Опять "зеленые" вылезли, теперь в ЕС : "there is not enough Pu238 produced on earth those last 10 years to feed a new probe. Curiosity lander and New Horizons got the last kilograms that U.S.A. bought to Russia 20 years ago.Since few years, U.S.A. are producing a bit of it, maybe 1 kg per year.You need more than 10 years and a lot of recycled nuclear weapons to produce 10 kgs of Pu238 that will give 200 Watts for few weeks/months to a probe too far from the sun for using solar panels. Rosetta position between Mars and Jupiter is the max. limit for using solar panels".Похоже 238Плуто действительно большая редкость, то есть для Фили его просто не смоги раздобыть... "фобия" тут не при чем.СБ на Филю поставили просто из-за дефицита Пу238
Самое последнее на сейчас:
CONSERT также может помочь наконец найти точное местоположение зонда на комете (оно все еще неизвестно ученым)
Тут по-ходу вылезла еще одна пробелма, насколько достоверен источник - судить не берусь: на "Розетте" осталось мало топлива чтобы поддерживать необходимую для работы (как ретранслятора) орбиту. То есть даже если Филя оживет, не понятно как долго с ним будет связь.
А я потом, меня уже почти нет в интернете, я смываюсь в реал.. Потом приду, расстроюсь. Хорошо?)
Ну почему они не прилепили на корпус 10 китайских мигающих светодиодов от игрушечной "мигалки"...
А что дает точное знание где он на поверхности?
Были предположения ЕКА на сколько улучшилась освещенность солнечных панелей?
Немного космической лирики...Как ни парадоксально, но события минувших двух с небольшим суток, странным образом корреллируют со сценарием фильма "Армагеддон". Здоровенная комета, раз. Летящая к ней на всех парусах космическая дрель, два. Всё хорошо до момента высадки, три. (попутный экстерминатус станции "Мир" просто не включен в программу полётов в виду отсутствия на момент сабжа). Кривая посадка с воплями "ааа, мы все умрём!", четыре.Вместо удобного для бурения рыхлого грунта, попадается участок каких то каменюг, пять. Экипаж(в данном случае, дистанционный) предпринимает героические попытки спасти безнадёжное дело не предназначенными для этого средствами, шесть. Ни смотря ни на что и вопреки злым рокАм, все ликуют и встают с кресел, хлопая друг друга по плечу- семь.Ремейк "Армагеддона" от ЕКА, если грамотно сделать монтаж материала, имхо, можно взять даже "оскара".
Да, что то типа того.Даже появившийся вдруг товарищ Семёнов с шестиствольной клавиатурой типа "вулкан" наперевес, и с воплем "карать "зелёных"!" засыпающий толпу космических зевак тоннами букв о вреде солнечных батарей в народном хозяйстве, вполне по сценарию.
Фил возобновил работу: http://ria.ru/space/20141115/1033449647.html
