Уточните, какая у Вас версия SkySafari? По скольким точкам делается привязка?
1. Точно указали количество отсчетов энкодера на оборот в настройках скайсафари?2. В процессе привящки это бывает, пока вторую заезду не укажете
scred,Спасибо большое за предоставленные рекомендации. К сожалению, на прошедших выходных не было времени их проверить на практике. О результатах предложенной Вами методики сообщу, как только удастся её апробировать.
Коэффициент 10000 взял из видеоролика, ссылка на который указана в одном из предыдущих сообщений.
И какой это был комплект? Lite или обычный?
Заинтересовал данный девайс.Подскажите, пожалуйста, по таким вопросам:1. Кто-нибудь пробовал настраивать управление из-под DSO-Planner? Там вроде зашита функция push to, но насколько корректно она работает?2. Если использовать доб на экваториальной платформе, насколько существенно это будет влиять на координирование по ходу работы часового механизма и смещения телескопа? Или придется регулярно подстраиваться по звездам?3. Насколько существенное различие в качестве наведения для оптических и магнитных энкодеров?
Цитата: Classic78 от Вчера в 17:28:36Заинтересовал данный девайс.Подскажите, пожалуйста, по таким вопросам:1. Кто-нибудь пробовал настраивать управление из-под DSO-Planner? Там вроде зашита функция push to, но насколько корректно она работает?2. Если использовать доб на экваториальной платформе, насколько существенно это будет влиять на координирование по ходу работы часового механизма и смещения телескопа? Или придется регулярно подстраиваться по звездам?3. Насколько существенное различие в качестве наведения для оптических и магнитных энкодеров?По третьему вопросу могу только подсказать. Сейчас разница небольшая. Для оптических ошибку наблюдал примерно в 0.1 градус. Но попадались энкодеры с отклонением до 0.5 гр. Магнитные сейчас укладываются в 0.1-0.2 гр. благодаря юстировке на стенде. Без юстировки они как правило выдавали ошибку в 0.5-1.5 гр.Да, система, как показала практика, очень критична к перпендикулярности осей монтировки. Если у Вас оси смещены от перпендикуляра на 0.5 гр., то ошибка настройки по звездам будет уже больше, как мне показалось. Видимо алгоритм в Sky Safari и АСКОМ драйвере (есть и такой) не учитывает неперпендикулярность осей.
Плюс с экваториалкой вопрос - ведь по мере движения ориентация телескопа меняется, получается, что каждый раз надо будет задавать новое положение по звездам.
А вот смущают связки с ПО, так как я активно использую DSO Planner, и было бы удобно и наводиться прямо там.
У меня установлен DSO Planner Pro. Проверил обновления - нет, значит скорее всего стоит последняя версия. Что-то для управления телескопами с автоматическим наведением Meade и Celestron в ней есть. А вот для электронных кругов ничего не нашел. Этот вопрос нужно адресовать разработчику данного ПО.
