A A A A Автор Тема: "Розетта"  (Прочитано 332872 раз)
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
Re: "Розетта"
« Ответ #2240 : 26 Ноя 2014 [16:02:47] »
Понятие СО применимо к телам у которых гравитационный потенциал изотропен. То есть "шароподобным". Ядро кометы - далеко не шар, поэтому СО для него будет совсем не "окружность". Орбита будет явно неустойчивая.
Ну, если уж модуль "на бугре" устойчиво опускается на поверхность, что уж говорить "о низинах". Следовательно, орбита будет устойчивая в том плане, что не разметелит.
Оффлайн Retired
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Retired
Re: "Розетта"
« Ответ #2241 : 26 Ноя 2014 [16:04:42] »
Разумеется не "разметелит", собственно "метелица" ядра вообще не имеет отношения к высоте местной СО
Кстати, на "бурге" (как на ЮП Земли) ускорение свободного падения может быть больше чем в "яме" (СП Земли) :)
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2014 [16:12:54] от Retired »
Не говори что еще молодой и время твое впереди,
Между землею, огнем и водой место найдется – иди!
Оффлайн Геральдинка
  • Благодарностей: 180
    • Skype - LDinka Gera
    • Сообщения от Геральдинка
Re: "Розетта"
« Ответ #2242 : 26 Ноя 2014 [16:14:39] »
При желании, можно выяснить какой тип аккумов на Филе (я думаю, что обычные серебряно-цинковые, в момент пуска других и толком не было). И что это добавляет к уже известному?
К известному чему?
http://www.bernd-leitenberger.de/philae.shtml
Пусть сами читают такое..  >:(
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
Re: "Розетта"
« Ответ #2243 : 26 Ноя 2014 [16:18:15] »
Очевидно стационарная орбита находится под поверхностью, иначе бы комету разметелило бы вращением.
Пора заключать пари!
Оффлайн Retired
Re: "Розетта"
« Ответ #2244 : 26 Ноя 2014 [16:19:13] »
К известному чему?
На английском есть?
Оффлайн Retired
Re: "Розетта"
« Ответ #2245 : 26 Ноя 2014 [16:22:30] »
А в чем предемет спора? Есть ли СО у ядра коменты? В теории - да. Будет ли эта орбита устойчивой - ежу ясно что нет. У Луны тоже есть своя СО, только она неустойчивая. Горючки не напасешься :)
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
Re: "Розетта"
« Ответ #2246 : 26 Ноя 2014 [16:33:43] »
Тогда, случайно потеряв сцепление с поверхностью, она бы начала обгонять поверхность в направлении вращения ядра. Но опыт посадки показал, что приядрившись на ядро и потом дважды отскочив, в итоге все равно оказываешься на ядре. Вот и выходит, что если даже стационарная орбита находится под поверхностью... это не приводит к разметеливанию кометы вращением.
Сия логика не совсем понятна. Если поверхность вращается быстрее второй космической, то с поверхности будут отрываться куски и отлетать на какое-то расстояние или даже на бесконечность.
Стационарная орбита для Земли находится над поверхностью Земли, но и Землю не разметеливает вращением.
Не совсем точно выразился. У кометы Ч-Г стационарной орбиты просто нет.
В теории - да.
Нет, у этой кометы стационарной орбиты нет даже в теории. Для этого придётся замедлить вращение кометы до периода эдак в несколько дней.
Оффлайн Retired
Re: "Розетта"
« Ответ #2247 : 26 Ноя 2014 [16:34:35] »
Почему нет? Есть - только принципиально неустойчивая
Re: "Розетта"
« Ответ #2248 : 26 Ноя 2014 [16:36:01] »
И с каким же она периодом будет, по вашему? И на какой примерно высоте - ?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 948
    • Сообщения от библиограф
Re: "Розетта"
« Ответ #2249 : 26 Ноя 2014 [16:47:44] »
Никель-водородные аккумуляторы используют на КА уже лет тридцать, они ещё на "Хаббле" стояли,
просто большинство обывателей в быту с ними не встречается, и даже не слыхало про них - баллон с
40 атм водорода плюс платиновые аноды - изрядная доля от массы аккумулятора, "специзделие" одним словом!
  Они даже на привычные аккумуляторы не похожи - выглядят как баллоны высокого давления. Только
серебряные аккумуляторы при замерзании обычно замыкаются накоротко и выходят из строя, как на Луноходе,
никель-водородные после оттаивания работоспособны. Значит, с серебряными аккумуляторами "Фили" умер
 бы совсем, а так есть ещё некоторая надежда.
