... остается вопрос, насколько серьезно будет цеплять телескоп за азимутальный энкодер и что с этим можно сделать без серьезной модернизации монтировки.
Все должно быть хорошо!
Цитата: Alex от 01 Июн 2023 [17:02:00]Все должно быть хорошо!Да вот не совсем.. Измерил расстояние - в минимуме (при наклоне трубы порядка 70-80 градусов) от плоскости монтировки до края трубы - 4.3 см. А по измерениям, которые приводились в одной из предыдущих тем, высота азимутального энкодера в сборе - почти 4.9 см. Полсантиметра надо будет как-то компенсировать.
А у Вас случайно комплект не DSC Lite+? Это в котором нет контроллера и оба энкодера одним кабелем соеденены.
Цитата: scred от 11 Июн 2023 [20:27:48]А у Вас случайно комплект не DSC Lite+? Это в котором нет контроллера и оба энкодера одним кабелем соеденены.Да, именно такой!
Отлично, что все получилось. Когда сделаю стойку пониже смогу выслать Вам. А пока можно выкрутить винт и обрезать стойку на 5 мм например ножевкой по металлу. По поводу привязки действительно лучше по трем звездам чем по двум. Но у самого опыта мало в этом. Вся математика находится в СкайСафари, энкодеры только транслируют туда текущие значения угла поворота. Я лишь понял что алгоритм привязки СкайСафари очень критичен к конструкции монтировки - к перпендикулярности осей.
Да, точно в центр видимости окуляра объект не попадает, но главное что он попадает в его поле зрения, а дальше дело рук))) Окуляр в основном использовал WO SWAN 25 мм 2"
