A A A A Автор Тема: "Розетта"  (Прочитано 332708 раз)
Оффлайн Retired
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Retired
Re: "Розетта"
« Ответ #2280 : 27 Ноя 2014 [02:01:17] »
Нет, только на ихнем немецком.
Жаль, интуиция подсказывает, что в той статье есть много интересного именно по конструкции "кишков" Фили
Не говори что еще молодой и время твое впереди,
Между землею, огнем и водой место найдется – иди!
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от petrovich1964
Re: "Розетта"
« Ответ #2281 : 27 Ноя 2014 [03:22:11] »
А вы уж тут и вторую космическую приплели. Если бы так было, то камни и пыль с ядра просто бы срывались.
Можно представить объект у которого скорость вращения поверхности равна/выше второй. Сколько времени он сможет просуществовать? Сомневаюсь, что это будет 4.5 млрд лет.
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
Re: "Розетта"
« Ответ #2282 : 27 Ноя 2014 [11:04:33] »
Вот вам такой объект -  каменно железный булыжник диаметром метр с вращением оборот в минуту.  проживет очень долго.
Оффлайн Kweni
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Kweni
Re: "Розетта"
« Ответ #2283 : 27 Ноя 2014 [18:48:41] »
В случае Луны объяснение нашлось:
Т.е. под действием космической радиации и постоянных микроударов космической пыли происходит возгонка первоначально сыпучей пудры и оседание паров на соседних частицах пыли
Неужели этот процесс настолько быстрый, что объясняет свойства реголита не только на Луне, но и на кометах с их на порядки более свежей поверхностью?
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
Re: "Розетта"
« Ответ #2284 : 27 Ноя 2014 [21:53:15] »
There is evidence to suggest most of the color change due to weathering occurs rapidly, in the first hundred thousands years, limiting the usefulness of spectral measurement for determining the age of asteroids.[9]
The team measured the colour of asteroids in each family as well as their mineral composition. When they corrected for composition, they found the colour of the asteroids was nearly the same – regardless of whether the asteroids were a few hundred thousand or a few billion years old.
That suggests their colour had changed most in the first few hundred thousand years after they were created.
Re: "Розетта"
« Ответ #2285 : 27 Ноя 2014 [22:04:45] »
Наглядное сравнение альбедо кометы 67P с альбедо других объектов.
А вот ещё интересная статья с geektimes.ru:
Если бы на Philae стоял РИТЭГ
Оффлайн LionPif
    • Сообщения от LionPif
Re: "Розетта"
« Ответ #2286 : 27 Ноя 2014 [23:36:10] »
У меня вот такая табличка получилась про притяжение у Кометы и периоды обращения вокруг Кометы без изменения положения Розетты по вертикали.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12Rxcdy9nHxAZXAptSsCPoNk9T05vO2QLQmUWJlww7nI/edit#gid=0
Надеюсь в расчете периодов  не ошибся.
Задавался радиусом кометы 1000 метров (диаметр 2км).
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 947
    • Сообщения от библиограф
Re: "Розетта"
« Ответ #2287 : 28 Ноя 2014 [08:29:51] »
 Вот статья про  научные приборы "Филы"
http://geektimes.ru/post/241522/
А вот что написано в немецкой статье, упомянутой выше, про  систему электропитания аппарата:
На первом, краткосрочном этапе миссии электропитание обеспечивает батарея емкостью 1 квт/час;
она не может подзаряжаться от солнечных панелей. На длительном этапе работы энергией снабжает солнечная
батарея площадью 2.2 кв.м. Она обеспечивает 9-11 ватт на расстоянии 3 АЕ от Солнца. Такие характеристики
возможны, поскольку 5 из 6 граней куба зонда покрыты солнечными панелями. Они заряжают аккумулятор
емкостью 140 вт.часов.(Это примерно как у детского электромобильчика) Потребление энергии приборами
зонда 30 Вт и 50 Вт пиковой мощности. На трассе перелета к комете энергия для термостатирования посадочного
модуля 15 Вт подавалась с борта "Розетты".
Re: "Розетта"
« Ответ #2288 : 28 Ноя 2014 [09:48:40] »
Понятие СО применимо к телам у которых гравитационный потенциал изотропен. То есть "шароподобным". Ядро кометы - далеко не шар, поэтому СО для него будет совсем не "окружность". Орбита будет явно неустойчивая.
Ну, если уж модуль "на бугре" устойчиво опускается на поверхность, что уж говорить "о низинах". Следовательно, орбита будет устойчивая в том плане, что не разметелит.
Разумеется не "разметелит", собственно "метелица" ядра вообще не имеет отношения к высоте местной СО
Кстати, на "бурге" (как на ЮП Земли) ускорение свободного падения может быть больше чем в "яме" (СП Земли) :)
Я всё перепутал тогда. Ядро начнёт метелить, если радиус СО меньше, чем максимальный радиус (а не больше, как я до этого сказал). Тогда линейная скорость наиболее удалённых от барицентра ядра частей кометы будет вышей 1-й космической (а не 2-й, естественно). Пыль и булдыганы улетать с поверхности на бесконечность не будут, но будут отрываться и выстраиваться в кольцо вокруг планетоида.
Т.е. у кометы Ч-Г очень низкая СО таки есть, на высоте, меняющейся в зависимости от рельефа примерно от пары сотен до пары тысяч метров. Вероятность напороться на оторвавшиеся в результате активности комки снега и камни будет велика на такой орбите, хотя и столкновение с ними будет вовсе не фатально из-за очень низкой взаимной скорости.
