pits from sinkhole collapse- Nature: "Крупные неоднородности в комете 67P обнаружены благодаря активным провалам"
Цитата: e+ от 06 Фев 2016 [00:50:02]Наличие неоднородностей не противоречит отсутствию пустот.Вы невнимательно читаете. Наличие неоднородностей противоречит:Цитата: LeMay от 05 Фев 2016 [17:21:16]однородности "головы" ядра в пространственном масштабе нескольких десятков метров
Эту фразу я видел. И судя по её построению (фразы), а именно - "... пустот в ядре нет. .... об однородности "головы" ядра ..." - речь идёт о том, что в части ядра кометы, в её "голове" - нет неоднородностей порядка нескольких десятков метров.
Как думаете, почему? Не потому ли, что это не великая проблема?
А результаты CONSERT, который специально был предназначен для поиска пустот И неоднородностей отношения лёд/камень "говорят", что вещество кометы до глубины в сотни метров однородно, что явно противоречит выводам статьи, опубликованной в Nature.
Ну плотность - это вопрос точности. Разница количественная. А вопрос неоднородности - качественный.
Просто ни форма, ни рельеф кометного ядра не совместимы с однородностью её внутренней структуры.
Возникает вопрос - таки однородно или нет? Эй, вы там, определитесь уже.
Цитата: e+ от 06 Фев 2016 [09:40:16]Эту фразу я видел. И судя по её построению (фразы), а именно - "... пустот в ядре нет. .... об однородности "головы" ядра ..." - речь идёт о том, что в части ядра кометы, в её "голове" - нет неоднородностей порядка нескольких десятков метров.Фразы на форуме - это одно. А результаты CONSERT, который специально был предназначен для поиска пустот И неоднородностей отношения лёд/камень "говорят", что вещество кометы до глубины в сотни метров однородно, что явно противоречит выводам статьи, опубликованной в Nature.
Безосновательное изменение точности на порядок - также вопрос качественный. Не понимают этого только те суслики, которые прикидываются медведями
Насколько я понимаю, там речь ведётся о её внутренностях и о том, что там нет пустот. Что совершенно не противоречит мешанине на её (комете) поверхности, в её верхних слоях.
Цитата: e+ от 06 Фев 2016 [12:55:31]Насколько я понимаю, там речь ведётся о её внутренностях и о том, что там нет пустот. Что совершенно не противоречит мешанине на её (комете) поверхности, в её верхних слоях. Тут интересен ещё один момент. В статье Jean-Baptiste Vincent и др. говорится о крупных неоднородностях в первых нескольких сотнях метров под нынешней поверхностью - это по их мнению, следует из деталей рельефа наблюдаемой поверхности. В статье Martin Pätzold и др. говорится об отсутствии крупных пустот благодаря точному радиоконтролю орбиты. Возникает вопрос: крупные неоднородности и крупные пустоты - это какие размеры? А нет ответа, всё в платных статьях.
Про "безосновательность" - это ваша выдумка.
Укажите, пожалуйста, основания изменения величины средней плотности на 14 % и, якобы, уменьшения погрешностей её определения на порядок, за тот год, когда "Розетта" находилась значительно дальше от кометы, чем ранее, а потом бросайтесь обвинениями.
Если вы про INSIDE ROSETTA’S COMET, то где там говорится о внешнем слое кометы? Насколько я понимаю, там речь ведётся о её внутренностях и о том, что там нет пустот. Что совершенно не противоречит мешанине на её (комете) поверхности, в её верхних слоях.
The size and spatial distribution of pits imply that large heterogeneities exist in the physical, structural or compositional properties of the first few hundred metres below the current nucleus surface.
The results show that the small lobe of the comet is consistent with a very loosely compacted (porosity 75–85%) mixture of dust and ice (dust-to-ice ratio 0.4–2.6 by volume) that is fairly homogeneous on the scale of tens of metres.
А где-то есть описание маневра? Как "Розетта" вышла на орбиту кометы?
Ещё раз, CONSERT чувствителен не только к пустотам, но и к вариациям соотношения лёд/камень. И этот эксперимент привёл некоторую группу исследователей к выводу, что верхние несколько сотен метров ядра кометы однородны.
Если бы вы вместо выдумок взяли и прочитали бы то, что пишут в этой теме, то узнали бы...
