ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
На второй день после прибытия установил шаговые моторы на 400 шагов/оборот и систему управления astroeq
И ещё вопрос касаемо совместимости с eqmod - там просто плата от SW используется и комп ее распознаёт как таковую, или есть нюансы?
Если речь про EQDrive
Цитата: dazer от 14 Нояб. 2021 [23:49:18]Если речь про EQDriveНа сайте в "характеристиках" именно eqmod:https://fomenko75.wixsite.com/mysite/mt-90m
Что бы не было дребезга, надо при сбалансированной оси с навешенным оборудованием максимально сжать пружину до тех пор пока червяк ещё легко крутится от руки и корпус червяка не отщелкивается от шестерни при повороте оси рукой. Пружина довольно мощная, усилия достаточно что бы избавится от дребезга.
Если корпус червяка полностью не выходит из зацепления с шестерней при отжатии рукой, нужно проверить зазор между корпусом червяка и упорной пластиной корпуса, если зазора не хватает, можно срезать пару миллиметров вдоль задней стенки корпуса. Корпус можно легко снять, шарики остаются на месте и дальнейшая регулировка не потребуется.Устройство подпружинивания корпуса червяка:
Противовесы в следующих монтировках будут диаметром 130-140 мм, толщиной 50-60 мм. Нужный кругляк уже заказал. Вместо распечатанной заглушки шахты искателя можно сделать пасадочное место с резьбой под адаптер polemaster, уже был один такой заказ.
Моторы сидят на 12 вольтах или 24?
МТ-180
Цитата: Фоменко Андрей от 15 Нояб. 2021 [11:43:32]МТ-180Ручки на болтах как держатся?
Просто я думаю, может это еще влияет моя электроника
EqDrive должен работать плавнее, в нем заложен другой алгоритм управления, бесшаговый, т.е. шаговые двигатели работают как синхронные моторы.Ещё в EqDrive есть преобразователь dc-DC повышающий напряжение до 24-30 вольт на двигателях, что особенно важно при резком ускорении или торможении при наведении, если не стоит плавный разгон и торможение .
