A A A A Автор Тема: DSC от "Звездочета" для телескопов Sky-Watcher на монтировке Добсона  (Прочитано 28531 раз)
Оффлайн Николай Новиков
  • Благодарностей: 100
  • SW Dob 10"; SW Dob 6"; SW BK1025; N10x50; S-R 2x54
    • Сообщения от Николай Новиков
А откуда их поставляют? Что то не могу найти в продаже
Лучшие кометы, что наблюдал:
1.C/2023A3 Цзыцзиньшань-АТЛАС(октябрь2024 +1m..15°)
2.C/2020F3 НЕОВАЙЗ(июль2020 +1m..)
3.C/2025А6 Леммон(октябрь2025 +4.5m.. 1.5°-бинокль)
 YouTube: https://www.youtube.com/@contemplatingskies
 vk: https://vk.com/contemplatingskies
дзен: https://dzen.ru/contemplatingskies
канал telegram: https://t.me/contemplatingskies
Татарстан, Менделеевский р-н, Енабердино
Оффлайн scred
  • Благодарностей: 70
  • Сергей
    • Сообщения от scred
В магазине "Звездочёт". Только там сейчас с магнитным энкодером остались. С оптическим сейчас проблема. Производитель их Omron, который до последнего делал оптические энкодеры, перешел сейчас на магнитные. Они дают ошибку до 1.5 гр. изначально. Но точность в DSC остается такой же как в оптических - примерно 0.1-0.2 гр. т.к. все энкодеры калибруются на стенде и в каждый прописывается индивидуальная поправочная таблица. Так что смело можно брать версию Lite+.
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
А они принимают индивидуальные заказы или только через звездочёт?
Оффлайн Alex
  • Модератор раздела
  • Благодарностей: 171
  • ...и это пройдет!
    • Skype - telescopov
    • Сообщения от Alex
    • Магазин "Звездочет"
Мы продаем готовое решение: энкодеры + блок, который принимает данные с них, предает их на компьютер, в смартфон и т.д. и т.п. Если Вам нужны только энкодеры, то с этим нужно обращаться к тому, кто продает отдельно энкодеры.
Alex
1) Ровно не требуется устанавливать. Важнее стабильность установки и правильность самой монтировки - перпендикулярность осей (это самодельных касается больше). И еще может пригодится, я свою на три ножки от дивана поставил, они с выносом, получилась большая площадь опоры и сама монтировка повыше. Актуально для рыхлой поверхности и снега.
2) С мобильным Стеллариумом не работает, там нет настройки по звездам и поддержки энкодеров. Со Стеллариумом для ПК работает через драйвер АСКОМ для цифровых кругов. Так что на мобильнике только Sky Safari. (Благо его поломали).
Через стеллариум на ПК через блютуз можно подключиться? Если DSC с блютуз.
Оффлайн scred
  • Сергей
Да, пробовал, подключался. Там в драйвер АСКОМ встроенная настройка по звездам. Не с первого раза осилил, но заработало.
У меня ски сафари глючит, часто выходит приложение не отвечает, то невозможно настроить DSC по точности, максимум что удалось - приблизительной точности, для дальнейшей наводки по ярким звёздам через искатель. Хочу посмотреть с ПК как пойдёт дело.
Оффлайн scred
  • Сергей
Приложение лицензия?
Взломанная конечно
Оффлайн popoval
  • Благодарностей: 21
  • Небеса проповедуют славу Божью.
    • DeepSkyHosting: popoval
    • Сообщения от popoval
Поскольку в этой теме обсуждают Push-To систему DSC, задам свой вопрос тут. Есть ли возможность самому поменять SSID и ключ WiFi сети, создаваемой по умолчанию («DSC» и «password» соответственно)? А то если рядом на астрослете будут стоять два Доба, снабженные этой системой, может путаница получиться… в описании по этому поводу ничего не нашел.
Оффлайн scred
  • Сергей
Да, в руководстве не отражено, надо поправить, спасибо что заметили. На самом деле проблема была давно решена и сеть выглядит как DSC-XXXX где ХХХХ - случайный набор цифр и букв (шеснадцатиричный код) для каждого комплекта.
