Спускаемый модуль "Фила", возможно, начал выходить на связьhttp://ria.ru/science/20151223/1347263949.htmlМОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Посадочный модуль "Фила", неожиданно проснувшийся в июне этого года и затем потерявший связь с "Розеттой" и Землей, неожиданно снова вышел на контакт с учеными вчера на протяжении 10 секунд, сообщает финская телерадиокомпания Yle."Сегодня мы получили 51 пакет с посадочного модуля, и поэтому можно с уверенностью говорить, что, по крайней мере, одна передающая и одна принимающая антенны "Филы" продолжают функционировать. Невероятно, но похоже, что лендер продолжает работать", — заявила Минна Палмрот (Minna Palmroth) из метеорологического института Финляндии, одна из участниц проектов ЕКА....
Цитата: vagabond от 23 Дек 2015 [15:17:24]Спускаемый модуль "Фила", возможно, начал выходить на связьhttp://ria.ru/science/20151223/1347263949.htmlМОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Посадочный модуль "Фила", неожиданно проснувшийся в июне этого года и затем потерявший связь с "Розеттой" и Землей, неожиданно снова вышел на контакт с учеными вчера на протяжении 10 секунд, сообщает финская телерадиокомпания Yle."Сегодня мы получили 51 пакет с посадочного модуля, и поэтому можно с уверенностью говорить, что, по крайней мере, одна передающая и одна принимающая антенны "Филы" продолжают функционировать. Невероятно, но похоже, что лендер продолжает работать", — заявила Минна Палмрот (Minna Palmroth) из метеорологического института Финляндии, одна из участниц проектов ЕКА....Я догадываюсь, что будет дальше
Последний шанс выйти на связь с космическим аппаратом «Филы»
https://www.newscientist.com/article/dn28752-philae-lander-fails-to-respond-to-last-ditch-efforts-to-wake-it/
В статье сообщают об интересной идее: в сентябре, незадолго до падения Rosetta на комету, пройти на очень небольшой высоте над местоположением Philae для его съёмки.
ФИЛЫ ПОТЕРЯН ОКОНЧАТЕЛЬНО https://www.newscientist.com/article/dn28752-philae-lander-fails-to-respond-to-last-ditch-efforts-to-wake-it/
Интересно ,есть ли вероятность, что Розетта при контакте с кометой не поломается-не разобъётся?
Этот вывод сделан по результатам эксперимента RSI по точному радиоконтролю орбиты Rosetta и согласуется с данными эксперимента CONSERT ("радиопросвечивание" ядра) об однородности "головы" ядра в пространственном масштабе нескольких десятков метров.
Large heterogeneities in comet 67P as revealed by active pits from sinkhole collapse
Учёные пришли к выводу, что крупномасштабных пустот в ядре нет. Этот вывод сделан по результатам эксперимента RSI по точному радиоконтролю орбиты Rosetta и согласуется с данными эксперимента CONSERT ("радиопросвечивание" ядра) об однородности "головы" ядра в пространственном масштабе нескольких десятков метров. Наиболее приемлемое объяснение таково: частицы пыли образуют "пушистые" комплексы, сочетающие низкую плотность и высокую пористость; подобные частицы были обнаружены вблизи ядра масс-спектрометром ионов COSIMA и анализатором пыли GIADA.
Цитата: LeMay от 05 Фев 2016 [17:21:16]Этот вывод сделан по результатам эксперимента RSI по точному радиоконтролю орбиты Rosetta и согласуется с данными эксперимента CONSERT ("радиопросвечивание" ядра) об однородности "головы" ядра в пространственном масштабе нескольких десятков метров.Как я уже говорил ранее, это прямо противоречит другим результатам миссии "Розетта":ЦитатаLarge heterogeneities in comet 67P as revealed by active pits from sinkhole collapse- Nature: "Крупные неоднородности в комете 67P обнаружены благодаря активным провалам"
Наличие неоднородностей не противоречит отсутствию пустот.
Не всякая неоднородность - пустота.
Кстати результаты CONSERT противоречат выводам из этой статьи, обсуждаемой чуть выше.http://www.nature.com/nature/journal/v523/n7558/full/nature14564.htmlЦитатаThe size and spatial distribution of pits imply that large heterogeneities exist in the physical, structural or compositional properties of the first few hundred metres below the current nucleus surface.В аннотации к статье говорится о необходимости крупномасштабных неоднородностей для появления наблюдаемых провалов, а результаты эксперимента это отрицают:ЦитатаThe results show that the small lobe of the comet is consistent with a very loosely compacted (porosity 75–85%) mixture of dust and ice (dust-to-ice ratio 0.4–2.6 by volume) that is fairly homogeneous on the scale of tens of metres.http://blogs.esa.int/rosetta/2015/07/30/science-on-the-surface-of-a-comet/
Вот это тоже какая-то ахинея. Отсутствие неоднородностей объясняется пористостью пылинок? Whut? :-/
Да, нашёл. Об этом противоречии я говорил ещё в сентябре:
Мда. Глас вопиющего в пустыне.
