Вопрос владельцам - как вы оцениваете монтировку?
Замечательная, все устраивает
42 (53.2%)
Хорошая, но есть отдельные недостатки
30 (38%)
Есть серьезные недостатки
2 (2.5%)
Никуда не годится
5 (6.3%)
Проголосовало пользователей: 78
A A A A Автор Тема: ZWO AM5 - монтировка от ZWO  (Прочитано 112844 раз)
Оффлайн kotkaАвтор темы
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от kotka
Re: ZWO AM5 - монтировка от ZWO
« Ответ #260 : 23 Авг 2022 [14:53:09] »
А смысл HEQ5 сравнивать AM5? HEQ5 с треногой с бесплатной доставкой стоит в 2 раза дешевле чем АМ5 с треногой и таможенными пошлинами, и заявленный вес почти в 2 раза меньше у HEQ5.
EQ6R с бесплатной доставкой стоит даже дешевле на 15 тр чем ZWO AM5, заявленная грузоподъёмность одинаковая. Их и надо сравнивать.
Так вы теперь цену сравнивание или что?
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #261 : 23 Авг 2022 [15:01:36] »
Да ваще непонятен смысл - eq-6 втрое тяжелее, вдвое дороже и вообще не работает без противовесов. Единственный повод для сравнения
И цена тоже не маловажный фактор для любителей астрономии, которые не все богатые, но мы в первую очередь писали про одинаковую заявленную грузоподъёмность. Я специально сейчас посмотрел, EQ6-R не вдвое дороже чем АМ5, а наоборот дешевле на 15 тр.
« Последнее редактирование: 23 Авг 2022 [16:34:31] от sky-man »
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #262 : 23 Авг 2022 [15:13:25] »
Вы в расчет абсолютно не принимаете тот факт, что AM5 гораздо легче и компактнее что пятерки, что тем более шестерки. Плюс отсутствует какой-либо геморрой с обслуживанием.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн sky-man
« Ответ #263 : 23 Авг 2022 [15:14:24] »
Конечно, это однозначный плюс АМ5 👍
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1763
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #264 : 23 Сен 2022 [15:26:03] »
Полку прибыло. Погода на фоне, правда, намекает, что первое небо будет… не сегодня.
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #265 : 23 Сен 2022 [16:22:23] »
Ого! Где взял?
Поделись впечатлениями.
Я посчитал таки стоимость новой Монти от sw с Европы и заплакал… :'(
Видимо всё же АМ5 с алика…
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Оффлайн Bigsatnet
  • Благодарностей: 18
    • DeepSkyHosting: id743
    • Сообщения от Bigsatnet
« Ответ #266 : 23 Сен 2022 [19:54:12] »
Ого! Где взял?
Зачем с Алика ??? с официального сайта заказать, доставка бесплатная ....  щас таможня до 1000 евро ... и если голова на плечах то можно и на ней сэкономить :)
Celestron edge hd 9.25, NEQ-6 Pro SynScan, 7X EDGE HD FOCAL REDUCER, T-ADAPTER WIDE 48MM EDGEHD, ZWO-ASIAIR PRO, ASI120MINI (Guide), ASI533MC Pro, ASI178MM (planet), Lunt Solar 50mm B600 DS and LUNT LS50C DOUBLE-STACK FILTER, Celestron NexStar Evolution 6, Астросарай ....
Оффлайн Sharkу
« Ответ #267 : 23 Сен 2022 [20:41:08] »
Ого! Где взял?
Взял в проверенном али-магазине Starpal, обошлось 131К + 9К доставка, доп. таможенных платежей не было. Выслали, судя по личности отправителя, непосредственно из ZWO - этот же мне слал при заказах с оф. сайта.
Впечатлений пока негусто. Футляр с виду думал мягкий, а-ля редкет, но нет - твердый. Что прикольно, можно положить туда монти с любым положением экваториального клина. В комплекте один зажим под лх формата искателя, его можно поставить или на корпус для асиэйра или искателя полюса, или на седло для гида. Это классно с фотообъективами, у которых на кольцах доп креплений практически не бывает. Считаю в каждой монтировке обязан такой быть.
