Вопрос владельцам - как вы оцениваете монтировку?
Замечательная, все устраивает
42 (53.2%)
Хорошая, но есть отдельные недостатки
30 (38%)
Есть серьезные недостатки
2 (2.5%)
Никуда не годится
5 (6.3%)
Проголосовало пользователей: 78
A A A A Автор Тема: ZWO AM5 - монтировка от ZWO  (Прочитано 115538 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: ZWO AM5 - монтировка от ZWO
« Ответ #220 : 14 Авг 2022 [13:08:32] »
Далее спектр ошибок по оси РА в обоих монтировках,
В ХЕК5 есть быстрая периодика на 13.5сек - перекатывание зуба шестеренки, и долгая периодика примерно 500сек - один оборот червя.
В АМ5 все по другому, есть 2.9сек быстрая периодика - один шаг шаговика, тут хорошо бы оптимизировать в электронике синусоиду тока, настроить гистерезис, добавить 3ю гармонику для улучшения плавности шага, но это может делать только производитель. И есть большая периодика с ее гармониками, 400 сек, 200, 150сек - это все перекатывание зуба в самой гармошке.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #221 : 14 Авг 2022 [13:40:19] »
Сравнил за 2 ночи АМ5 и HEQ5 Pro, переставляя телескоп с одной монти на другую. Погода практически одинаковая, ветра не было.
Обе монти выставлены на полярку плагином в нине с точностью в пару угловых минут
На 1м слева график гидирования и статистика по HEQ5, справа AM5, из нескольких сессий в каждую ночь выбирал самую спокойную.
Средняя ошибка у HEQ5 0.6", у AM5 0.5"
Как всегда Иван Семёнович сделал обзор на профессиональном уровне 👍.
Интересно какой вес сетапа был при снятии графика?
Из того графика, что я вижу у ZWO AM5 есть редкие броски звёзды на Dec (красным) на 2.2 секунды вверх и 2 секунды вниз и на Ra (синем) на 1,5 сек вверх и 2.2 сек вниз.
На EQ6 болтает с 34 кг веса на голове (17 кг сетап и 17 кг противовесы) изредка на 1.2 сек вверх и на 1.2 сек вниз. Что поменьше чем на ZWO AM5, но в целом хороший график.
Но это EQ6 с установленным комплектом ремней Belt mod. Обычная EQ6 из коробки может и проиграет ZWO AM5.
« Последнее редактирование: 14 Авг 2022 [13:52:09] от sky-man »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #222 : 14 Авг 2022 [13:51:51] »
Броски есть на обеих монтировках, причину не знаю, может тренога по чуть-чуть в земле проседает...
Вот на АМ5 несколько прыжков, первый одновременно по 2м осям, потом 2 коротких по РА, потом по ДЕК...
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #223 : 16 Авг 2022 [08:36:33] »
Ваня спасибо за обзор! Будущее за волновыми редукторами. На опте обещают поставку в середине сентября, вообщем оформил предзаказ, к зиме думаю приедет.
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #224 : 16 Авг 2022 [10:52:06] »
Вообще если судить по rms то по Ra разницы не получилось. Получается можно сделать монтировку, где по восхождению стоит червяк с шестерней, а по DEC - волновой редуктор. Правда непонятно надо оно или нет ;D
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн kotkaАвтор темы
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от kotka
« Ответ #225 : 17 Авг 2022 [15:21:37] »
Нормально оттарахтела первую ночь.
в отличие от оптрончика 28го - легко тянет 10ти минутки.
одиночник 10минутка если интересно
https://dropmefiles.com/1bZ4S
словом - норм справилась и с дипами - и с планетками :)
PS забыл добавить - общая ошибка в основном плющилась в диапазоне от 0.35 до 0.5
« Последнее редактирование: 17 Авг 2022 [15:45:43] от kotka »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #226 : 17 Авг 2022 [16:10:33] »
Я так понимаю без противовесов ?
Я видел всё небо !
« Ответ #227 : 17 Авг 2022 [16:31:43] »
Да, капитан очевидность
Оффлайн sky-man
« Ответ #228 : 17 Авг 2022 [22:01:44] »
Когда на ней ED60 норм. Кто нибудь повесит на голову сетап весом 17 кг (10 дюймов)?