Смысл такой орбиты не совсем понятен в текущей ситуации. У ядра кометы (особенно в перигелии) может случиться изменение периода вращения, наклона оси вращения. Или вовсе треснет пополам (не так давно увидели крупную трещину на перешейке между Ч и Г).
Есть бешеная идея посадить саму Розетту. Конечно, у неё нет специальных инструментов для работы с поверхностью вроде дрели, но принципиально новые данные можно получить и на имеющихся инструментах (там вроде газоанализатор и пылесборник есть). Тем более что Розетта оснащена куда более внушительными панелями СБ и, благодаря двигателю, может сесть многократно на разные точки кометного ядра и взлететь обратно.
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2014 [09:56:20] от Андрей Курилов »
Оффлайн библиограф
Re: "Розетта"
« Ответ #2289 : 28 Ноя 2014 [10:21:22] »
 Обзор по распаду ядер комет:
http://ufn.ru/ru/articles/2012/2/c/
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
Re: "Розетта"
« Ответ #2290 : 28 Ноя 2014 [12:39:25] »
Фу... разобрались. Именно наличие на поверхности обломков указывает на положение СО, а их освобождение от поверхности в результате активности (по разным причинам) приводит к тому, что в активной фазе кометное ядро летит в густом облаке "снежков", так как их скорость лежит в промежутке между 1 и 2 космической. Кома потому и стабильна во времени, что испаряющиеся снежки не могут улететь прочь. Их скорость для этого мала.
Оффлайн helper
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от helper
Re: "Розетта"
« Ответ #2291 : 28 Ноя 2014 [13:21:25] »
Дурацкий вопрос: а почему все фото и видео, сделанные Розеттой и Филами - чёрно-белые?
В цвете было бы красивее.
Оффлайн библиограф
Re: "Розетта"
« Ответ #2292 : 28 Ноя 2014 [14:06:00] »
Скорость их более, чем достаточна, они могут улететь и улетают...
Просто, комета Галлея, например, в перигелии ежесекундно теряет 20-30 тонн газов и 5-7 тонн пыли, которые и подпитывают кому и хвост.
http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1168511&uri=baranov.html
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: "Розетта"
« Ответ #2293 : 28 Ноя 2014 [14:41:54] »
Дурацкий вопрос: а почему все фото и видео, сделанные Розеттой и Филами - чёрно-белые? В цвете было бы красивее.
Да, но тогда бы требовалось бы поставить цветную ПЗС-матрицу с баеровским массивом пикселей, а к ней еще обработчик цветного изображения (процессор). Потом бы существенно возросли объемы перерабатываемой и передаваемой информации (особенно при 16бит оцифровке сигнала) при падении разрешения съемки. Ну и кроме красивостей это ничего бы не принесло... Вот съемки Луны астронавтами NASA-цветные. А сама поверхность Луны при этом - серость и серость. и Китайцы тоже цветное снимали при посадке своего ровера. И тут точно так же будет. Буйство красок будет только на тех объектах, которые раскрашены ярко (например золотистое ЭВТИ). а комета тоже будет серостью.
Re: "Розетта"
« Ответ #2294 : 28 Ноя 2014 [14:46:43] »
Есть данные о распределении цветов поверхности кометных ядер. Если кому интересно - см. таблицу в книге Comets II на стр. №247. Без искусственного усиления цветов действительно, выглядеть будет практически также, как на лишённых цвета фотографиях.
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2014 [14:52:00] от Андрей Курилов »
Оффлайн juseppe
  • Благодарностей: 33
  • Meganezia über alles! ;-)
    • Сообщения от juseppe
Re: "Розетта"
« Ответ #2295 : 28 Ноя 2014 [15:33:11] »
А кроме всего прочего, ч/б матрица устойчивей к холоду и чувствительнее. К тому же, колесо фильтров позволяет множество дополнительных данных получить. Сколько там на "Dawn"'е? 7 узкополосных фильтров и пустое поле? Почти спектрограф.
Там в основном на плёнку снимали, или под запись.
Re: "Розетта"
« Ответ #2296 : 28 Ноя 2014 [16:57:59] »
Ну его вращать надо.... а вдруг откажет в тот момент, когда между светофильтрами матрица будет. Насчет дополнительных данных-не уверен. Это же все-таки не полноценный спектроскоп. Да и комета далеко не ионизирована и нет буйства красок (как Землю иногда снимают спектрозональной съемкой, которая позволяет выявить болезни с.х. культур, четче увидеть границы). По Солнцу да-применение узкополосников оправдано.... по туманностям.  А по глыбе грязного снега/льда - вряд ли.
Оффлайн juseppe
Re: "Розетта"
« Ответ #2297 : 28 Ноя 2014 [21:27:08] »
А что - состав грязи уже и не интересен? К тому же, "узкополосность" там пошире, чем у солнечных фильтров.
Делов-то - несколько групп обмоток поставить, и колесо с ротором в один блок объединить.
Оффлайн Retired
Re: "Розетта"
« Ответ #2298 : 28 Ноя 2014 [23:00:58] »
Прошу Вас уточнить перевод (увы, немецкого не знаю) настолько, насколько сие возможно: батарея 1кв/час - это отдельное устройство вторичного (или первичного?) бортового питания Фили? Или речь о том, какую максимальную емкость может отдать полностью заряженный аккум Фили (еще от СБ  Розетки) перед его сбросом на коменту?
Прим: 15 ватт нагрева гермозоны выглядят инженерным абсурдом (должно быть не менее нескольких сотен ватт)
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2014 [01:14:33] от Retired »
Оффлайн Retired
Re: "Розетта"
« Ответ #2299 : 28 Ноя 2014 [23:03:41] »
Такие вещи вертят пьезошаговиком (как в приводе автофокуса Вашего фотоаппарата)
