Вопрос владельцам - как вы оцениваете монтировку?
Замечательная, все устраивает
42 (53.2%)
Хорошая, но есть отдельные недостатки
30 (38%)
Есть серьезные недостатки
2 (2.5%)
Никуда не годится
5 (6.3%)
Проголосовало пользователей: 78
A A A A Автор Тема: ZWO AM5 - монтировка от ZWO  (Прочитано 115115 раз)
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
Re: ZWO AM5 - монтировка от ZWO
« Ответ #1640 : 08 Сен 2025 [12:26:21] »
На балконе же тянула. Да и в прошлые выходные норм было. Звёзды точками были.
Ветер может, на балконе его как правило нет, установка треноги на грунте, система не уравновешена, ноги тонут...
« Последнее редактирование: 09 Сен 2025 [10:48:09] от EvgeniyM »
Оффлайн Владимир Пудов
    • Сообщения от Владимир Пудов
« Ответ #1641 : 11 Сен 2025 [09:52:52] »
Разобрал и Редектор с меткой R поставил на ось Dec, а редуктор с меткой D поставил на ось Ra.
Спасибо за детальное описание и картинки. Похоже, что у меня на AM3 такая же история с выбросами по оси Ra, рассматриваю вариант поменять моторы местами. Скажите, при сборке как выставляли моторы и ремни для обеспечения Home Position самой монтировки? На глазок, или этим вообще не надо заморачиваться и она потом сама откалибруется?
Askar FRA300 PRO, ZWO AM3, ZWO ASI533MC PRO, ZWO ASI678MM, ZWO 30mm F/5 + ASI120MINI, ZWO EAF, Optolong IR-UV CUT,  ZWO Ha-OIII, ToupTek SHO 6.5nm
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #1642 : 11 Сен 2025 [10:45:14] »
Ну в ам5 там просто черные накладки со "стеночкой" на редукторы надо установить так же как были.
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #1643 : 11 Сен 2025 [13:54:08] »
не моторы, а редукторы.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #1644 : 11 Сен 2025 [18:21:53] »
Получается срок службы этих монтировок год, потом перестановка редукторов, затем мусорное ведро… Какие хорошие монтировки. 8)
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #1645 : 11 Сен 2025 [18:43:13] »
ну почему мусорное ведро.. потом обслуга редукторов  или замена редукторов.
вот червячную по хорошему 2 раза в год люфты регулировать по теплой погоде и по зимней )) ... раз в сколько совесть позволит смазку менять и т.д.
а тут раз в год перекидывать обслуживать редуктора ))
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #1646 : 11 Сен 2025 [19:29:37] »
ну не придумывайте, полно народа у кого нет проблем, этот случай скорее исключение.
Оффлайн StarLub
  • Александр Март
    • Instagram: doc.alexmart
    • DeepSkyHosting: alexmart
    • Сообщения от StarLub
« Ответ #1647 : 15 Сен 2025 [22:49:08] »
В общем я протестил на 2 сек выдержки гида, звёзды стали лучше , точками. Но всё же Ra немного гуляет . Написал в поддержку. Попросили log file. Посмотрим что zwoошники скажут.
« Последнее редактирование: 16 Сен 2025 [01:26:34] от StarLub »
Askar FRA400 f3.9 , Celestron C11HD  f7,  Cessna 172
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
« Ответ #1648 : 23 Сен 2025 [08:58:15] »
Непонятная проблема возникает с монтировкой Juwei 17, может кто знает в чем дело.
Все подключил, через кнопки приложения Асиаир веду вручную трубу к открытому участку неба из исходной позиции (когда труба на север). Веду, веду, и на определенном этапе раздается звук тормозов монтировки (характерный стук) и она останавливается и вообще отключается от Асиаир - вайфай монтировки отрубается. Думал, питание, но нет, индикация горит. А вот когда веду ее из исходного положения, дав команду из Асиаир навестись на объект, тогда никаких отключений не наблюдается.
В чем может быть дело?
Онлайн 6271912
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #1649 : 23 Сен 2025 [09:52:42] »
Просадка по питанию (тока не хватает), тонкий кабель питания, плозой разьем, источник недостаточной мощности
Оффлайн Vиталий
« Ответ #1650 : 23 Сен 2025 [10:13:37] »
Блок питания для зарядки огромной lu-ion батареи, которая крутит электромотор для лодки. Просадки быть не должно.
Думаю, может с
 монтировкой что-то, или неисправность, или какие-то ограничения в настройках Онстеп, которые не могу увидеть.
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #1651 : 23 Сен 2025 [12:55:36] »
Кнопки на виртуальном пульте и команда позиционирования могут быть реализованы через разные команды протокола управления монтировкой. Т.е. это может быть баг в АА.
Попробуйте физическим пультом (если есть) или через приложение онстеп через БТ поуправлять.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #1652 : 23 Сен 2025 [13:14:41] »
Физический пульт есть от комплекта Онстеп, он подходит к этой монтировке, работает, проверю в том же сценарии. Однако хотелось без лишних устройств и проводов.
А вот в приложении Онстеп Controller 2 что-то не увидел кнопки ведения монтировки. Они там есть вообще?
Оффлайн SAV99
« Ответ #1653 : 23 Сен 2025 [13:26:57] »
Есть точно, где не помню, т.к. редко пользуюсь приложением, в профильной теме подскажут.
Оффлайн Robert Nik
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #1654 : 23 Сен 2025 [22:59:56] »
Останавливается на одном и том же участке? Или каждый раз разный? Направление разное?
У меня  иногда обрубается на телефоне соединение с вай фаем Аси. При этом сетап работает, просто управление не доступно из-за потери соединения с асей.
Монти подключена к асе по кабелю?
Обозреватель вселенной
Оффлайн Vиталий
« Ответ #1655 : 23 Сен 2025 [23:49:43] »
Нет, участок примерно, а может точно, один. Потому и подумал, что какие-то ограничения, только не пойму какие, когда и как они были установлены. Но если блокируется перемещение, то почему вай-фай должен отрубаться. Всё-таки похоже на кратковременное выключение.
Да ещё и без остановки моторов иногда теряется связь монтировки и Асиаир. Недоработки что ли что, не пойму.
Монтировка подключена по воздуху, ибо сколько можно этих проводов, пора заканчивать с ними совсем.
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #1656 : 25 Сен 2025 [00:59:55] »
Провода надёжнее. У меня даже ася на проводе с нормальным роутером, а телефон уже - к нему по вайфаю.
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #1657 : 25 Сен 2025 [06:13:27] »
Провода надёжнее
Самый прикол - что иногда нет. Особенно на морозе и в условиях высокой влажности. Пару раз провод терял соединение напрочь, только стабильный вайфай выручал
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн Vиталий
« Ответ #1658 : 25 Сен 2025 [07:31:29] »
Вчера нормально монтировка крутилась и с пульта, и из Асиаир, с тем же питанием. В общем, непонятно в чем тогда было дело.
А вообще питания для монтировки хватает, если запитать от Асиаир, а последнюю - от источника Ампера на 5 или больше?
Помнится, не хватало на Онстеп, который стоял на Eq5.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #1659 : 25 Сен 2025 [07:33:06] »
Провода надёжнее.
Провода задолбали. В идеале - камеру Air и Eaf новый с блютуз на аккумуляторе.