Что-то мне подсказывает что гармошка справится.
« Последнее редактирование: 17 Авг 2022 [22:09:58] от sky-man »
« Ответ #229 : 17 Авг 2022 [22:43:27] »
Я вешал 92мм дудку и 200мм бочку. Вес сетапа с дудкой около 8.5 кг, с бочкой примерно такой же - может чуть тяжелее.
ПС впереди опыты с 130мм дудкой и весом порядка 12.5-13кг
Оффлайн M.C.F.C.
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от M.C.F.C.
« Ответ #230 : 18 Авг 2022 [01:07:37] »
Ioptron как раз выпустил такой гибрид iOptron HEM27
80 APO Triplet + AZEQ6
Coronado 60DS+Celestron AVX
Celestron 8" f/10
SW 12" f/4
и множество других пазлов
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #231 : 18 Авг 2022 [06:16:17] »
Ну, что с них взять! По-русски читать не умеют. В ТЗ же написано – гармошку на Dec.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #232 : 18 Авг 2022 [06:43:31] »
А лог скинуть можете?
Оффлайн M.C.F.C.
« Ответ #233 : 18 Авг 2022 [10:23:33] »
Ну видимо у них в ТЗ было на первом плане избавиться от противовесов. Радует что линейки монтировок и модельный ряд ширится. 🙂
Celestron 8" f/10
SW 12" f/4
« Ответ #234 : 18 Авг 2022 [11:15:20] »
пожалуйста
На след неделе попробую еще - пока только облака в прогнозе.
Может дымки не будет как в тот раз когда первый раз гармошку пробовал - да и попробую еще с 130й дудкой
Оффлайн sky-man
« Ответ #235 : 18 Авг 2022 [15:37:48] »
На 8,5 кг усреднённая ошибка у вас 0,6 сек, есть кадры где пики + 2,5 секунды и минус 2,5 секунды. Эти кадры испорчены. И эти броски осей повторяются. Может ветер или периодика? Синий на 2,5 секунды кидает, красный на 2 секунды вверх и вниз.
Броски графика на 1.47, 1.52, 1.58, 2.04. Каждые 5-6 минут.
Очень интересно что будет на 13,5 кг без противовесов.
« Последнее редактирование: 18 Авг 2022 [15:45:55] от sky-man »
« Ответ #236 : 18 Авг 2022 [15:50:00] »
Вопрос в том что повлияло? Без понятия. Может ветер вкупе с дымкой - в соседней Рязанской области горят поля с лесами - дымка стоит и никуда не девается, может периодика, может облачность - сие мне не ведомо.
Да и - честно - мне пофиг - так как что касается испорченных - моё наблюдение - я сделал 10 десятиминуток - лог как раз с той сессии - ни одного кадра не было испорчено. От слова совсем. Не знаю почему - но факт остаётся фактом. По ссылке которую дал выше получается как раз эта десятиминутка где вами замечена колбаса на пару сек туды-сюды - имхо - я не заметил что она испорчена 🤷‍♂️.
Оффлайн sky-man
« Ответ #237 : 18 Авг 2022 [17:25:51] »
Фокусное расстояние скорее всего маленькое.
« Ответ #238 : 18 Авг 2022 [21:02:29] »
Возможно. Фокусное - пол метра. На 130ке фокусное ближе к 900мм - вот там и посмотрим как китаец справляется. Заявленное фокусное - не больше метра. Так что тест будет, думаю, адекватный - главное чтобы пожары потушили чтобы дымка ушла и облака ушли  :)
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #239 : 19 Авг 2022 [08:12:22] »
Почему они будут испорчены? Если их длительность пару - другую сек на общей экспозиции допустим 5 минут. Эти выбросы абсолютно ничего не дадут если общая rms будет 0.6
оно и не будет испорчено если смаз по времени длится пару сек, это меньше 0,5% от экспозиции одиночника. Подвергайте суждения здоровой критике! Я обычно смотрю на мишень чтобы точки ложились в круг ровно без вытягивания по одной из осей и на RMS. Какие там пики вообще абсолютно не важно. Этом может быть ветер, это может быть атмосфера, да что угодно вообще, если монтировка их быстро отрабатывает. Если колбасить начнет это будет на rms или на мишени сразу видно.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2022 [08:47:42] от Laplase »