Оффлайн popoval
В моем комплекте сеть - просто «DSC». Это уже не поправляется?
Оффлайн scred
  • Сергей
Поправить можно перепрошивкой, но индивидуальной. Пишите в личку, присылайте фото контроллера т.к. надо знать какое железо, были разные версии.
Оффлайн popoval
Спасибо! Сегодня уезжаю на отдых, приеду в конце августа, тогда и смогу вернуться к этому вопросу.
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Kostyan
По поводу крепления вертикального энкодера, не совсем понятно, для чего нужна гайка на крепежном болте с подшипником, ведь этот болт вкручивается в стандартное резьбовое гнездо на большой плоской шайбе трубы телескопа.
Это задачка бонусом от производителя, зачем нужна гайка. Разгадали за пару секунд при сборке.
Хотел поблагодарить разработчика за столь полезный комплект в лайт версии. Спасибо ! Даже ребенок почти в одиночку собрал и пользуется. Еще и деремся, кто наводить следующим. Отличная система для весны/лета/осени в связке с планшетом. Но вот зимой не знаю, как будем в перчатках работать. В идеале, конечно, довыпустить кнопочный пульт, который либо по проводу или без провода будет принимать показания энкодера и показывать стрелками, куда двигать. В перчатках кликать планшет/телефон крайне не удобно, да и ресурс батареии на морозе низкий.
Еще одно предложение/вопрос. Скорее всего наш доб пойдет на экваториальную платформу скоро. И тут не стыковка. Пользуемся приложением sky safari. Есть ли возможность настроить приложение так, чтобы оно увеличивала координаты по RA автоматически ?
« Последнее редактирование: 24 Сен 2024 [12:47:52] от Kostyan »
Оффлайн scred
  • Сергей
Спасибо за добрые слова!  :)
Вам надо сделать так чтобы энкодер RA (AZM) вращался во время ведения. Не знаю правда как механически это сделать. И автоматически будет тогда отслеживаться курсор. То есть неподвижная часть энкодера должна стоять также, а вал каким-то образом должен быть связан с неподвижной частью EQ-платформы.
Да, забыл, есть перчатки зимние с кончиками пальцев блестящими такими. Они работают с телефонами и планшетами. У жены такие были))
Оффлайн Kostyan
Думал про это, но все-таки проще программно. Мы знаем , что платформа движется все время (за исключением времени, когда мы ее взводим на старт), поэтому можно программно RA инрементировать автоматически. Вопрос лишь где, в энкодере или в приложении .  Правильнее и проше было бы добавить в приложение. Но это врят ли возможно организационно. Поэтому остается путь с энкодерами. Вопрос, будет ли сложно добавить переключатель или кнопку на корпус, при активации которых энкодер дает икремент автоматически имитируя платформу ?
Да, есть такие, но они, как правило, всегда тонкие идут. А зимой хочется иногда варежки надеть. Да и это не решает проблему живучести планшета/телефона на морозе.
« Последнее редактирование: 24 Сен 2024 [15:01:59] от Kostyan »
Оффлайн scred
  • Сергей
Надо подумать, в принципе можно, но надо кнопку тогда сделать. И в любом случае будет рассинхронизация, насколько большая, неизвестно. Проблему питания можно частично решить пауэрбанком который внутри одежды.
Оффлайн Kostyan
Извиняюсь, нужно две оси икрементировать, так как экваториальная платформа смешает обе оси. Но тогда нужно задавать параметры платформы , если пытатся делать автоматический инкремент в энкодерах. А это уже не просто одна кнопка, а кнопка + дип переключатель в лучшем случае. И в итоге эта функция может оказатся только нужна мне одному.
« Последнее редактирование: 24 Сен 2024 [15:49:55] от Kostyan »
Оффлайн stalker73
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от stalker73
Да нет брат, ты не один. Тоже в раздумьях, как объединить отсчет энкодеров с часовым введение платформы. Мне кажется механически нереально соединить нижнюю часть неподвижной платформы с приводами энкодеров. Проще добавить к самой платформе энкодеры и прописать в контролёр разницу по осям. Тема актуальна.
Доб 8" Sky-Watcher(ретрак)
