A A A A Автор Тема: Колбаски вместо звезд на добсоне через видеокамеру сони7  (Прочитано 1067 раз)
Оффлайн Kost1984rusАвтор темы
  • Благодарностей: 50
    • Skype - Kost1984rus
    • Сообщения от Kost1984rus
Здравствуйте! Имеется складной доб 10 дюймов, адаптер т два дюйма и кольцо т сони, а также одолженная камера сониа7с со снятым стеклом. Попробовал собрать прибор для наблюдений дальних обьектов в живом режиме. В просветах пробую - не пойму. Если просто смотреть, то обьекты почти не заметены (видео режим). Чтобы увидеть центр андромеды правда при дымке , поставил задержку по 1 и по 2 секунде кадр. Выходит одна и та же проблема - обьект как бы смещен и все звезды либо линии параллельно друг другу либо колбаски вытянутые. Что я делаю не так?
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2021 [22:34:12] от Kost1984rus »
СВ Доб 10" складной
Coronado Solarmax 60 II
Nvastro+
Фильтр svbony h alfa 7nm
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1166
    • Сообщения от Pluto
Re: Колбаски вместо звезд на добсоне
« Ответ #1 : 04 Ноя 2021 [21:39:55] »
Земля то крутится  :)
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #2 : 04 Ноя 2021 [21:41:41] »
Есть простое правило, что при съёмке звёзд смаз появляется, если выдержка больше, чем 600/(полнокадровое фокусное расстояние). фокусное расстояние вашего телескопа наверное около 1200мм ... то есть для вас предел это 1/2 секунды
SW AZ5 + TS 102ED f/7
« Ответ #3 : 04 Ноя 2021 [21:45:03] »
Подождите, я делаю как тут написано https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,196366.0.html
Там пишут что в реальном времени видно обьекты. Но у меня если смотреть в реальном то есть в секунду отображается 10-25 кадров темно и видно только звезды. А чтобы увидеть хотя бы центр м31 то надо 1-2 секунды и сразу линии или буквы зю появляются
СВ Доб 10" складной
Nvastro+
« Ответ #4 : 04 Ноя 2021 [21:47:30] »
Попробовал 1/2 секунды - все равно чуть тронешь трубу и долго кривое все и обьект еще сдвигается моментом из поля.
СВ Доб 10" складной
Nvastro+
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 138
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #5 : 04 Ноя 2021 [21:47:39] »
Что я делаю не так?
Ну так у вас не экваториал. Для начала сажайте свой добсон на экваториальную платформу/монтировку, настраивайте точно ось на полярную звезду и тогда  проблем таких не будет. Кроме выдержки, откровенно мало объектов будет видно с выдержкой 1-2', хотя если задрать ИСО, то и будет видно что-то как-то. Но это странный гидбид визуала и фото... ЕАА уже.
Обозреватель вселенной
Оффлайн Pluto
« Ответ #6 : 04 Ноя 2021 [21:51:35] »
Так и должно быть. Для астрофото даже с короткими выдержками нужна хорошая монтировка, желательно экваториал с часовым ведением. Добсон для визуала предназначен.
« Ответ #7 : 04 Ноя 2021 [21:51:49] »
Какой экваториал, я ничего не понимаю. Там написано что это с добсона делалось в том числе и все видно realtime. Мне не интерестно Астрофото , я собрал по теме skyman это как супер замену пнв по его отзывам!
Тем временем дырка в небе идет! Буду пробовать
СВ Доб 10" складной
Nvastro+
Оффлайн Pluto
« Ответ #8 : 04 Ноя 2021 [21:54:57] »
То что вы описали - обычное астрофото с короткими выдержками. Впрочем, желаю успехов.  :)
« Ответ #9 : 04 Ноя 2021 [21:56:11] »
Спасибо за пожелание успехов! Обьясните в письме пожалуйста, как получены видео и красивые картинки в теме что я привел? Мне через недели три камеру другу возвращать, но хочется разобраться. Меня интересует не фото с короткими, писалось же это как пнв. В мой электроокуляр нет смаза на добсоне.
