A A A A Автор Тема: Не фокусируется телескоп.  (Прочитано 2213 раз)
Оффлайн Paul1962Автор темы
    • Сообщения от Paul1962
« : 03 Фев 2022 [10:28:27] »
Привет всем! Имею телескоп CELESTRON NEXSTAR 8SE. Внезапно перестал хорошо фокусировать. Окуляр родной, хотя пробовал и другой окуляр. Что-то произошло в самом телескопе. Телескоп стоит на террасе. На него попадает солнце. Возможно от перегрева такое?
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
Re: Не фокусируется телескоп.
« Ответ #1 : 03 Фев 2022 [11:41:22] »
Солнце попадает сбоку на корпус или непосредственно на объектив ? проверьте крепление задника с диагональю, он мог немного открутиться непосредственно от трубы ... ну и несколько фотографий общего вида могут помочь решить вашу проблему
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2 : 03 Фев 2022 [12:48:09] »
Вполне возможно. Особенно если имеются детали из пластика. Скорее всего пережало корректор или ГЗ.
Или потеряна юстировка вторички.
Оффлайн DerVic
  • Благодарностей: 26
  • МедИнженер
    • Сообщения от DerVic
« Ответ #3 : 03 Фев 2022 [13:05:53] »
Ждем фото перед, бок и зад
и на просвет без окуляра с открытой крышкой
Визуальщик, Aurora Hunter: DOB12+платформа//АРМ100 Binocular//ED80+монти//кучка биноклей//Lunt Sun8*32//Coronado40//Canon+Samyang//Микроскоп Leica DME// жду Seestar S30 PRO
« Ответ #4 : 03 Фев 2022 [20:00:01] »
Извините за задержку. Ждал вечера. Днем толком ничего не снимешь :)Вот фото телескопа и фото Луны и Юпитера. Лучше сфокусировать не получается. Правда снимал айфоном, но раньше снимал и было намного четче. Фото могу только ссылкой на файлообменник, а то тут маловато - 900кб :)
 Тут фото - https://disk.yandex.ru/d/aiC2gPe87ku1wQ
Оффлайн crimchik
« Ответ #5 : 03 Фев 2022 [20:32:42] »
вот здесь у вас полез уплотнитель . в принципе он мог немного сместить стекло корректора вместе со вторичным зеркалом
можете хотя бы визуально оценить , меняется ли расстояние от стекла до пластиковой оправы по всему периметру ?
Оффлайн crimchik
« Ответ #6 : 03 Фев 2022 [20:39:22] »
можете попытаться заново отъюстировать телескоп http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=162 . если резкость вернется, то надо будет думать, как зафиксировать стекло и оправу
и кстати да - перед наблюдениями у вас сама труба как - то термостабилизируется ? я так понимаю, вы где - то в Черногории живете, у вас там ночью температура ниже 0 опускается ? может быть проблема в тепловых потоках, когда теплый воздух из телескопа создает турбуленция по сравнению с прохладным воздухом на улице
Оффлайн ysdanko
« Ответ #7 : 03 Фев 2022 [21:01:18] »
Действительно. Похоже пластик поплыл. А это может быть причиной и пережатия корректора и перекоса вторички.
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #8 : 03 Фев 2022 [21:16:02] »
судя по фото IMG_1808.JPG разюстировка, корректор мог чуть сдвинуться,
при Разборке НЕЗАБЫТЬ ПОМЕТИТЬ КАК СТОЯЛ КОРЕКТОР !!!
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн Николай 7496
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Николай 7496
« Ответ #9 : 03 Фев 2022 [21:31:49] »
Всем здравия!
Может проблема в термостабилизации?
Celestron NextStar 8 SE ;
Юкон 7×50
« Ответ #10 : 03 Фев 2022 [21:37:13] »
Похоже.. :( Хотя стекло и было всегда закрыто крышкой, но видать высокая температура и под крышкой была. И в конце концов пластик, наверное, повело..