— Одно из двух, — прошелестел он, — или пациент жив, или он умер. Если он жив — он останется жив или
он не останется жив. Если он мертв - то его либо можно оживить, либо нельзя оживить
А. Толстой Приключения Буратино.
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2014 [16:59:25] от библиограф »
Оффлайн Anatoliy
    • Сообщения от Anatoliy
Re: "Розетта"
« Ответ #2250 : 26 Ноя 2014 [16:54:40] »
Для интереса посчитал и стационарную орбиту. Если не ошибся, около 3,2 км, если период собственного вращения кометы 12ч 24 мин и масса 10^13 кг.
С учетом причудливой формы кометы и размеров 3×5 км, непонятно, где у нее центр массы.
Возможно и Вы правы, и boch с Retired тоже :)
Оффлайн Геральдинка
Re: "Розетта"
« Ответ #2251 : 26 Ноя 2014 [17:00:29] »
К известному чему?
На английском есть?
Нет, только на ихнем немецком. Вот что есть:
http://www.gazeta.ru/science/news/2014/11/26/n_6687073.shtml?utm_source=google&utm_medium=banner&utm_campaign=science_news
По русски там пишут.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: "Розетта"
« Ответ #2252 : 26 Ноя 2014 [17:03:42] »
Требуется специально оговаривать - пригодных для долгосрочного использования в условиях космического полета?
Не надо фигню пороть.
Никель-водородные сам щупал в далеком 2004 году в момент конструирования КА "БелКА"
Оффлайн juseppe
  • Благодарностей: 33
  • Meganezia über alles! ;-)
    • Сообщения от juseppe
Re: "Розетта"
« Ответ #2253 : 26 Ноя 2014 [17:04:07] »
Как это - с каким? С периодом вращения кометы! Или стационарные орбиты могут быть несинхронными?
Высота же, для сферического приближения (оно даёт порядок величины),  - а точнее, расстояние от оси  вращения... так вот, R3 = G·M·t2/4pi2 = ~33667779101, ==> R = 3229 м.
Как это - где? А вращается она вокруг чего? На оси вращения, без вариантов.
Re: "Розетта"
« Ответ #2254 : 26 Ноя 2014 [17:09:27] »
Я уже считал. Период обращения КА по круговой орбите, диаметр которой немного больше, чем диаметр ядра кометы по самой длинной стороне будет раза в 4-5 короче, чем период обращения кометы вокруг собственной оси. То есть около 2.5....3 часов. Соответственно, чем больше диаметр орбиты, тем период длиннее.
Оффлайн Космический мусор
  • Благодарностей: 278
  • Жить на такой планете- зря время терять! И. Ильф.
    • Сообщения от Космический мусор
Re: "Розетта"
« Ответ #2255 : 26 Ноя 2014 [17:15:46] »
Михаил, я их столько наперезаряжал (не в буквальном смысле) с конца 80-х на стартовом комплексе в составе разных КА, что и говорить смешно.
Небольшой экскурс в историю вопроса.
http://www.rtc.ru/encyk/biogr-book/10K/1575.shtml
А потом пошли литий-ионные.
Астрономия учит нас, как правильно пользоваться солнцем и планетами.
(Стивен Ликок)
Оффлайн Anatoliy
Re: "Розетта"
« Ответ #2256 : 26 Ноя 2014 [17:27:54] »
Это понятно. Имел ввиду - под поверхностью или над. Если ось вращения перпендикулярна большему размеру кометы 5 км, то она находится в районе большой глыбы, центр массы где-то в ней, и стационарная орбита может частично быть под поверхностью меньшей глыбы. Если эта ось параллельна  линии большего размера, то стационарная орбита будет полностью над поверхностью ядра кометы.
Re: "Розетта"
« Ответ #2257 : 26 Ноя 2014 [17:36:15] »
Такой ситуации в принципе не может быть. Орбита прецессирует и направление её оси меняется относительно оси вращения кометы.  Поэтому минимальный безопасный диаметр орбиты может быть только больше максимального диаметра кометы.
Оффлайн juseppe
Re: "Розетта"
« Ответ #2258 : 26 Ноя 2014 [17:42:34] »
Над поверхностью, без вариантов, опять же.
Дальше стационарной орбиты пыль и камни не удержатся, и комету таки разметелит.
А положение оси вращения тут уже было:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,124177.msg3052881.html#msg3052881
Re: "Розетта"
« Ответ #2259 : 26 Ноя 2014 [17:46:46] »
Спасибо за поправку - самому было лень. Получается, что линейная скорость вращения в некоторых участках поверхности кометы очень близка ко второй космической!
