A A A A Автор Тема: Обогрев и утепление телескопа в зимнее и осенне-весеннее время  (Прочитано 6729 раз)
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от senao
Ну тогда не знаю, обычно ГЗ у ньютонов очень далеко и редко когда потеет
Все зависит от региона и влажности в нем. Я на широте Питера, влажность воздуха 90% и выше. Через несколько часов ГЗ запотевает, а в минусовую температуру обмерзает всегда.
Сама труба что бы не перемерзала сверху обмотана 10мм фольгоизолом, плюс имеется полуметровая бленда из этого же фольгоизола. И это не помогает.
Разумеется все что можно обогреть обогревается, вторичка, гид, искатель. Там поверхности чистые. Обогреватели самодельные, на вторичке на базе низкоомных сопротивлений, на оптике из тонкой нихромовой спирали.
А ГЗ естественно греть не получится. Прикрепил фото как это выглядит, отогреваю после наблюдений лампой накаливания. В отличие от фена меньше пыли летит в трубу.
Оффлайн Хрусталёв
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Хрусталёв
А обогрев вторички не вызывает турбуленцию?
Оффлайн senao
Разумеется вызывает, струение от вторички хорошо видно при расфокусировке. Но тут как говорится выбирать не приходится, вторичку затягивает еще быстрее чем ГЗ. А с запотевшей вторичкой что либо наблюдать или снимать уже не получится  :D
Оффлайн Helios_Ph0ton
  • Благодарностей: 8
  • Feel the power of the SUN !
    • Сообщения от Helios_Ph0ton
Да, жесть конечно  :o. Я живу на широте 61 градус, у нас тут тоже влажность большая, но лично у меня в Доб 8 запотело ГЗ всего лишь один раз, но то было исключение из правил. А как правило ни у Доб 8 ни у Доб 12 у нас ГЗ даже мелким инием не покрывалось никогда.
Не знаю как с этим бороться в полях.
Меня куда более докучает и бесит запотевание пластины корректор на ШК, прямо доставучая тема.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2025 [19:16:39] от Helios_Ph0ton »
Довольствуйся малым...
Celestron NexStar 8SE
SV503 - 102ED
SR'ры бино - 2x54  8х56
ES'ки - 34/68 - 24/68 - 14/82
SR - 20/100
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Ещё важный момент. До какой величины должна подниматься температура в обоих грелках
Не приведёт ли перегрев к расклейки линз окуляра или утечке азота?
Ты не один
Оффлайн Andreyfedorov
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Andreyfedorov
Грелку и бленду. На шк8 это чуть ли не главный аксессуар
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 159
    • Сообщения от yykh
Хорошая шутка )
В идеале температура окуляра должна быть на несколько градусов выше температуры окружающей среды. Паяльником греть там не надо )
Оффлайн Q10ник
    • Сообщения от Q10ник
Здраствуйте.
 Кто знает на какой части рефрактора устонавливать грелку. На самой трубе перед блендой, или на бленду сразу за трубой?
Sky-watcher ed80 pro
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от Евгений_В
Здраствуйте.
Греть нужно объектив, соответственно грелку устанавливать на бленду над объективом.
Оффлайн solaris
    • Сообщения от solaris
Здраствуйте.
Применяют оба варианта.
Например:
https://www.cloudynights.com/uploads/monthly_09_2015/post-243653-0-11032700-1442761178.jpg
https://www.cloudynights.com/uploads/monthly_03_2016/post-82019-0-90854300-1458230397.jpg
Оффлайн Q10ник
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 157
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Лучше на бленду, потому что мало ли чтоб объектив не начало вести из-за нагревания
Обозреватель вселенной
Оффлайн Q10ник
А окуляры греют?
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
А окуляры греют?
И окуляры греют. И искатель при необходимости.
Оффлайн Q10ник
Да вот заказ не внимательно сделал.
 И получается что длина нагревательного элимента на 3см короче длины окружности бленды.
 Надеюсь ничего критичного.
  Грелки sv bony как вообще, нормальные? Есть кто эксплуатирует такие?
Оффлайн Q10ник
Вот такая понавороченей. Что то там про время на пультике. Гдебы инструкцию почитать.
Оффлайн ВладимирМСК
    • Сообщения от ВладимирМСК
Которые usb 5v с трехкнопочным регулятором? Я от них отказался в конце концов.
Вот мое сообщение на эту тему:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,74291.msg6144988.html#msg6144988
Рефракторы Levenhuk Ra 72ED F/6, Askar 120 apo F/7.
Монтировки SV225, MT-20-100LHN. Биноприставка Celestron.
Окуляры Levenhuk Ra LER 3 мм, 5 мм; Sky Rover UF 30 мм, XWA 9 мм, 13 мм, 20 мм.
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от SAV99
Хорошо сделано. Те грелки у которых регулятор в виде колесика неудобны, т.к. не понятно что там выставлено этим колесиком.
Оффлайн Robert Nik
окуляры греют?
Греть надо все "концы", которые заканчивается линзой/или на пути к оптическим элементам: объектив, фокусер, искатель. И не дай бог дыхнёшь на оптику зимой, доставай сразу грелку/фен/подмышку/карман/межбулочное пространство :D
Оффлайн Q10ник
Да как так то! Что за несправедливость. Зимой такое небо чистое, такие звёзды яркие, венера-прожектор.. А скоп на улицу выносить боюсь, ни разу не выносил.
 Вот грелки решил попробовать, а тут...не всё так просто оказывается.
   Если bony финтят, то в сторону безъимяных и смотреть получается не стоит.