Буду пробовать юстировать. Да, в Черногории :) Даже не знаю, как это делается (я о термостабилизации), к стыду своему.. В том городе, где я живу минус очень редко бывает (в горах - да, сейчас там и днем минус). О тепловых потоках..Сейчас на террасе, где телескоп, 20 град. примерно, а на улице около 10 град. Едва ли это причина нарушения юстировки. Да и днем я сегодня смотрел на здания - тоже плохо сфокусированы. Перегрев пластмассовой накладки и уплотнителя - очень вероятно(.
« Ответ #11 : 03 Фев 2022 [21:38:05] »
Всем здравия!
Телескоп стоит в этом месте уже 3 года. Вылезло только сейчас..
« Ответ #12 : 03 Фев 2022 [21:45:30] »
Всем здравия!
Понятно.
Я когда-то по пробовал при морозе посмотреть с окна кухни в телескоп ШК 8 то я особо тоже не смог не на чём нормально сфокусироваться. Очень сильно мешали термопотоки.
Юкон 7×50
« Ответ #13 : 03 Фев 2022 [22:00:51] »
Понятно.
[/quote]
 Теперь я понял, о каких термопотоках речь идет) Да, зимой они немного мешают наблюдать, несмотря на то, что зимы тут мягкие. Правильно ли я понимаю, что это те три юстировочных винта?
Оффлайн crimchik
« Ответ #14 : 03 Фев 2022 [22:20:54] »
Буду пробовать юстировать. Да, в Черногории  Даже не знаю, как это делается (я о термостабилизации), к стыду своему.. В том городе, где я живу минус очень редко бывает (в горах - да, сейчас там и днем минус). О тепловых потоках..Сейчас на террасе, где телескоп, 20 град. примерно, а на улице около 10 град. Едва ли это причина нарушения юстировки. Да и днем я сегодня смотрел на здания - тоже плохо сфокусированы. Перегрев пластмассовой накладки и уплотнителя - очень вероятно(.
Чтобы не было паразитных отражение и лишних бликов, труба телескопа изнутри покрывается черной матовой краской. а черный цвет очень хорошо копит тепло от солнечного света. у вас даже на фотографии это хорошо видно... а если такой небольшой солнечный луч светит внутрь несколько часов подряд, то температура непосредственно внутри трубы может быть заметно выше температуры на террасе.
термостабилизация - это вынести трубу непосредственно на открытый воздух и подождать, пока она остынет до температуры окружающей среды. после этого начнет остывать воздух внутри трубы. иногда бывает полезно поставить ее вертикально, задником вверх и снять диагональ - тогда теплый воздух будет потихоньку выходить через отверстие вверху. в зависимости от разницы температур такая процедура может занимать от 30 минут до пары часов. знаю, здесь на форуме есть умельцы, которые перед зимними наблюдениями кладут трубу телескопа в охлажденный термоконтейнер ))
но если за 3 года у вас не было проблемы с теплым воздухом внутри трубы, то вполне возможно действительно длительная разность температур привела к тепловому расширению и деформации.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2022 [22:26:35] от crimchik »
Оффлайн crimchik
« Ответ #15 : 03 Фев 2022 [22:23:43] »
да. вот нашел видео https://www.youtube.com/watch?v=UrglGfBFVyc
« Ответ #16 : 03 Фев 2022 [22:39:52] »
да. вот нашел видео http://www.youtube.com/watch?v=UrglGfBFVyc
Насчет лучей внутри трубы - исключено, т.к. телескоп закрыт всегда крышкой. Хотя сама труба, конечно, снаружи тоже могла прилично нагреваться. Про термостабилизацию понял - буду знать. Маска Бахтинова не пройдет у меня, т.к. диаметр у меня 203мм ( маска максимум на 150мм).
 А за видео огромное спасибо! - То, что нужно!
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 237
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #17 : 03 Фев 2022 [23:54:27] »
Вот тут Вы найдёте маску на любой размер, вкус и цвет.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #18 : 04 Фев 2022 [23:16:05] »
Винты то те, но мой вам совет- если нет опыта, лучше не суйтесь, иначе угробите его точно. Это же МАК, юстировать который много сложнее чем Ньютон, особенно когда нет опыта.
Ты не один
« Ответ #19 : 04 Фев 2022 [23:42:24] »
ШК
можно Ватсап
Мой воцап?
