A A A A Автор Тема: БОЛТ М6 1.25, где взять???  (Прочитано 4545 раз)
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
Re: БОЛТ М6 1.25, где взять???
« Ответ #20 : 25 Дек 2021 [09:46:50] »
Тоже ничего не нашёл в окрестных магазинах. Покупал на Алиэкспресс в магазине qingmai Store. Не болты, но винты под крестовую отвертку. Как раз для крепления ЛХ к белым кольцам под ньютон 150мм. 10 штук обошлись мне в 278 рублей.
Граждане астрономы! Сколько раз вам долбить.
  Болтовое соединение - это винт с гайкой.  Тогда этот винт является болтом.
 Винт  без гайки- это винт. Закручиваемый, например, в тело детали. С любой формой шляпки - хоть под отвертку, хоть 6 граней -  под рожковый ключ на 36.
итить
Оффлайн nitar
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от nitar
« Ответ #21 : 25 Дек 2021 [23:42:22] »
Болт это болт, например по ГОСТ-7805-70. Винты тоже бывают с шестигранной головкой (например по ГОСТ 1485-75).
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #22 : 29 Дек 2021 [02:53:37] »
Долбит дятел...
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #23 : 29 Дек 2021 [07:38:33] »
Долбит дятел...
И тем не менее leon прав. Название определяется типом соединения. И в технике нет понятия дырка, а есть исключительно отверстие. На самом деле затронута тема правильного употребления технических терминов.С чем в последнее время у многих проблемы.
и если раньше в полном названии средней школы, было слово еще и "политехническая", то сейчас в названии может быть любая хрень. А это уже беда...
« Последнее редактирование: 29 Дек 2021 [11:41:56] от ysdanko »
Оффлайн nitar
« Ответ #24 : 29 Дек 2021 [11:37:11] »
Долбит дятел...
Исправьте автора цитаты в вашем сообщении!!!
Оффлайн ysdanko
« Ответ #25 : 29 Дек 2021 [11:42:27] »
Ок.   ;D
Оффлайн nitar
« Ответ #26 : 29 Дек 2021 [12:00:01] »
В чем же он прав?
Например в тело детали нужно вкрутить болт (например по ГОСТ-7805-70). В какой момент болт превращается в винт? В тот момент, когда вы решаете его закрутить, или начинаете закручивать, или поле окончательного закручивания???
Другой случай. Например в приборе с электрикой есть присоединение проводов  по типу болтового. При этом в тело прибора вкручен винт, а на выступающую резьбовую его часть надевается соответствующий наконечник с проводом и фиксируется гайкой. Получатся половина винта - винт, а вторая половина этого же вита - болт???
 Полный бред.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #27 : 29 Дек 2021 [13:55:39] »
В чем же он прав?
Споры до сих пор идут "болт-винт"   ;D
https://metizorel.ru/boltvint.html
Однако Орлов в своем трехтомнике "Основы конструирования". Винтами называет исключительно крепеж, рассчитанный под отвертку. Весь остальной крепеж у него, это либо болты, либо шпильки, либо ввертные болты.
Оффлайн Astroamigo
    • Сообщения от Astroamigo
« Ответ #28 : 29 Дек 2021 [14:28:29] »
Я тоже всегда так считал и считать буду .
Оффлайн nitar
« Ответ #29 : 29 Дек 2021 [15:24:05] »
В чем же он прав?
Вы уж как нибудь определитесь со своей позицией.
То вы поддерживаете leon10010, утверждающего, что любой винт с гайкой это болт, то вы согласны с Орловым, что винт это крепёж под отвёртку?
Правильное название даст ГОСТ. Если нет под рукой справочника, то по общим признакам можно дать только предварительную оценку. По моему мнению - если головка  под ключ то это болт, исключение - установочные винты с шестигранной головкой. Головка под отвертку, шестигранник и т.д. это винт.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #30 : 29 Дек 2021 [17:09:01] »
Не совсем так. Здесь речь о типе соединения. Любой винт с гайкой это болтовое соединение. будь то винт под отвертку или мелкоболт того же диаметра под ключ. leon10010 не прав только в том что он называет винтами крепеж используемый без гайки, это не так, для этого применяют, так называемые ввертные болты.. У самих же винтов  ограниченная область применения. Смотрим замечание от Орлова.