СВ Доб 10" складной
Nvastro+
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1763
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #10 : 04 Ноя 2021 [21:57:24] »
Если хорошо задрать ИСО, зажмуриЦЦа, представить себе желаемое, то в шумах оно и проступит. Хоть андромеда, хоть Памела Андерсон.
« Ответ #11 : 04 Ноя 2021 [21:58:03] »
Попробую поднять исо, спасибо!
СВ Доб 10" складной
Nvastro+
« Ответ #12 : 04 Ноя 2021 [22:06:32] »
Тут мне говорят что на добсоне все сработало и картинки есть https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,196366.msg5478799.html#msg5478799
Сами посмотрите. Да, у меня камера с как я понял лишним фильтром, но не он же колбаски делает от звез?
СВ Доб 10" складной
Nvastro+
« Ответ #13 : 04 Ноя 2021 [22:12:56] »
Не могу выложить даже резанный снимок сюда - ограничение не позволяет, убавил обрезал на телефоне как мог, но в целом понятно наверное . Это 1 - 3 секунды, цвет убавил, а то одни точки на фоне . Это с редуктором от нвастро.
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2021 [22:35:37] от Kost1984rus »
СВ Доб 10" складной
Nvastro+
« Ответ #14 : 04 Ноя 2021 [22:13:55] »
У него доб с ведением на еку6 ( в подписи), поэтому без сосисок.
Я запутался. Я же несколько раз спрашивал, мне сказано было - на добе пойдет.  :-X
СВ Доб 10" складной
Nvastro+
« Ответ #15 : 04 Ноя 2021 [22:20:30] »
Я знаю что такое монтировка добсона, у меня она под рукой сейчас. Я нашел режим, когда звезды не колбасы - вот , смотрите, опять через телефон сжал обрезал края и пожал чтобы влезло в форум, кольцо, видите, это прямо на мониторе так видно. Это где-то десять кадров в секунду, можно руками водить. Но так камера видит что-то яркое, пусть сейчас дымка небольшая, да. Но я пробовал навести на М51 - не видно ничего на экране, вообще.  Кольцо и то только с монитора делал шот, потому что на камере оно крохотное. Это без редуктора .
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2021 [22:35:49] от Kost1984rus »
СВ Доб 10" складной
Nvastro+
Оффлайн Sharkу
« Ответ #16 : 04 Ноя 2021 [22:23:52] »
вот , смотрите,
Вау, вижу Бетельгейзе с протуберанцом!
« Ответ #17 : 04 Ноя 2021 [22:25:23] »
Вот Исо высокое, но не максимум, иначе лезут ужасно точки цветные по экрану. Центр кадра взял, это по 1/3 секунды. но опять же это кольцо, а вот М56 почти не виден так, еле видные искорки, в то время как просто глазом он разделяется. Может ли мешать фильтр который мне сказали выдрать? я не могу это проделать, камера не моя и ее надоть вернуть в целости будет.
СВ Доб 10" складной
Nvastro+
Aleks71
« Ответ #18 : 04 Ноя 2021 [22:29:03] »
Что я делаю не так?
не пытаетесь самостоятельно вникнуть в базовые технические детали и общие принципы
« Ответ #19 : 04 Ноя 2021 [22:30:16] »
Что я делаю не так?
В какие детали? Есть , значит, в письмах ветка, где четко и ясно сказано - видео рилтайм, все прямо сразу видно, на добсоне. Включил камеру и все появилось. Я ставлю камеру - получаю либо темно и хуже чем я так вижу, без этой камеры, либо светло но все в размазе. Почему когда я взял окуляр ЕС 30 мм, поставил, то без вниканий увидел все что нужно, а здесь нужно во что-то вникать? Все пишут астрофото. Я не ищу астрофото, мне нужно было видеть вживую объекты. Но похоже либо тут не знают как правильно делать и не понимают письма особо, либо в соседней теме меня обманывают и ничего эта камера на добсоне не дает почти.
СВ Доб 10" складной
Nvastro+
