Если мы делаем крышу типа саквояж, то надо сделать отстегивающиеся борта во внутрь чтобы борта поднимались при раскрытой крыше, с надежной фиксацией в поднятом положении, после съемки и парковки телескопа в вертикальное положение борта опускаются внутрь к стенками, а крыша типа саквояж из двух половин снаружи закрывается во внутрь:
А зачем делать масло масляное? Может в качестве ветрозащиты использовать две створки крыши, которые фиксируются в разных положениях, рычаг вынести на улицу вбок, насверлить несколько отверстий в нем или одно отверстие и несколько шплинтов установленных на стенке. Тоже сейчас думаю о подобной конструкции только у меня крыша гаража, пока там стоит монтировка стационарно на колонне, прикрытая куском полиэтилена и то как класно 5-10 минут и все работает, хотелось бы еще трубу не отстегивать.
Очертания купола уже есть, осталось за малым, поставить рельсы.
Именно ветрозащита здесь почти никакая, подъемные борта, что-то дают, но полностью проблемы не решают. Во всяком случае ветрозащита не лучше, чем у павильонов с откатной крышей.
По ветрозащите купол совсем другая песня.
...Углы скатов мягкой съемной крыши получились порядка 60 градусов, посмотрим как будет скатываться снег, но я думаю скапливаться не будет, на крайняк буду чистить, если что 8 опор по кругу из стеклопластика 10мм должны держать нагрузку...
Снятие тента с дуг дело-то быстрое, а вот, одевание. Наверное, одному еще и сложновато это -- повозиться приходится довольно продолжительное время. Зато автоматически согревание происходит...Но решена конструкция с разбираемым куполом довольно оригинально -- респект!
как астробудка закреплена на случай сильного ветра.
