A A A A Автор Тема: "Розетта"  (Прочитано 331323 раз)
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
Re: "Розетта"
« Ответ #220 : 13 Июл 2014 [22:44:49] »
Если верить герру Кеплеру, то любое тело должно приближаться к планете Марс по гиперболической или параболической траектории.
Приведите, пожалуйста, источник сего сакрального знания за авторством Кеплера. Или вы говорите об орбите относительно Марса, а не Солнца?
В окрестностях Марса не имеется никаких, кроме него, тяготеющих масс, которые позволили  ему осуществить захват двух астероидов.
Сейчас - нет. ~4 млрд лет назад всё было несколько иначе.
Непонятно в вашей версии отчего два оставшихся потеряют столько скорости, чтобы встать на правильные круговые орбиты с минимальным эксцентриситетом в плоскости экватора планеты. На разные орбиты, причём.
Этого не требуется. Эффект Козаи замечательно скругляет орбиты.
Захваченные спутники - не такая уж и редкость в СС. В качестве примера можно привести Тритон и Фебу ещё.
Re: "Розетта"
« Ответ #221 : 13 Июл 2014 [22:55:20] »
Для Деймоса подошёл бы распад связанной спутниковой пары, однако сама возможность таковой для столь мелких тел в ГАП вызывает серьёзнейшие сомнения.
Начинай к егэ готовиться:
http://arxiv.org/pdf/astro-ph/0607128.pdf
http://arxiv.org/pdf/1009.2770.pdf
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
Re: "Розетта"
« Ответ #222 : 14 Июл 2014 [13:18:58] »
после чего ещё две коррекции, 3 и 6 августа, выведут Rosetta на орбиту вокруг 4-км ядра кометы 67P/Чурюмова-Герасименко.
Представляется весьма сомнительным, что Розетту можно вывести на орбиту вокруг глыбы размерами в среднем всего 4 км. Какая там нафик гравитация??
В Педии вон честно пишут: "«Розетта» должна приблизиться к комете и запустить к ней спускаемый аппарат «Филы».
«Филы» подойдёт к комете с относительной скоростью 1 м/с и при контакте с поверхностью выпустит два гарпуна, так как слабая гравитация кометы не способна удержать аппарат, и он может просто отскочить."
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%EE%E7%E5%F2%F2%E0_%28%EA%EE%F1%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9_%E0%EF%EF%E0%F0%E0%F2%29
Запланировано всё же сближение с кометой, но не вывод на орбиту.
« Последнее редактирование: 14 Июл 2014 [13:32:27] от Ajuleg »
Железо:
Re: "Розетта"
« Ответ #223 : 14 Июл 2014 [13:41:28] »
Небольшая. И что с того? В чём собсно проблема?
Оффлайн gans2
  • Благодарностей: 22
  • Орган освоения космоса
    • Сообщения от gans2
    • Канон романа "Роза и червь"
Re: "Розетта"
« Ответ #224 : 14 Июл 2014 [14:18:07] »
Ну вокруг Эроса некий Вам неизвестный аппарат летал. Вполне себе хватало гравитации. Но из подвала, как всегда виднее, ага.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
Re: "Розетта"
« Ответ #225 : 14 Июл 2014 [17:39:48] »
  Как настоящий опровергатель, вновь сомневаетесь?  ;D Так посчитайте, "какая там гравитация". Википедия сама по себе не является источником. Вот как считают в ESA:
  http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Rosetta/Comet_rendezvous
Eventually, the spacecraft is inserted into orbit around the nucleus at a distance of about 25 kilometres. Their relative speed is now down to a few centimetres per second.
Re: "Розетта"
« Ответ #226 : 14 Июл 2014 [18:35:17] »
]Eventually, the spacecraft is inserted into orbit around the nucleus at a distance of about 25 kilometres. Their relative speed is now down to a few centimetres per second.
Спасибо за инфу. Конечно же, там будет очень малая орбитальная скорость.
Из какого ещё подвала?
Железо:
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
Re: "Розетта"
« Ответ #227 : 15 Июл 2014 [18:45:39] »
Свежие снимки ядра кометы.
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 861
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
Re: "Розетта"
« Ответ #228 : 15 Июл 2014 [21:03:42] »
А можно ссылочку на источник фото? На официальных сайтах миссии (что NASA, что ЕКА) ничего не нашла.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн LeonidOS
Re: "Розетта"
« Ответ #229 : 15 Июл 2014 [21:06:36] »
Со страницы миссии в Facebook.
