A A A A Автор Тема: "Розетта"  (Прочитано 329687 раз)
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
Re: "Розетта"
« Ответ #3220 : 11 Мар 2016 [12:55:19] »
Лёд, входящий в состав кометы Чурюмова-Герасименко, вероятно образовался непосредственно из пыли и газа, входящих в состав туманности, из которой сформировалась СС: http://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8205/819/2/L33
Ну статья скорее о том, что льды кометы Ч-Г, вероятно клатратные/кристаллические, а не аморфные.
Может я что-то не понимаю, но если возраст у кометы Ч-Г такой же как у солнечной системы и она теряет вещество подходя ближе к солнцу на протяжении всего этого времени, то почему за столько миллиардов лет она его не потеряла полностью?
Да, вы что-то не понимаете. Попробуйте почитать литературу. Да хотя бы педию.
Оффлайн Combinator
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Combinator
Re: "Розетта"
« Ответ #3221 : 11 Мар 2016 [12:57:32] »
Скорее всего, она почти всю свою долгую жизнь "обитала" где-то за орбитой Нептуна, и лишь относительно недавно в результате гравитационного воздействия со стороны более массивного космического тела перешла на нынешнюю орбиту.
Re: "Розетта"
« Ответ #3222 : 11 Мар 2016 [13:31:24] »
2. Фото кометы от 5 марта с расстояния 20 км (clickable).
Текстура свободных от пыли областей с густыми сетями трещин очень напоминает сгоревшее дерево:
Сравните:
Но если в случае деревяшки рисунок трещин объясняется анизотропией волокон, то почему также выглядит рисунок трещин на комете 67/P?
Оффлайн vagabond
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от vagabond
    • Общественный космический фонд
Re: "Розетта"
« Ответ #3223 : 14 Мар 2016 [11:58:56] »
Зонд «Розетта» обнаруживает вокруг кометы область, лишенную магнитного поля
http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=8298
Космический аппарат Европейского космического агентства «Розетта» обнаружил вокруг кометы 67P/Чурюмова-Герасименко неожиданно обширную область, в которой отсутствует магнитное поле. Впервые о существовании области с такими необычными свойствами ученые узнали ещё три десятилетия назад, когда зонд ЕКА «Джотто» пролетел мимо кометы Галлея и обнаружил обширный «пузырь», внутри которого отсутствовало магнитное поле, который простирался более чем на 4000 километров от ядра кометы.
Re: "Розетта"
« Ответ #3224 : 15 Мар 2016 [01:11:31] »
Не встречалось ранее - очень интересно, некоторые данные от CONSERT:
https://hal-insu.archives-ouvertes.fr/insu-01248377/
1) Our preliminary results suggest that the comet dielectric properties are consistent with carbonated chondrites dust and water crystalline ice mixtures with very low dust concentration in the comet deep subsurface. - Внутри комета состоит из углистых хондритов и кристаллического (что важно) водяного льда, причём концентрация пыли внутри очень мала.
2) Прочность материала поверхности на сжатие варьируется от 2 кПа до 1 МПа, т.е. от "очень рыхлого снега" до "очень рыхлой осадочной породы".
3) Внутри кометы прочность на сжатие ещё меньше - менее 1 кПа (практически "вата").
Оффлайн Streamflow
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Streamflow
Re: "Розетта"
« Ответ #3225 : 15 Мар 2016 [10:22:09] »
Чудненько :)
При этом в статье, по поводу которой в этой теме мы недавно ломали копья, утверждалось, что пыли в ядре кометы в несколько раз больше, чем снега/льда, а относительно малая плотность ядра объясняется сильной пористостью.
То-то Филы при первом контакте с поверхностью отскочил как мячик с минимальными следами своих опор на этой поверхности, а молоток-пенетратор, после того, как его включили в месте окончательного успокоения Филы, сломался на максимальном рабочем режиме, не разрушив при этом поверхности ядра кометы. По этим данным было определено, что прочность поверхностной корки ядра оказалась "больше 2 МПа".
Они там друг друга читают? Но пункт 1) из этой статьи мне нравится :-X
« Последнее редактирование: 15 Мар 2016 [10:28:16] от Streamflow »
Re: "Розетта"
« Ответ #3226 : 15 Мар 2016 [11:22:18] »
Floodflow, вы не пробовали читать аннотацию по ссылке?
Оффлайн Streamflow
Re: "Розетта"
« Ответ #3227 : 15 Мар 2016 [11:36:43] »
Пробовал, и что? А Вы пробовали читать моё сообщение? Лично к Вам никаких претензий нет :)
Re: "Розетта"
« Ответ #3228 : 15 Мар 2016 [12:25:26] »
А у меня к Вам есть.
We also analyzed the OSIRIS images of the Philae lander first impact footprints which are suggested to be ~15 cm deep into the upper regolith and hence suggesting a low surface compressive strength close to 2 kPa.
Всё это касалось лишь внешних слоёв кометы (верхние 100-200 м). Глубже, возможно, льда значительно больше, чем пыли.
По 2-му пункту - в аннотации написано "average compression strength", так что указанный диапазон не обязан учитывать локальные флуктуации размерами в сантиметры и миллиметры.
