A A A A Автор Тема: Применение визуальных Ньютонов в астрофото  (Прочитано 4149 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
В связи с обсуждением вопроса о необходимом размере вторичек в Ньютонах типа 150\750 и 200\1000 получил несколько обескураживающие результаты по размерам невиньетированного поля в вариантах 150\750 с 48мм вторичкой и 200\1000 с 50мм вторичкой.
Оказалось что при стандартном размере выноса фокуса за пределы трубы 110-150мм размеры невиньетированного поля в широкораспространенных Ньютонах составляют от 5 до 7мм что явно маловато для занятий астрофото. Конкретно 150\750 с 48мм вторичкой имеет невиньетированное поле 7мм при выносе 115мм за пределы трубы,  а 200\1000 со вторичкой 50мм - 5мм при выносе 110мм за пределы трубы. На самом деле выносы больше!!! И все еще хуже.
Решение видится в применении низкопрофильного фокусера и надставки увеличивающей длинну трубы устанавливаемой в районе оправы.
В этом случае при том же экранировании мы получим большее невиньетированное поле и сможем обьективно фотографировать на матрицы с диагональю 28мм  и применять 2" окуляры.
Вообщем для полноценного астрофото Ньютонам не помешает переделка!!!
« Последнее редактирование: 14 Сен 2006 [15:17:14] от Vladim »
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
я недавно столкнулся с такой же проблемой. На своем 108/806 из-за недостаточного выноса, подчеркиваю, недостаточного, не мог сфокусировать Meade DSI Pro - пришлось пилить фокусер. Но ни тут то было, после расчета системы на Земаксе (спасибо Леше Юдину) выяснилось, что у меня там еще и сильно виньетированное поле - пришлось отодвигать зеркало. Теперь, когда все относительно в норме фокусер выходит только на 1-2 миллиметра.
Ernest
Почему вам это так кажется?
Для получения изображения мало интересен это параметр (размер поля зрения с нулевым виньетированием). Интересно виньетирование на краю поля зрения или светораспределение. Например, для Canon 300D с приемником 22х15 мм в прямом фокусе 150/750 с диагональю 48 мм и излом оси 220 мм, виньетирование, как нетрудно посчитать, в углу кадра составит всего 25% (1/2 стопа). Едва-ли это виньетирование можно будет заметить на типичном для астросюжета снимке и его нетрудно будет скомпенсировать (например, при необходимости последующей фотограмметрии) постобработкой отсняв белое поле (обязательный шаг в серьезной цифровой фотографии).
« Последнее редактирование: 14 Сен 2006 [15:24:12] от Эрнест »
При расчете поля Земакс считает геометрическую задачку с подобными треугольниками  для второго класса начальной школы, но зато в автоматическом режиме.
Я эту задачку считаю в уме - она состоит из двух пропорций ;)
  • Per anus ad astra
А он еще и график зависимости виньетирования от поля зрения построил ;D
То есть Вы Эрнест считаете что все нормально и ничего менять не нужно.
Но предложенный Вами метод просто уравняет по полю звезды с краю и в центре - а в результате получим что снимали то не на 200мм, а на 200мм - 25% так???
Мне кажется что стоит поставить низкопрофильный фокусер и 50мм удлиннительное кольцо на трубу получив при этом 16мм невиньетированного поля!!! ;)
PS по данным пользователей вынос у 150П от НПЗ 235мм >:( А поле тогда выйдет ....1мм.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2006 [15:43:33] от Vladim »
Да с графиком посложнее будет.
Ernest
Да.
Нет.
А поле тогда выйдет 1 мм
Не вообще поле, а поле с нулевым виньетированием.
Да будет так ;D То есть и так сойдет >:(
« Последнее редактирование: 14 Сен 2006 [16:37:10] от Vladim »
Оффлайн Asafan
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
 Ну, я-то давно всё отпилил  :D. Примерно так. И на "Зенит" хватает выноса.
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
Андрей! Это только полумера. К увеличению не виньетированного поля этот шаг отношения не имеет никакого. Кстати пока ты еще не купил высокий фокусер для своей 270мм-ки хотел бы отговорить тебя от этого опрометчивого поступка и сделать самодельный низкопрофильный.
Кто то давал на них ссылку!
« Последнее редактирование: 15 Сен 2006 [08:15:17] от Vladim »
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Володя, а ты проведи эксперимент - сними плоское поле и сделай фотометрию по диагонали кадра. График покажет, насколько это самое виньетирование ощутимо.
Саша! Мне это не надо! У меня на моих 416, 370 и 200мм  Ньютонах стоят как раз  низкопрофильные фокусеры от Юпитера-9, рекомендованные еще ЛЛ в его книге, при этом поле в 416\1850 при 90мм диагонали выходит около 22-23мм, на 370\1550 - при 80мм диагонали 15мм и на 200\1000 при 55мм диагонали 14мм. При этом на все эти Ньютоны встает фотоаппарат те вынос за пределы трубы около 70-80мм.Так что все нормально ;)
« Последнее редактирование: 15 Сен 2006 [08:38:24] от Vladim »
Оффлайн Iskandar
Володя, так я имел в виду не твои Ньютоны, а обычные серийные визуалы, с которыми ты имеешь дело по работе.
Dimonych
Паракорр отдаляет плоскость фокуса (если можно так выразиться) примерно на 40мм.
Дима! Да это позволяет еще уменьшить вынос - вплоть до 40мм от трубы, но никак  геометрическую задачу с виньетированным полем не решает. То есть поле как было 5мм так и останется :'(
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
PS по данным пользователей вынос у 150П от НПЗ 235мм Angry А поле тогда выйдет ....1мм.
Владимир, я спрашивал у НПЗ об этих параметрах. Привожу дословно - мой вопрос:
Подскажите пожалуйста, каков вынос фокуса у ТАЛ-150П (диагональ - 48 мм) и линейное невиньетированное поле зрения?
Заранее спасибо.
Ответ А. Агеева:
232 мм, и ~5 мм.
Впрочем, на Старлабе я это тоже выложил.
Заранее спасибо.
Ответ А. Агеева:
232 мм, и ~5 мм.
При этих параметрах и при условии что вторичное зеркало без фаски выходит 2.6мм, а не 5! ;)
Оффлайн Mike_A
Уж и не знаю тогда. Значит, надо брать линейку/штангель и мерять, а потом считать. А фаска там есть. Правда, я не замерял ее размер, но диагональ четко 48 мм по внешнему диаметру - штангелем прикладывался. Тогда возникает очередной вопрос - зачем оснащать 150 мм ньютон 2" фокусером? Причем, с набором зенитовских резьб? Если из соображений унификации продуктов - ??? Хотя, что 2", что 1,25" "кушают" металла примерно одинаково.
Ernest
Народ, ну почитайте вы хоть эту ветку прежде чем задавать вопросы!
Размер невиньетированного поля может быть нулевым - это параметр безразличный для оценки виньетирования, он удобен для расчета, и больше ни для чего.
Если по полю метр на метр виньетирование будет 1% вы тоже будет спрашивать зачем такое маленько поле зрения?
Критичным параметром является - виньетирование на краю поля зрения или кривая светопропускания по полю. При проектировании фотообъективов 50% на краю (в углах) не считаестся криминалом. А тут речь идет о виньетировании всего 25% или около того.
Надо будет написать в ЧАВО и просто отсылать туда...
