A A A A Автор Тема: "Розетта"  (Прочитано 332895 раз)
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
Re: "Розетта"
« Ответ #2220 : 24 Ноя 2014 [23:25:37] »
а почему год ждать? комета через 7 месяцев будет в 2 раза ближе и 1.5 часа станут эквивалентны 6 сейчас.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 948
    • Сообщения от библиограф
Re: "Розетта"
« Ответ #2221 : 25 Ноя 2014 [08:10:05] »
Выходит, сейчас, хотя солнце 1.5 часа из 12 освещает Филю, батареи вообще не заряжаются!
Батареи сейчас - просто блок замерзшего электролита!
Минимальная температура, при которой они начнут принимать заряд от солнечных батарей,
по-видимому -60 или -70 С. Неизвестно, можно ли переключить энергию, вырабатываемую солнечными
батареями на подогрев аккумуляторов?
Again, scientists think this shadowy spot on the comet might be another stroke of luck. The original landing zone would have exposed Philae to temperatures that would have burned out the electronics -- probably after about three months.
Впрочем, пытаются убедить всех, что это даже хорошо, что Фили сел в тень, зато теперь он не перегреется в перигелии!
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2014 [08:20:53] от библиограф »
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
Re: "Розетта"
« Ответ #2222 : 25 Ноя 2014 [08:49:41] »
Не верится в это. Ядро вращается. При этом модуль в тени. Из итого проистекает то, что ядро не кувыркается беспорядочно - иначе бы тени временами не было. А раз есть преимущественная ось вращения, благодаря чему модуль в тени преимущественно, то при огибании Солнца модуль выйдет из тени, так как ось вращения станет по другому направлена, и модуль "перегреется".
Что тут не так с тенью?
Оффлайн Kotofan
  • Благодарностей: 24
  • Meade LT 8", SW 1025
    • Сообщения от Kotofan
Re: "Розетта"
« Ответ #2223 : 25 Ноя 2014 [18:42:38] »
Видимо если он остался на свету, то он сначала бы перегрелся а потом оказался на мин расстоянии от солнца, а теперь возможно, он проснется, не перегреется, пройдет на минимальном расстоянии и только потом в его полушарии начнется лето.
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
Re: "Розетта"
« Ответ #2224 : 25 Ноя 2014 [19:15:01] »
Продолжаются поиски Philae на комете Чурюмова-Герасименко
http://geektimes.ru/post/241830/
Оффлайн Глобус
    • Сообщения от Глобус
Re: "Розетта"
« Ответ #2225 : 26 Ноя 2014 [00:08:31] »
А кто в курсе, какие у него батареи?
Оффлайн LionPif
    • Сообщения от LionPif
Re: "Розетта"
« Ответ #2226 : 26 Ноя 2014 [01:11:32] »
Вот-вот есть ли вообще такие батареи которые глубокое замерзание электролита выдерживают?
Оффлайн библиограф
Re: "Розетта"
« Ответ #2227 : 26 Ноя 2014 [08:11:33] »
 По-видимому, там никель-водородные аккумуляторы, они  выдерживают  замерзание/
оттаивание, но конечно, в замерзшем состоянии неработоспособны.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
Оффлайн Anatoliy
    • Сообщения от Anatoliy
Re: "Розетта"
« Ответ #2228 : 26 Ноя 2014 [11:41:10] »
http://sci.esa.int/rosetta/54995-rosetta-continues-into-its-full-science-phase/
Since then, Rosetta has performed a series of manoeuvres, using its thrusters to begin optimising its orbit around the comet for the 11 scientific instruments.
"Additional burns planned for today, 22 and 26 November will further adjust the orbit to bring it up to about 30 km above the comet," says Sylvain Lodiot, Spacecraft Operations Manager.
On 3 December, the craft will move down to height of 20 km for about 10 days, after which it will return to 30 km.
"This 20 km orbit will be used by the science teams to map large parts of the nucleus at high resolution and to collect gas, dust and plasma at increasing activity."
Посчитал круговую орбиту Розетты вокруг кометы. Если масса кометы действительно 10^13 кг [Вика, с погрешностью 10%], тогда:
- при R=30 км период примерно 14,6 наших суток;
- при R=20 км - около 8 суток.
Если кому-то попадутся сведения об этом от ESA, плиз, выложите в теме. На сайте ESA не нашел, в блоге не стал ковыряться.
http://sci.esa.int/science-e/www/area/index.cfm?fareaid=13Сайт «Розетты».
http://blogs.esa.int/rosetta/Официальный блог проекта «Розетта» на сайте ESA
Стационарную орбиту даже не стал считать (период собственного врашения кометы 12 часов 24 минуты), замучаешься с ориентацией панелей на Солнце и антенн на Землю и модуль.