Оффлайн LeonidOS
Re: "Розетта"
« Ответ #230 : 15 Июл 2014 [21:07:29] »
  • ASTRONOMY.RU
Re: "Розетта"
« Ответ #231 : 15 Июл 2014 [21:11:46] »
Оффлайн vsf
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от vsf
Re: "Розетта"
« Ответ #232 : 15 Июл 2014 [21:21:56] »
Да, очень интересные фото. До шарообразности далеко, как и до фотометрической модели Хаббла. Возможно даже, там два соприкасающихся ядра, перекатывающихся по поверхности друг друга.
Оффлайн LeonidOS
Re: "Розетта"
« Ответ #233 : 15 Июл 2014 [21:49:27] »
Да, да. Возможно что это не контактная двойная система, а "rubble pile".
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
Re: "Розетта"
« Ответ #234 : 16 Июл 2014 [00:28:30] »
Снимки ядра кометы 67P/Чурюмова-Герасименко, полученные 11 июня, преподнесли настоящий сюрприз исследователям – ядро кометы оказалось контактно-двойным! Его два отличающихся по размеру компонента находятся в тесном контакте друг с другом, формируя единое целое. Астроном Philippe Lamy (Франция) сообщил, что два объекта должны были провзаимодействовать друг с другом при относительной скорости менее 3 м/с, чтобы ос-таться рядом. Размер ядра кометы оказался равен 3.5×4 км, что хорошо согласуется с оценками, сделанными космиче-скими телескопами «Хаббл» и «Спитцер».
Сразу было сделано предположение, что столь не-обычная форма ядра кометы может усложнить выбор места для посадки спускаемого аппарата «Филы», т.к. она ограни-чивает количество потенциально доступных для посадки участков на поверхности ядра. В то же время, форма не должна ощутимо повлиять на навигацию главного аппарата вокруг такого тела.
Как назвать столь сложную форму кометного ядра? Наковальня? Ботинок? Оригинальный вариант предложил на своей страничке в твиттере астроном, исследователь Солнечной системы Алекс Паркер (Калифорнийский университет в Беркли), сравнивший наблюдающуюся форму с резиновой уточкой. Двойственность ядра также невольно напоминает нам о двух первооткрывателях кометы – К.И. Чурюмове и С.И. Герасименко.
http://www.nov01.ru
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: "Розетта"
« Ответ #235 : 16 Июл 2014 [00:37:50] »
Ну.... ядро кометы Хартли (гантель) и ядро кометы Галлея тоже довольно замысловатое. Думаю весьма сложно их исследовать напрямую.  А какие у зонда функции? После посадки что будет делать?
Re: "Розетта"
« Ответ #236 : 16 Июл 2014 [01:18:03] »
На rubble pile это не похоже, скорее на фрактальный коагулят (b).
Пояснение - на иллюстрации художественное представление 4-х современных (за исключением "a") моделей внутреннего строения ядер комет.
http://www.lpi.usra.edu/books/CometsII/7016.pdf
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
Re: "Розетта"
« Ответ #237 : 16 Июл 2014 [07:44:10] »
Специалистов по кометам давно мучает один вопрос. Как известно, плотность кометных ядер примерно вдвое меньше плотности воды, что явно говорит о высокой степени "porosity" ("пористости"). Но собственно вопрос в том, что непонятно, макро это porosity или микро
Фрактальная природа вещества кометного ядра, по-моему, очевидна.
Совершенно непонятно, почему специалисты по кометам вдруг оробели и
стесняются это сказать.
Строение материала кометного вещества, вероятно, выглядит подобно
губке Менгера.
При этом размеры пор в диапазоне от нанометров до микрометров, вклад
пор разных размеров в общую порозность кометного вещества ещё
предстоит узнать.
Re: "Розетта"
« Ответ #238 : 16 Июл 2014 [08:57:06] »
Не надо гнать пургу! В неживой природе, где все существует случайно не бывает строгих структур типа фракталов.  Исключение составляют те вещи, которые явно зависят от физических законов. Типа допустим вида каналов молнии.
Оффлайн библиограф
Re: "Розетта"
« Ответ #239 : 16 Июл 2014 [09:09:46] »
 Дендриты двуокиси марганца в кварце - пример фрактальной структуры.
Таких картинок тысячи в Сети, надо лишь набрать "Фракталы в природе".
Вы, кажется, считаете, что неплохо осведомлены о природе физических законов?
Вздорное самообольщение!
Немного про фрактальные материалы:
bookre.org/reader?file=813144
Не срамитесь, стыдно не знать общеизвестных вещей!
« Последнее редактирование: 16 Июл 2014 [09:24:38] от библиограф »
