A A A A Автор Тема: Обсуждение экваториальных монтировок серии МТ (МТ-90, MT-120, MT-180 и т.д.)  (Прочитано 23883 раз)
Оффлайн bug85
  • Благодарностей: 119
  • Павел
    • Instagram: ps_zhukov
    • Сообщения от bug85
Такие звуки? Обсуждение экваториальных монтировок серии МТ (МТ-90, MT-120, MT-180 и т.д.)
Уехал в командировку, вернусь, послушаю.
Да, звук был такой же. Будет время поставлю демпфер на мотор, вряд ли поможет, конечно, но вдруг.
Оффлайн keenetАвтор темы
  • Благодарностей: 32
  • Владислав.
    • Сообщения от keenet
Ослабьте один винт крепления мотора, мне безотказно помогает, никакого дребезга. Но нужно ослаблять именно винт со стороны, которая ближе к оси.
Sky-Watcher BKP2501 Dual Speed на МТ-120
Оффлайн А.Кадыров
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от А.Кадыров
Если речь идет о "дребезге" при наведении инструмента на максимальной скорости, то мне помогло уменьшение её значения в программе EQ Drive. Уменьшил с 800 до 350. Наведение чуть дольше, но не существенно. У меня МТ-120.
С уважением, Азат Кадыров.
Оффлайн bug85
  • Павел
Спасибо, сперва попробую демпфер, у меня два вида их есть, если не поможет попробую ослабление винта. Хотя вроде не парит на половине от максимальной наводится. :)
Оффлайн doomer
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от doomer
первый результат на мт-120
Qhy 268c PH, Laniakea 311/939😬😵‍💫, Монти жду , wanderer Astro , сижу на удаленке и всем советую
Из одной системы нам еще долго не выбраться — из солнечной.
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
Добавлю здесь красоты.
MT120AZ.
Наблюдения с этой монти = одно удовольствие  :good:
Фишечка = энкодеры на осях. Можно наводится по Стелариуму на ноуте в ручную для быстрых погляделок.
Ведение в азимутальном режиме отличное даже без юстировки по звёздам (включаем контроллер монти в положении телескопа север/горизонт).
Приятная фишечка = ручка (гайка) приводов на червяках (для отключения приводов от червяков) и ручка тонких движений на червяках.
Монти рулиться по WiFi из под Стелариума на ноуте (через Аском), по WiFi из под СкайСафари 7 плас (совсем просто и удобно = включил и работает  ;D ). Пултик само собой = удобно. Еще есть встроенный сервер УанСтеп контроллера. Работает по WiFi, но не надёжно (у меня виндос 7, наверно из-за этого).
Треногу заменю, слабовата она.
« Последнее редактирование: 17 Сен 2023 [12:57:40] от Denis Volodin »
Еще фотки
А у МТ120 есть ручное вращение осей как у EQ-AZ?
А история вся отсюда началась   :)
Онлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 91
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
Ухх! Красота!
А что за труба у Вас?
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Ухх! Красота!
Труба простенькая, ахромат 152мм, но тяжеленькая.  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,136143.msg3438119.html#msg3438119
Онлайн AlexanderF
  • На пути
О как! То-то я смотрю - знакомая. Как у меня, только фокусер солидный. Хорошо показывает.
Монтировка без проблем выдерживает? Устойчивее стоит на МТ, чем на еку6?
Еку6 у меня не было. Еку5 была - игрушка, а не монти.
МТ120 солидней Еку6 по нагрузке, по юзабилити, по материалам. Отдельное удовлетворение от происхождения монти - сделана в России 👍 известным мастером. УанСтеп контроллер с пультом и wifi тоже лучше так как доступнее, и есть спецы наши, что важно. В Еку6 нет энкодеров, а в МТ120 есть - и тоже доступны если что.
Монти на вырост, вдруг что потяжелее будет  ::), апохроматистое.
Оффлайн aleksey79
  • Бороться и искать, найти и не сдаваться!
    • Сообщения от aleksey79
Монтировка МТ-120 сделана добротно и качественно. Я очень доволен!
SW DOB 12", МТ-120, SW 100ED, МП 20х60, ZWO ADC, ZWO asi290MC, asi290MM
Оффлайн Lex666
    • Сообщения от Lex666
Являюсь владельцем МТ-120. После небольших доработок платформы и DEC мотора монтировкой доволен. Ошибка ведения от 0.3" и иногда доходит до 1" при порывах ветра. МТ-120 таскает 200 мм трубу f/5 на треноге от AVX. Вешаю 2 противовеса по 5 кг. Управление осуществляется с помощью ASI Air mini. Фото ведения, сетапа и первого астрофото с этой монтировки прилагаю. Надеюсь в этом году установлю монтировку на трубу - на стационар. В целом это некритичный вес, если не затаскивать в квартиру и хранить постоянно в машине. Хорошо, что заказал дополнительно сумку. Кажется намного удобнее, чем таскать коробку.
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
Никому из владельцев МТ не нужна тренога? https://fomenko75.wixsite.com/mysite/dazertripod
Оффлайн Фоменко Андрей
  • Благодарностей: 110
  • famounts.ru
    • Сообщения от Фоменко Андрей
В рядах МТ пополнение, появились новые монтировки на гармонических редукторах облегченной серии LHN.
МТ20-100LHN - 5,8кг
МТ17-100LHN - 4,6кг
МТ14-100LHN - 2,5кг
МТ11-100LSN - 1,9кг
« Последнее редактирование: 17 Янв 2024 [14:29:50] от Фоменко Андрей »
Сегодня опять созрела новая идея, пойду-ка закреплю в металле.
  • famounts.ru
Ещё фото  ;)
Оффлайн kotka
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от kotka
Добрый день, да - было бы интересно взглянуть на то - что будет получаться с 11м размером. Целевой сетап - карбоновые ноги, монтя кг 2-2.5 вместе с крепежом, и труба + обвес =  от 2 до 7кг (визуал или астрофото).
Итого - небольшой сетап для путешествий, включая поездку на легке, пешком.
  • famounts.ru
Для этих целей лучше всего пойдет М14-100  , у 11 редуктора опорная плоскость всего 30мм
Оффлайн kotka
Понял, на вашем сайте страничку про М14-100 не смог найти - появится или детали тут сможете выложить?