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
Re: "Розетта"
« Ответ #2229 : 26 Ноя 2014 [13:46:26] »
Очевидно стационарная орбита находится под поверхностью, иначе бы комету разметелило бы вращением.
Оффлайн Геральдинка
  • Благодарностей: 180
    • Skype - LDinka Gera
    • Сообщения от Геральдинка
Re: "Розетта"
« Ответ #2230 : 26 Ноя 2014 [15:20:21] »
Полупроводниковая подложка. Там же видно что это полупроводник. Не могу точно сказать какой именно использовали ЕКА, но.. Достоинство полупроводников в том и состоит что они ведут себя как диэлектрики при низких температурах, для кремния, телура, селена, германия, мышьяка и других материалов *замёрз* означает что температура уже ниже -125 градусов по Цельсию. А вот что нанесено на подложку, в качестве рисунка и из чего дорожки? Не знаю. Он сейчас диэлектрик. Возможно что аккумулятор это вообще ни разу не батарея, но..
Хотя можно посмотреть вики модуля. Может там есть описание? Не знаю, не ходила туда в ту вики.)
Оффлайн Геральдинка
Re: "Розетта"
« Ответ #2231 : 26 Ноя 2014 [15:22:03] »
Нет. Всё там совсем не так. Забудьте автомобильные аккумуляторы. Совсем из другой *оперы*.
Оффлайн Retired
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Retired
Re: "Розетта"
« Ответ #2232 : 26 Ноя 2014 [15:25:04] »
Геральдинка, пожалуйста, не пишите больше про диэлектрические подложки из мышьяка
На всякий случай: Солнечная Батарея - Solar Array (полупроводниковое устройство), аккумулятор - Secondary Generator (полупроводников там отроду не было)
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2014 [15:34:37] от Retired »
Не говори что еще молодой и время твое впереди,
Между землею, огнем и водой место найдется – иди!
Оффлайн Геральдинка
Re: "Розетта"
« Ответ #2233 : 26 Ноя 2014 [15:37:42] »
Не заинтересуюсь. Только забудьте вы уже электролиты со свинцом для *Жигули*. Пожалуйста, я читаю тут какой то *бронзовый век* ламповой электроники и мне совсем грустно становится! Чуши так много, что аж дух. И то не захватывает. Реально говорю..)
Оффлайн Геральдинка
Re: "Розетта"
« Ответ #2234 : 26 Ноя 2014 [15:38:56] »
Почему?
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
Re: "Розетта"
« Ответ #2235 : 26 Ноя 2014 [15:39:37] »
Не очевидно. Пусть стационарная орбита находится под поверхностью. Тогда материальная точка находясь на поверхности, в то же время находится выше стационарной орбиты. Следовательно, имея с поверхностью одинаковую скорость, она имеет скорость большую, чем нужно для того, чтобы находиться в покое на этой поверхности (ведь она выше стационарной орбиты). Тогда, случайно потеряв сцепление с поверхностью, она бы начала обгонять поверхность в направлении вращения ядра. Но опыт посадки показал, что приядрившись на ядро и потом дважды отскочив, в итоге все равно оказываешься на ядре. Вот и выходит, что если даже стационарная орбита находится под поверхностью... это не приводит к разметеливанию кометы вращением.
Стационарная орбита для Земли находится над поверхностью Земли, но и Землю не разметеливает вращением.
Оффлайн Retired
Re: "Розетта"
« Ответ #2236 : 26 Ноя 2014 [15:50:52] »
При желании, можно выяснить какой тип аккумов на Филе (я думаю, что обычные серебряно-цинковые, в момент пуска других и толком не было). И что это добавляет к уже известному?
Оффлайн Retired
Re: "Розетта"
« Ответ #2237 : 26 Ноя 2014 [15:54:11] »
Понятие СО применимо к телам у которых гравитационный потенциал изотропен. То есть "шароподобным". Ядро кометы - далеко не шар, поэтому СО для него будет совсем не "окружность". Орбита будет явно неустойчивая.
Оффлайн Космический мусор
  • Благодарностей: 278
  • Жить на такой планете- зря время терять! И. Ильф.
    • Сообщения от Космический мусор
Re: "Розетта"
« Ответ #2238 : 26 Ноя 2014 [15:55:33] »
 :o
Астрономия учит нас, как правильно пользоваться солнцем и планетами.
(Стивен Ликок)
Оффлайн Retired
Re: "Розетта"
« Ответ #2239 : 26 Ноя 2014 [16:01:30] »
 :o
Требуется специально оговаривать - пригодных для долгосрочного использования в условиях космического полета? ;D
