A A A A Автор Тема: Как использовать искатель полюса?  (Прочитано 4770 раз)
Оффлайн Vladyslav DiachenkoАвтор темы
    • Сообщения от Vladyslav Diachenko
Возможно, глупый вопрос, но всё таки. Как правильно использовать искатель полюса с такой сеткой?
Понятно, что нужно загнать полярную звезду в кружочек, но непонятно, как этот кружочек точно расположить, учитывая время и место наблюдения. В мануале от Sky-Watcher написано что-то про меридиальный сдвиг, часовые кольца и т.д., но в итоге все равно неясно, как это делать...
Монтировка Sky-Watcher EQ3-2
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 284
  • Слава Господу за всё!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
Re: Как использовать искатель полюса?
« Ответ #1 : 05 Янв 2022 [16:36:00] »
Есть замечательная программка для смартфона: PоlarFinder.  В ней выбираете сетку Sky-Watcher и располагаете Полярную в искателе полюса как указанно в программе.
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъектив "Таир-3".
« Ответ #2 : 05 Янв 2022 [16:41:13] »
Знаю о ней. Но выставить его точно, как в программе, вряд ли получится. Не сильная ли будет погрешность при использовании часового привода?
Aleks71
« Ответ #3 : 05 Янв 2022 [16:42:22] »
Для визуала этим заморачиваться вообще не стоит. Загнали полярку в поле зрения искателя и достаточно.  Монтировка хлипкая, пока будете вокруг нее прыгать , все одно сдвинете.
« Ответ #4 : 05 Янв 2022 [16:51:30] »
В первую очередь интересует астрофотография.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #5 : 05 Янв 2022 [16:57:51] »
А точно выставить и не получится без электронных программ. Хотите точно - используйте функционал PHD. Еще можно купить Полемастер от QHY.
А вообще не сильно парьтесь насчет искателя полюса. Все равно монти достаточно хлипкая, сойдет лишь для входа в тему астрофото. Единственно, что необходимо будет сделать, это отъюстировать сам искатель. Бывает, что он криво настроен, тогда никакая программа типа Полар финдера не поможет
Телеграм-канал обсерватории:
« Ответ #6 : 05 Янв 2022 [17:57:20] »
Ну, это понятно, что EQ3-2 слабая для астрофотографии. Но всё таки хотелось бы узнать об использовании искателя полюса.
Aleks71
« Ответ #7 : 05 Янв 2022 [18:27:25] »
Вместо тысячи слов и ненужной болтовни в дублирующих темах надо встать с дивана и начать снимать. И тогда придет понимание насколько нужной частью являтся искатель полюса в вопросах астрофото на еку3 с одним приводом без гидирования.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #8 : 05 Янв 2022 [19:29:20] »
В стеллариуме или в любом другом планетарии откройте карту неба и расположите северный полюс внизу, зенит вверху. Полярная звезда будет показывать некоторый угол относительно меридиана. На рис. ниже это 1(13)ч. Угол зависит от времени. Теперь смОтрите в искатель полюса и двигая настройку широты места на монтировке, покрутите окулярную часть искателя так, чтобы вертикальная ось перекрестия (она вращается) была направлена вдоль перемещения звезд, при изменении широты монтировки, а север на шкале искателя полюса оказался вверху. Это нужно, чтобы синхронизировать "часы" искателя и "часы" планетария. Перекрестие искателя будет показывать на 12, 3, 6 и 9ч. Как только выставили в искателе соосность с меридианом, загоняете полярную звезду на пересечение с маленьким кругом под нужным углом(временем). На рис. это 7(19)ч. В окуляре искателя полюса она будет повернута на 180грд, отн. положения в планетарии. Для точного попадания надо тонко двигать монтировку и по широте и по азимуту. Положение кружка на шкале роли не играет, как и рисунки созвездий. Ориентируйтесь только на углы или на время, если рассматривать карту в стеллариуме как циферблат. Положение шкалы зафиксируйте на будущее. При прямых руках такой настройки хватает для достаточно длинных выдержек. hth  :)
https://prozarium.ru/TextDetails.aspx?TextID=2264
« Последнее редактирование: 05 Янв 2022 [20:39:48] от p.v. »
« Ответ #9 : 05 Янв 2022 [19:48:20] »
В стеллариуме или в любом другом планетарии откройте карту неба и расположите северный полюс внизу, зенит вверху. Полярная звезда будет показывать некоторый угол относительно меридиана. На рис. ниже это 1(13)ч. Угол зависит от времени. Теперь смОтрите в искатель полюса и двигая настройку широты места на монтировке, покрутите окулярную часть искателя так, чтобы вертикальная ось перекрестия (она вращается) была направлена вдоль перемещения звезд, при изменении широты монтировки, а север на шкале искателя полюса оказался вверху. Как только выставили в искателе соосность с меридианом, загоняете полярную звезду на пересечение с маленьким кругом под нужным углом. На рис. это 7(19)ч. В окуляре искателя полюса она будет повернута на 180грд, отн. положения в планетарии. Для точного попадания надо тонко двигать монтировку и по широте и по азимуту. Положение кружка на шкале роли не играет, как и рисунки созвездий. Ориентируйтесь только на углы или на время, если рассматривать карту в стеллариуме как циферблат. Положение шкалы зафиксируйте на будущее. При прямых руках такой настройки хватает для достаточно длинных выдержек. hth
То есть делается это, грубо говоря, на глаз?
