A A A A Автор Тема: "Розетта"  (Прочитано 332868 раз)
Оффлайн Anatoliy
    • Сообщения от Anatoliy
Re: "Розетта"
« Ответ #2580 : 09 Янв 2015 [11:31:06] »
Согласен, неудачно пошутив, нарушил правила форума, сорри.
Но вот это можно было бы не удалять:
А здесь http://blogs.esa.int/rosetta/2015/01/06/rosetta-in-2015/ интересная инфа, в том числе и о чем сейчас разговор.
Rosetta will continue in its 30 km orbit until 3 February, before building up to its closest flyby yet. On 4 February, Rosetta will start to move some 140 km from the comet, before swooping down to just 6 km from the surface on 14 February.
Или тоже к теории заговора?
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1013
    • Сообщения от LeMay
Re: "Розетта"
« Ответ #2581 : 09 Янв 2015 [13:13:00] »
  Это и раньше было известно https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,1988.msg3078465.html#msg3078465 как и то, что Rosetta в порядке, а Philae пока не нашли.
Оффлайн andreytm
  • Благодарностей: 8
  • Регрессор
    • Сообщения от andreytm
Re: "Розетта"
« Ответ #2582 : 09 Янв 2015 [16:21:08] »
Филя случаем на куб не похож? Тут вот кубик вроде как... правда рАААзмеры...
http://www.esa.int/var/esa/storage/images/esa_multimedia/images/2014/12/comet_on_2_december_navcam/15101757-1-eng-GB/Comet_on_2_December_NavCam.jpg
Аномальные (интересные) фрагменты с Марса: http://earth-chronicles.ru/forum/7-793-1
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
Re: "Розетта"
« Ответ #2583 : 09 Янв 2015 [16:27:55] »
Зеленого Кота надо привлекать к поискам :)))
Если он рассмотрел "Марс" на Марсе - должен найти Филю на комете :)))
Оффлайн Anatoliy
Re: "Розетта"
« Ответ #2584 : 09 Янв 2015 [16:59:02] »
LeMay
Да, невнимателен, пропустил.
Пытаюсь найти достоверные параметры замкнутой орбиты Розетты вокруг кометы. Не "треугольные" пролеты. Горючего не хватит на постоянную коррекцию. По моим расчетам период обращения при 6 km from the surface получается около 19,2 ч. Считал при R=9 км. Добавил еще 3 км к 6-ти на расстояние от наиболее удаленной поверхности до центра вращения. Придется ждать до святого Валентина, может ЕКА сообщит что-нибудь в эту сторону.
Оффлайн Technecy
  • Благодарностей: 97
  • ЛУЧШИЙ ЛЕММИНГ ФОРУМА :)
    • Сообщения от Technecy
Re: "Розетта"
« Ответ #2585 : 09 Янв 2015 [21:23:38] »
Или 15-23 это он ещё летит, а справа вверху- это он уже лежит. Так?
Везде - летит.
Я то-ж так подумал, но потом. Ну и чем, кроме направления первого отскока полезна эта фотка? "после касания он полетел вооон в ту сторону" И всё.
Да похож он на куб. Главное, этот куб синий (солнечные панели). А фотки все чёрнобелые. Кто то говорил что можно так в каждом пикселе Филю увидеть. И он, блин, прав.
тчк
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
Re: "Розетта"
« Ответ #2586 : 09 Янв 2015 [22:54:19] »
1. Привязкой ко времени, что позволяет рассчитать конкретную траекторию и точку касания.
2. Даже если привязки ко времени не было бы, область поиска вырождается с поверхности в отрезок, что также сильно облегчает поиск.
3. Непонятно почему до сих пор не нашли, если все баллистические параметры отскока известны - направление, высота и продолжительность плюс промежуточная точка на траектории со всеми 4-мя координатами.
4. Судя по фотографиям с Фил, он далеко не всегда находится в тени.
5. Исходя из вышеперечисленного остаётся предположить, что Филы давно сдох и покрылся слоем пыли в результате активности кометы.
Оффлайн LeMay
Re: "Розетта"
« Ответ #2587 : 09 Янв 2015 [23:00:58] »
  Не торопитесь. Вдруг в пролёте 14 февраля на высоте 6 км Philae отыщется пусть не совсем живой, но совсем невредимый. :)
  P.S. Удалена странная ассоциация библиограф.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2015 [18:51:33] от LeMay »
Оффлайн Anatoliy
Re: "Розетта"
« Ответ #2588 : 12 Янв 2015 [21:18:49] »
LeMay
Уважаемый LeMay, не кажется ли Вам странным подъем на 140 км, чтобы потом опуститься на 6 км. Предполагаю, что такой орбитальный пролет (попробуем применять такой термин, пока недоступна телеметрия замкнутых орбит Розетты) нужен для изменения угла наклона орбиты Розетты относительно оси вращения кометы. Тогда получается, что искатели модуля придумали что-то новое о его пока неизвестном месте посадки. И потом, как беркут на зайца, нырнут на нужную траекторию.