Оффлайн Streamflow
Re: "Розетта"
« Ответ #3229 : 15 Мар 2016 [14:05:10] »
Ну-ну, наш конфронтант, не обломайтесь с претензиями-то ;D
Цитата: Streamflow от Сегодня в 10:22:09
Цитировать
Цитировать
Ну, то что верхний слой - это реголит с никакой связностью, видно на фотографиях любому. Однако, чуть вглубь, и там всё уже не так. Иначе мы видели бы отпечатки не только ног Филы, но и его брюха.
А тот факт, что они сломали молоток, ударяя по поверхности, Вы решили проигноривать :-X
Читаем доступную нам аннотацию статьи Пётцольда http://www.nature.com/nature/journal/v530/n7588/full/nature16535.html
"The nucleus appears to be a low-density, highly porous (72–74 per cent) dusty body, similar to that of comet 9P/Tempel 12 [3]. The most likely composition mix has approximately four times more dust than ice by mass and two times more dust than ice by volume. We conclude that the interior of the nucleus is homogeneous and constant in density on a global scale without large voids. The high porosity seems to be an inherent property of the nucleus material.
И где тут упоминаются внешние слои кометы, а? 100 - 200 м - это global scale что ли? :P
Да, четыре раза сунулись в грунт в разных районах кометы (тремя ногами и молотком), и все четыре раза налетели на "локальные флуктуации" размером в "миллиметры" :-\  Это называется "цыганское счастье" :'(
Re: "Розетта"
« Ответ #3230 : 15 Мар 2016 [16:50:17] »
Ок, убедили, касательно состава и неоднородности глубин кометного ядра противоречия есть.
Жаль, что Розетта не несёт внятных ответов на ключевые вопросы кометной природы, лишь ухудшая современные представления науки о кометах.
Это бросает тень и на другие открытия Розетты, такие как отсутствие аморфного льда и присутствие молекулярного кислорода.
Оффлайн Streamflow
Re: "Розетта"
« Ответ #3231 : 15 Мар 2016 [16:58:59] »
И не чаял даже, но вот, убедил. Бывает :)
Думаю, дело не в Розетте, а команде при ней.
...лишь ухудшая современные представления науки о кометах - это сказано действительно крепко, надо записать в скрижалях :)
Re: "Розетта"
« Ответ #3232 : 15 Мар 2016 [17:11:49] »
Претензии к выводам команды Розетты действительно есть.
В прошлый раз они касались однородности/неоднородности кометного ядра и это так и осталось безответным.
В этот раз это касается состава. Теперь уже по данным одного и того же CONSERT две работы, выводы которых не стыкуются друг с другом при всём желании (я ведь пытался оправдывать).
В общем, всё это крутится вокруг интерпретации CONSERT, поэтому вроде бы данные, полученные другими инструментами, пока подозрений не вызывают.
Оффлайн Streamflow
Re: "Розетта"
« Ответ #3233 : 15 Мар 2016 [18:59:21] »
Второй результат, то что, в основном, ядра комет состоят из снега/льда, он соответствует классическим, а также моим представлениям, выработанным при изучении Челябинского и Тунгусского метеороидов, Нормандского (L'Aigle) и Пултусского метеоритных дождей.
Оффлайн gromm
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от gromm
Re: "Розетта"
« Ответ #3234 : 29 Мар 2016 [11:27:50] »
19 марта, снимок с расстояния 12 км, разрешение - 1м/пиксел (clickable).
Оффлайн AiK-23
    • Сообщения от AiK-23
Re: "Розетта"
« Ответ #3235 : 29 Мар 2016 [12:02:20] »
Круто! дерево на склоне особо удалось! да и склон на травяной похож!
« Последнее редактирование: 29 Мар 2016 [12:09:46] от AiK-23 »
"DOB 4.5" на основе DeepSky 114/900
Оффлайн IRINA-22
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от IRINA-22
Re: "Розетта"
« Ответ #3236 : 31 Мар 2016 [08:54:03] »
А если Земля пройдёт через хвост кометы как в 1910(Галлея), что будет с магнитным полем Земли?
Как распознать в женщине ведьму?
Оффлайн Karen
  • Благодарностей: 255
  • Янг, Карен
    • Сообщения от Karen
Re: "Розетта"
« Ответ #3237 : 01 Апр 2016 [05:10:12] »
То же что случилось в 1910 г: ничего. (Земля очень много раз массивнее кометой.)
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1007
    • Сообщения от LeMay
Re: "Розетта"
« Ответ #3238 : 04 Апр 2016 [14:19:40] »
  http://blogs.esa.int/rosetta/2016/04/01/cometwatch-27-march/
  Снимок сделан 27 марта на расстоянии 329 км. На прошлой неделе Rosetta отдалилась от ядра в строну, противоположную направлению на Солнце, для исследования внешней части комы и хвоста кометы и достигла 30 марта максимального удаления в 1000 км. Сейчас Rosetta возвращается обратно и 9 апреля пройдёт в 30 км от поверхности ядра.
  Здесь выложены новые снимки NAVCAM, сделанные 16 декабря 2015 г. - 9 февраля 2016 г.
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Re: "Розетта"
« Ответ #3239 : 04 Апр 2016 [20:22:30] »
Это затмение?