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #10 : 05 Янв 2022 [20:12:31] »
Делается это по приборам. Приборы должны показывать правильные вещи, для этого их надо настроить. Искатель полюса это прибор, довольно точный. Планетарий тоже прибор, еще более точный. Монтировка тоже прибор. Контроль установки делается по уходу звезды с перекрестия при наблюдениях в окуляр телескопа или при съемке на камеру. По ссылке выше почитайте, как полярка доводится до нужной кондиции. Но данная методика предполагает, что вы понимаете, что делаете. Точность установки может быть любой, от шапочной до прецизионной. Если проще работать по подсказкам от программ, дело хозяйское. Принципы те же.
« Последнее редактирование: 05 Янв 2022 [20:34:01] от p.v. »
    • Skype - GorlovP1
« Ответ #11 : 05 Янв 2022 [22:05:03] »
Это так называемый "метод дрейфа".
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #12 : 06 Янв 2022 [00:17:26] »
Никакой связи. Звезды в поле камеры дрейфуют всегда, независимо от того, как и насколько точно полярка выставляется. Я выставляю по своей методе, она есть по ссылке выше.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 479
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #13 : 08 Янв 2022 [23:07:05] »
Фотография на EQ3 возможна только для понимания общего процесса. Более 30 сек выдержки и то с браком под 50% вряд ли сможете получить, что с искателем полюса, что без него, просто ориентируя Полярную по центру шахты искателя.
Почитайте здесь. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,112845.0.html
Оффлайн ApostAxe
    • Сообщения от ApostAxe
« Ответ #14 : 07 Фев 2023 [21:24:32] »
Имею искатель полюса для еку3-2 как на приложенной картинке. Прочитал несколько гайдов по вопросу настройки искателя полюса и так до конца не могу разобраться. Подскажите правильно ли я все понимаю.
1) Искатель полюса просто вкручивается в шахту монтировки до упора, при этом неважно как установлена сетка искателя относительно координат на шкале оси склонения.
2) Проводится юстировка искателя полюса, чтобы установить соосность искателя и оси прямого восхождения.
3) На месте наблюдений при помощи программы узнается точное положение Полярной на данное время и место.
4) Вращая ось прямого восхождения значения в круге сетки искателя устанавливаются - 0 вверху, 6 внизу и т.д...
5) Используя винты настройки по азимуту и широте загоняю Полярную  на место на круге сетки искателя в соответствии с ее положением в программе.
P.S. Понимаю, что данная монтировка для серьёзного астрофото не предназначена, и для визуала достаточно отцентрировать Полярную по центру шахты искателя. Но хочу полностью разобраться в процессе.
Есть только два способа прожить жизнь. Первый – будто чудес не существует. Второй – будто кругом одни чудеса. ©
DOB 10" GSO Deluxe. Svbony SV503 102ED EQ3-2.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1471
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #15 : 07 Фев 2023 [21:29:23] »
Ну если у вас фотик Кенон и объектив с фокусом до 200 мм то вполне можно работать.
Главное устойчивость, а это ноги металл, а не люмяшка.
Ну а лучше колонна.  :)
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 797
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #16 : 08 Фев 2023 [21:16:10] »
Следует читать:"Главное устойчивость, а это ноги сталь, а не люмяшка". Люмяшка тоже металл. ;D
Оффлайн portal
    • Сообщения от portal
« Ответ #17 : 24 Сен 2023 [18:23:00] »
отличное решение - взять истинный полюс из стеллариума, у меня тоже обычный искатель 8х параллельно оси. Могу на своей ЕКУ-1м  на колоне и минуту выдержки , но стремлюсь к 5 .Вот сегодня и попробую
P.S.  вот бы еще на пхд была бы ссылка на насторойку  polar aligment на ютубе... на русском языке
« Последнее редактирование: 24 Сен 2023 [18:39:47] от portal »
самодел рефрактор  90\800 ,130\700, Canon 550D, microsoft HDcam с UW\IR фильтром , arduino EQ 1  с гидированием и go to
Оффлайн Buzzard
  • Благодарностей: 27
  • Перенимаю опыт на этом форуме! :)
    • DeepSkyHosting: id1432
    • Сообщения от Buzzard
« Ответ #18 : 26 Сен 2023 [22:45:01] »
Тоже разбирался с этой темой. PolarFinder для Андроида сейчас есть только в платном варианте. Деньги небольшие, но с аккаунта РФ ничего в Google Play сейчас не купить. Нашел вот такую альтернативу: https://takahashi-europe.com/support/polaris-finder/
Кроме того, можно найти Полярную в Stellarium, открыть вкладку с подробной информацией и подсмотреть "Часовой угол". Именно на это значение угла надо подвести полярную звезду при выставлении монтировки. Главное помнить, что шкала не привычная на 12 часов, а на 24 часа. Нуль снизу, движение против часовой стрелки. Т.е., например, 21 час будет в левой нижней четверти круга искателя полюса.
Картинка с упомянутого сайта:
Может кому-то будет полезно.
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #19 : 27 Сен 2023 [16:04:51] »
Все там можно снимать на EQ3-2. Если ее как следует перебрать, и снимать с гидированием вполне неплохой результат можно на нее получать. До сих пор на неё иногда снимаю
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