Оффлайн nitar
« Ответ #31 : 29 Дек 2021 [17:47:40] »
Есть тип соединения, есть вид крепежа. Если вид крепеже соответствует определенному ГОСТу, то он и называется в соответствии с этим ГОСТом не зависимо от типа соединения для которого этот крепёж применяется (это я уже вам в кажется третий раз повторяю).
 Я так понимаю, вы троллите.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #32 : 29 Дек 2021 [20:18:26] »
Какой троллинг? Просто желание разобраться в вопросе. Читаем…
ГОСТ 27017-86
https://docs.cntd.ru/document/1200011759
Определения и термины.
«БОЛТ: Крепежное изделие в форме стержня с наружной резьбой на одном конце, с головкой на другом, образующее соединение при помощи гайки или резьбового отверстия в одном из соединяемых изделий» (С)
«ВИНТ: Крепежное изделие для образования соединения или фиксации, выполненное в форме стержня с наружной резьбой на одном конце и конструктивным элементом для передачи крутящего момента на другом.» (С)
Как видите разницы никакой. За исключением того, что с болтом может использоваться и гайка.  Ну и вывод очевиден. Болт – более функциональный элемент крепежа, чем винт. И если в остальном нет никакой разницы. Зачем этот термин –«винт», вообще введен? Ведь все функции, которые может выполнять винт, с еще большим успехом может выполнять болт.
Поэтому, наверное, тот же Орлов предпочитает рассматривать именно болтовое соединение, а про винты лишь упоминает. Выходит, что винт, это разновидность  болта. Кстати специальные болты (есть такое понятие) могут иметь и головку со шлицом.
Оффлайн AntonMal
    • Сообщения от AntonMal
« Ответ #33 : 29 Дек 2021 [21:18:22] »
Все же болт и винт отличаются прежде всего головкой. Для винта характерна полусфера или потайная, для болта шестигранная. и плюс способ закрутки, у болта ключом в перпендикулярной плоскости, у винта отверткой, по оси детали.
Оффлайн leon10010
  • ух
« Ответ #34 : 29 Дек 2021 [21:25:09] »
Да почитайте наконец учебник "Детали машин".
итить
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #35 : 29 Дек 2021 [21:43:05] »
Если кто особо подвержен перфекционизму, то путь откроет священную книгу "Талмуд" и там прочтет правильное толкование на название резьбового стержня с головкой (не путать с ним стержень тоже с головкой, но без нарезки!)... В смысле, пусть принципиально интересующийся праведным житием и во словах тож возьмет ГОСТ на данный вид крепежного изделия и по оному определится с его именованием. Ибо сии священные тексты дадены свыше не просто так, а именно чтобы... И тогда разнобоя не будет. В просторечье же неискушенным народом взято в привычку именовать резьбовой стержень с головкой в виде шестигранника не иначе как болт, а то, что с округлой или цилиндрической головкой у народной молвы считает просто винтом. Надо ли нам идти супротив традиции, освященной временем? Отцы и деды наши именовали так и, уходя от нас, про то нам завещали. Так не посрамим же... и все такое прочее... ;)
Оффлайн AntonMal
« Ответ #36 : 29 Дек 2021 [21:48:28] »
Способ соединения деталей не равнозначен деталям, которые в нем применяются. Если на выступающий конец забитого гвоздя нарезать резьбу и накрутить гайку болтом он не станет. Если заколотить классический болт в доску, то тоже он не будет гвоздем.
Оффлайн Beorn
  • Благодарностей: 63
  • В России две беды, рептилоиды и самокатчики.
    • Skype - viacheslav50
    • Сообщения от Beorn
« Ответ #37 : 29 Дек 2021 [22:06:36] »
Согласно вышенаписанному, они этим и станут.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #38 : 29 Дек 2021 [22:57:02] »
В общем пошла борьба за выяснение правильной технологии битья вареных яиц -- с острого конца или с тупого... ;)
Оффлайн Valenock
  • Благодарностей: 167
    • Сообщения от Valenock
« Ответ #39 : 30 Дек 2021 [00:53:26] »
Немножко поБОЛТали.