По габаритам она не сильно крупнее AZGTi с клином, но значительно увесистей - никакой пластмассы. Хек конечно несравнимо больше и тяжелее, не говоря о эку6. Вес брутто (вместе с футляром и аксессуарами) - 7,25кг. Голова сама 5 с чем-то.
Собсно дальше будет понятно по эксплуатации, попробую ее с FSQ и RASA, то и другое укладываюЦЦа в 13кг, то есть должны работать без противовеса.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #268 : 23 Сен 2022 [20:49:59] »
Он только пэйпэл принимает, для России более неактуален. Накрутка и курс посредников намного невыгоднее али.
Оффлайн Bigsatnet
« Ответ #269 : 23 Сен 2022 [22:05:09] »
Сорри ... просто в Беларуси нет проблем с палкой, поэтому мог ввести в заблуждение своим ответом.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #270 : 26 Сен 2022 [12:09:41] »
Пришло письмо счастья от ZWO с поправками к руководству. Их две:
- нельзя ставить asiair в башмак на корпусе монтировки, где он установлен по умолчанию - отломает антенну или кабели. Если переставить башмак на площадку под ЛХ, то там можно и ему нищо не грозит
- если сняли башмак, то крепящие его винты нельзя затягивать до упора, можно повредить внутреннюю проводку.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #271 : 08 Окт 2022 [01:56:32] »
Первые балконные испытания монтировочка прошла на 5+. Настройка полярки - просто кайф, винты на клине плавные и точные, зажимы позицию не смещают. Ведение в пределах 0,4-0,5" суммарной ошибки, без существенных выбросов. На балконе оно всегда хуже, чем в поле, думаю это не предел. После дизеринга полностью устаканивается за 5 сек. В общем, сравнимо с EQ8-R и Takahashi EM-11, значительно лучше моего HEQ5, не говоря о AZ-GTi. Это вообще без балансировки и без противовеса. За гармошками будущее, однозначно.
Завтра ещё погоняю по Солнышку и попробую подключить к компу вместо аси.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #272 : 08 Окт 2022 [20:58:19] »
Походу кроме полярки для гоу-ту этой монтировке ничего не требуется. Сегодня включил монтировку, скачал родное приложение аси маунт (похоже на скайсафари, только настраивать не нужно), ткнул в солнце, она автоматом навелась. Симпл. Ведёт как боженька даже без гида. Ветроустойчивость просто епическая. Вощем для Солнца годиЦЦа на 100 проц.
andrey_chest
« Ответ #273 : 08 Окт 2022 [21:17:22] »
Блин, так под ней колонна, что слона удержит поди :)
Оффлайн Sharkу
« Ответ #274 : 08 Окт 2022 [21:30:18] »
Есть такое. Потом как-нить затестим и треножник. )
Оффлайн N0R1S
  • Благодарностей: 134
    • Сообщения от N0R1S
« Ответ #275 : 14 Окт 2022 [22:37:30] »
Тоже на такую засматриваюсь, построить убирающийся в чемодан и самолёт сетап. Нужно больше впечатлений. =)
Оффлайн Sharkу
« Ответ #276 : 21 Окт 2022 [19:33:32] »
Накатал коротенечко обзорчик:
https://m.vk.com/@-214839199-zwo-am5-garmon-ili-bayan
Оффлайн sky-man
« Ответ #277 : 21 Окт 2022 [19:48:49] »
Перешёл на мультигидирование на EQ6 belt mod с последней версией PHD2. Новая недостижимая планка графика гидирования для ZWO AM5. Хотя...
Эх гормошка конечно хороша, но как я понимаю на это не способна?
Или кто-то уже сумел на ZWO AM5 достойный график получить менее 0,3 секунд общую ошибку?
На голове 16 кг - 8 кг сетап и 8 кг противовесы.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #278 : 21 Окт 2022 [20:14:30] »
А какие настройки гидирования - размер пикселя, фокусное, рейт, агрессивность и частота кадров?
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1215
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #279 : 21 Окт 2022 [20:28:16] »
Очень похоже на гидирование по "горячим " пикселам (или часть "звезд" - пикселы).
С масштабом пикселы / секунды дуги нет ошибок ?
Обратите внимание на дельту - линия струна даже не шелохнется, обычно при даже отличном сиинге идут колебания в пределах плюс минус полсекунды дуги.
Влад Оноприенко.
