Для этого у болта есть калиброванная цилиндрическая часть без резьбы
Да есть болты с частью без резьбы диаметром немного больше самой резьбы. А есть и с частью которая меньше резьбы. Выходит вторые работают только на растяжение без сдвига. И шляпки таких болтов могут быть с внутренним шестигранником и двенадцатигранником. Усилие могут развивать очень большое, например крепят головку блока цилиндров. Как их назвать винтом что ли?
Тупая тема , что за проблема , в магазине и метрические и дюймовые метчики и лерки , купи и реж то что хочеш . Делать что ли нечего , воду льют вокруг пустоты ...
Винт соединяет детали на сжатие,а болт еще и на сдвиг.Для этого у болта есть калиброванная цилиндрическая часть без резьбы.
Цитата: ysdanko от 29 Дек 2021 [13:55:39]Цитата: nitar от 29 Дек 2021 [12:00:01]В чем же он прав?Споры до сих пор идут "болт-винт" https://metizorel.ru/boltvint.htmlОднако Орлов в своем трехтомнике "Основы конструирования". Винтами называет исключительно крепеж, рассчитанный под отвертку. Весь остальной крепеж у него, это либо болты, либо шпильки, либо ввертные болты.Вы уж как нибудь определитесь со своей позицией. То вы поддерживаете leon10010, утверждающего, что любой винт с гайкой это болт, то вы согласны с Орловым, что винт это крепёж под отвёртку?Правильное название даст ГОСТ. Если нет под рукой справочника, то по общим признакам можно дать только предварительную оценку. По моему мнению - если головка под ключ то это болт, исключение - установочные винты с шестигранной головкой. Головка под отвертку, шестигранник и т.д. это винт.
В чем же он прав?
...И на фига я эти ссылки привожу, если их никто не читает.
Цитата: ysdanko от 30 Дек 2021 [15:32:56]...И на фига я эти ссылки привожу, если их никто не читает. А что читать, если там опять же пишется: "Но все равно полной ясности в данном вопросе нет"...
"...И в технике нет понятия дырка, а есть исключительно отверстие. ..." Вот это важно и бесспорно, - только так надо !
А это чего?
Если детали соединять винтом с гайкой,то это болтовое соединение и винт в таком случае будет болтом
Я хринею, 2 страницы спора, болт или винт.