Однако, по-любому придется ожидать святого Валентина.
PS
Из Вашего #1642 пожалуй следует, что блог ЕКА далеко неактуальный источник информации. Но Ваша ссылка на ранее известноеhttps://astronomy.ru/forum/index.php/topic,1988.msg3078465.html#msg3078465почему-то не работает :(
Оффлайн LeMay
Re: "Розетта"
« Ответ #2589 : 12 Янв 2015 [23:06:17] »
  Не странно, поскольку орбиту Rosetta покинет ещё 3 февраля, дальше будет серия близких и далёких пролётов с оглядкой на активность кометы, которая должна возрастать по мере приближения к перигелию. Поэтому не нужно придумывать новые "термины".
PS
  Не следует, у меня ссылка работает.
Оффлайн Робин-Гут
    • Сообщения от Робин-Гут
Re: "Розетта"
« Ответ #2590 : 13 Янв 2015 [11:33:51] »
А мог Филя, во время своих неудачных попыток приземлиться, так отскочить от кометы, что унесся навсегда в космос, незамеченный Розеттой?
Особенно, если допустить, что он при первом-втором касании кометы вскрыл какую-нибудь каверну с газом, и его отбросило этим газом?
Могла Розетта не заметить улетающего навсегда Филю?
Также - каковы шансы, что в результате этих посадочных прыжков Филя приземлился в яме и на него сверху обвалилась порода, закрыв навсегда солнечные батареи?
Оффлайн Anatoliy
Re: "Розетта"
« Ответ #2591 : 13 Янв 2015 [21:45:54] »
Странно, у меня по ссылке такая картинка
Оффлайн IvanChel
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от IvanChel
Re: "Розетта"
« Ответ #2592 : 14 Янв 2015 [19:22:05] »
в условиях сверхнизной гравитации это маловероятно
России - слава !!!
________________________________________
Оффлайн JetRanger
    • Сообщения от JetRanger
Re: "Розетта"
« Ответ #2593 : 16 Янв 2015 [19:18:37] »
Этот снимок до сих пор будоражит воображение.  :o Только один такой снимок уже оправдывает целиком данную миссию.
Как из фантастических советских фильмов.... 8)
LEVENHUK Skyline 90х900 EQ2
БПЦ2 12*45
Nikon D3200
Re: "Розетта"
« Ответ #2594 : 16 Янв 2015 [20:25:41] »
Надо сажать розетку.. Трижды помолясь
Оффлайн LeMay
Re: "Розетта"
« Ответ #2595 : 16 Янв 2015 [21:54:09] »
  В следующем году, думаю, можно.  :)
Re: "Розетта"
« Ответ #2596 : 17 Янв 2015 [00:52:34] »
А ведь если подумать - что мешает? У розетки панели побольше, да и полноценные двигатели есть. Можно даже многократно садиться и взлетать обратно. Пройтись по интересным местам ядра и поразнюхивать их.
Оффлайн Karen
  • Благодарностей: 255
  • Янг, Карен
    • Сообщения от Karen
Re: "Розетта"
« Ответ #2597 : 17 Янв 2015 [10:46:43] »
Миссия Розетты - это орбитальная. Остается много делать перед тем что кончается орбитальная миссия. Никто не хочет рисковать остальную миссию с такой рискованной авантюрой. Если бы решили садит её на комету в конец миссии когда нет достаточно топлива чтобы больше делать, было бы с пониманием что возможно не было бы успешным. (Насколько я понимаю, Розетта не разрабатывался для посадки.)
Re: "Розетта"
« Ответ #2598 : 17 Янв 2015 [11:32:05] »
Судя по всему Филы тоже разрабатывался не для посадки, а для распила или индусами.
Никто так и не смог внятно ответить, почему у Филы такой кривой дизайн (нет ритэга, не используется проверенный вариант компановки типа Луна-xx и т. д.).
Оффлайн LeMay
Re: "Розетта"
« Ответ #2599 : 17 Янв 2015 [14:05:31] »
  Знаете, вот опровергателям и альтам всяким (я не на вас намекаю ;D) тоже никак не объяснят полёты на Луну или теорию относительности. О Philae всё уже было сказано: ESA самостоятельно создавало аппарат в жестких финансовых и политических рамках. Удивительно, что в этих условиях его вообще сделали. А насчёт "проверенный вариант компановки типа Луна-xx" обратитесь в Роскосмос: там уже много лет никак новые "Луны-xx" не сделают.
