Цитата: Retired от 19 Ноя 2014 [16:58:36]Плотность - это вес/объемДо сих пор было m/v.
само понятие "плотность" - бессыслица по отношению к другим небесным телам, т.к. определяется местным ускорением свободного падения (то есть производная от веса). Имеет смысл говорить об инвариантных механических параметрах грунта. К примеру о твердости.
Средняя плотность небесного тела равна его массе поделить на его объём. Не больше и не меньше. Масса кометы определяется из ускорения, создаваемого гравитацией кометы на Розетту на известном расстоянии по известной формуле. Учите матчасть и не говорите ерунды
И даже для Земли жэ гуляет уже в 3м знаке, а у кометы метсное жэ будет гулять во много раз больше (из-за далеко не сферической формы).
Вы хотите поставить под сомнение методы измерения массы небесных тел?
http://www.bbc.com/news/science-environment-30058176BBC пишут, что 1.5 часа из 12 часового дня кометы Филя попадает под лучи солнца.Этого недостаточно для полного заряда батарей. Но, я думаю, что это достаточно для связи раз в несколько дней. Также есть шанс найти точное место посадки при удачном освещении и фотографировании в эти 1.5 часа.
Нет на Филе баллистического маятника, а по-иному он массу (именно ее) не сможет определить. Только "местный" вес.
Если вес пробы будет определять, например, тензометр, а рядом будет такой же тензометр определять вес образцового грузика - в чём проблема?
Цитата: juseppe от 19 Ноя 2014 [18:24:28]Если вес пробы будет определять, например, тензометр, а рядом будет такой же тензометр определять вес образцового грузика - в чём проблема?Который должен быть на маятниковом кардане, чтобы обеспечить ориентацию строго в направлении ЦМ кометы. В принципе проблем нет (хотя баллистический маятник технически проще), но нет такой железяки в приведенном списке научного оборудования Фили. Вероятно потому, что прибор массо-габаритный.
А кардан зачем? Не один образцовый тензик, а три тензопластинки, вдоль граней трёхгранного угла, - и в наличии инфа как о модуле, так и о направлении вектора силы тяжести. Отсюда поправка на показания тензовесов для пробы.Ни одной движущейся части, грамм 40-50 доп. массы.В противоперегрузочном исполнении (старт перенести), и с арретиром-стопором - 100, край 150 грамм.
Ну тогда 6, как минимум (кубиком), поскольку неизвестноо каким боком Филя на поверхности будет лежать в оконцовке (что и приключилось в реале). Кроме того это сработает только для целикового куска, а Филя насверлил порошек. Который еще сперссовать в нерассыпающийся камень надо перед загрузкой. Плюс механика арретира...Короче тот еще гимор.
3 - тензик в 2 стороны работает.Да и арретир не так уж обязателен для тензиков - если в тензике всей массы 20-30 грамм, то не так уж сложно сделать его выдерживающим 20 g..
Плотность кометы как цельного тела, и распределение массы в толще, из траекторных измерений берётся - выше упоминалось же!
Цитата: juseppe от 19 Ноя 2014 [19:24:24]Плотность кометы как цельного тела, и распределение массы в толще, из траекторных измерений берётся - выше упоминалось же!Так то средняя плотность по-больнице...
