A A A A Автор Тема: БОЛТ М6 1.25, где взять???  (Прочитано 4658 раз)
Оффлайн Vitaliy1785Автор темы
    • Сообщения от Vitaliy1785
« : 23 Дек 2021 [21:37:04] »
Теперь знаем про метизный дюймовый крепеж
« Последнее редактирование: 23 Дек 2021 [22:39:41] от Vitaliy1785 »
Aleks71
Re: БОЛТ М6 1.25, где взять???
« Ответ #1 : 23 Дек 2021 [21:39:25] »
Есть кольца на 150 мм, а одного болта нет (болты вкручиваются в кольца). Диаметр 6 мм, беру такой болты М6  8), а он не вкручивается. Естественно сравниваю с первым, а у него оказывается резьба 1.25  :o. Ищу болты на М6 1.25 (сам сомневаясь, что такое бывает) - нет, может плашки нарезные м6 1.25? - нет, на алиэкспрессе тоже - не болтов, не плашек. Китайцы их по спец заказу делают? Зачем такое решение? Потерял болт: нарезай на М8 или покупай новые кольца? В пластинах тоже М8 высверливать?  >:(
Если я плохо искал, дайте ссылку.
Это дюймовая резьба. есть в любом приличном магазине крепежа. Стоит копейки
« Ответ #2 : 23 Дек 2021 [21:41:33] »
Спасибо, внесли ясность!
« Последнее редактирование: 24 Дек 2021 [00:14:09] от Vitaliy1785 »
Оффлайн Миханикус
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Миханикус
« Ответ #3 : 23 Дек 2021 [21:47:23] »
Там резьба,как на фотоштативе.1/4". В магазинах крепежа такие не найдёшь.Сам замучался искать.К токарю надо.
Zwo AM5,SW 200 F4.
Aleks71
« Ответ #4 : 23 Дек 2021 [21:49:25] »
Миша, не вводи в заблуждение. Только недавно покупал в https://krep-master.com/  у нас такие болты именно для колец.
« Последнее редактирование: 23 Дек 2021 [22:24:46] от Aleks71 »
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #5 : 23 Дек 2021 [21:50:58] »
1/4 дюйма есть даже в автомагазинах
7х35
Оффлайн AlexanderMOS
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от AlexanderMOS
« Ответ #6 : 23 Дек 2021 [21:57:04] »
Как пример, магазин автокрепежа на МКАДе под Москвой (Кунцевский авторынок): https://avto-bolt.ru/katalog/bolty/
Оборудование:
Aleks71
« Ответ #7 : 23 Дек 2021 [22:07:18] »
Не вижу ни одного дюймового болта  Для справок )  https://krepcom.ru/blog/poleznye-sovety/kak-podobrat-dyuymovyy-bolt-vzamen-sorvannogo/
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 236
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #8 : 23 Дек 2021 [22:15:48] »
Жаль, что сейчас нет интернета...
Aleks71
« Ответ #9 : 23 Дек 2021 [22:21:56] »
Многие не в курсе про метизный дюймовый крепеж в принципе . Из названия темы это ясно.
Оффлайн Миханикус
« Ответ #10 : 23 Дек 2021 [22:46:10] »
Такой винт я и имел ввиду.
Zwo AM5,SW 200 F4.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #11 : 24 Дек 2021 [04:16:34] »
« Ответ #12 : 24 Дек 2021 [17:16:34] »
Объехал 5 крепёжных магазинов, нигде нет! И не удивительно, спросом такие болты не пользуются. Искать под заказ или на али.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #13 : 24 Дек 2021 [17:46:52] »
В автомагазинах ищите или в фототоварах.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #14 : 24 Дек 2021 [19:06:11] »
Только что с такой резьбой столкнулся. В комплекте ветряка лежала гайка М16. Попытка навинтить ее на вал, привела к перекосу и рваной резьбе на гайке. Стали разбираться оказалось гайка М16х1.5 а резьба на валу ветряка М16х1.25 - в автозапчастях нашлась такая, как гайка хвостовика.
Так и в Вашем случае....
Cicero
« Ответ #15 : 24 Дек 2021 [19:37:15] »
Тоже ничего не нашёл в окрестных магазинах. Покупал на Алиэкспресс в магазине qingmai Store. Не болты, но винты под крестовую отвертку. Как раз для крепления ЛХ к белым кольцам под ньютон 150мм. 10 штук обошлись мне в 278 рублей.
Aleks71
« Ответ #16 : 24 Дек 2021 [20:11:33] »
Если совсем край, пишите в личку
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #17 : 24 Дек 2021 [22:09:12] »
Если кому вдруг понадобится такой складной винт (тот что слева ) , а купить поблизости нет возможности, то можно заказать на Казань экспресс. На след. день получите.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Сатурн
  • Благодарностей: 273
    • Сообщения от Сатурн
« Ответ #18 : 24 Дек 2021 [22:33:48] »
Легко сказать - к токарю, а где же его взять? :facepalm:
"Вещи ручной работы - РОСКОШЬ, иметь их каждому не обязательно. Те, кто хотят их получить - либо платят мастеру за ТРУД, либо делают их САМИ."
Коко Шанель
« Ответ #19 : 25 Дек 2021 [00:32:38] »
Спасибо. Не совсем край, нашёл на али.
Токаря тоже нашёл, первый раз такую резьбу делал, но вроде всё подошло.
