A A A A Автор Тема: Астробудка с ветрозащитой  (Прочитано 18571 раз)
Оффлайн sky-manАвтор темы
  • Благодарностей: 634
Re: Астробудка с ветрозащитой
« Ответ #20 : 21 Ноя 2021 [14:02:57] »
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #21 : 23 Ноя 2021 [15:36:18] »
За последние дни выпало 14см снега. Снег на крыше не скапливается.
Пришлось приехать и на нескольких устройствах контроля и безопасности заменить сим карты на Tele2, MТС стал зависать. Я был удивлён что Tele2 за городом иногда рулит. У МТС иногда пропадал не только 4G но и 3G.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2022 [09:02:25] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #22 : 23 Ноя 2021 [16:21:02] »
Видим. А еще вопрос вдогонку: стеклопластиковые прутья, которые становятся дугами, после снятия с будки полностью распрямляются? И как ловить второй
торчащий на высоте конец прута, если первый уже вставлен в гнездо? Снова швабра в помощь?
« Ответ #23 : 23 Ноя 2021 [21:44:13] »
стеклопластиковые прутья, которые становятся дугами, после снятия с будки полностью распрямляются? И как ловить второй торчащий на высоте конец прута
Дуги из фибергласса несмотря на свою прочность очень гибкие. Поэтому прямая дуга сгибается так сильно из прямого состояния. Конечно я не ловлю дугу за второй конец при сборке каркаса крыши. После того как дуга вставляется в крепление в стене, дуга торчит вертикально. Хватаю ее вытянутой рукой вверх и вместе с другой в руке обхожу астробудку. Дуга сгибается пока я обхожу будку по кругу к противоположной стороне. Пока иду, перебираю дугу в ладони на вытянутой руке и её конец оказывается с другой стороны астробудки. Всё, дойдя до противоположной стороны вставляю в крепление. Дуги и гнутся и вращаются в креплении. Каждую из 4 дуг (2 дуги - 2,8 метра между стен и 2 дуги - 3.0 метра между углов) так вставляю.
Дуги скреплены воедино из этих элементов с рабочей длиной 50см
Дуги вставляются друг в друга, просверливаются сверлом диаметром 3,5мм и стягиваются метизами. Можно было купить готовую стеклоарматуру длиной 3 метра. Мне было проще взять сегменты диаметром 9,5мм для палатки и соединить их. 10 шт стоят 590 руб. На всю крышу надо 28 шт или 3 упаковки за 1770 руб. Плюс тент за 630 руб. И вся крыша стоит 2400 руб.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2022 [09:02:46] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #24 : 23 Ноя 2021 [22:02:58] »
...Конечно я не ловлю дугу за второй конец при сборке каркаса крыши. После того как дуга вставляется в крепление в стене, дуга торчит вертикально. Хватаю ее вытянутой рукой вверх и вместе с другой в руке обхожу астробудку. Дуга сгибается пока я обхожу будку по кругу к противоположной стороне. Пока иду, перебираю дугу в ладони на вытянутой руке и её конец оказывается с другой стороны астробудки. Всё, дойдя до противоположной стороны вставляю в крепление. Дуги и гнутся и вращаются в креплении.
Понятно, спасибо! :)
« Ответ #25 : 13 Дек 2021 [03:01:34] »
Начались хорошие морозы -14С.
Пришлось доработать трубу так как снимаю в трескучие морозы.
Подключил грелку в районе главного зеркала. И снаружи завернул утеплителем из коврика:
На гиде-искателе так же установлена грелка:
Контроллеры от трех грелок с 3-мя уровнями нагрева с алиэкспресс:
Уже заказал, в плане поставить еще две грелки на монтировку в места червячных пар на обе оси Ra и Dec. Это улучшит ведение, так как прижим червяков от температуры меняется и плюс подшипники холодные создают сопротивление (это заметно по росту тока). Червяки то настроены  были оптимально при +20С, при морозе метал сжимается и прижим уже немного другой. Грелки маст хэв на зиму. Для питания грелок используется пара преобразователей 12В на 5В3А 2хUSB с али по 150 руб. Удобно что можно поставить на преобразователь штатное гнездо 12В как у монтировки и питать от блока питания.
Сделаны чехлы закрывающие сверху камеру и искатель чтобы не покрывались коркой инея и льда после долгого нахождения под открытым небом:
В случае необходимости удаления инея и влаги с оборудования в астробудке установлен тепловентилятор:
« Последнее редактирование: 14 Дек 2021 [01:49:03] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #26 : 14 Дек 2021 [01:50:25] »
Последнее снятое на морозе из астробудки.
Rosette Nebula:
Вуаль при яркой Луне 58%:
Немного другая палитра Rosette Nebula:
« Последнее редактирование: 08 Авг 2022 [09:03:39] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #27 : 17 Дек 2021 [19:11:26] »
Потребовалась доработка каркаса мягкой крыши. В ходе эксплуатации крыши на морозе -14С выяснилось что крепления из стеклопластика становятся менее гибкими при сильном изгибе, прикрученые к стенам короткие дуги испытывают сильный изгиб при установке длинный дуг на морозе. Крепления ранее были установлены вертикально, а при установке в них длинных дуг происходит сильный изгиб креплений в сторону центра астробудки.
Два крепления из-за этого треснули на морозе:
Две треснувшие дуги заменил и крепления теперь прикручены к стенам под углом в сторону центра астробудки чтобы при установке в них дуг, их не нужно было гнуть. Крепления прикручены не напрямую к стене, а через прокладку из 3 кровельных шайб толщиной 1см:
Причём теперь стеклопластик прикручен через резиновую прокладку из кровельных шайб, таким образом давление металлической шляпки шурупа происходит не в одну точку на стеклопластике, а распределяется на большой площади:
« Последнее редактирование: 17 Дек 2021 [22:23:31] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #28 : 30 Дек 2021 [00:12:35] »
Обсерватория зимой на боевом дежурстве. Конец декабря.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2022 [10:00:44] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Степан Разин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Степан Разин
« Ответ #29 : 30 Дек 2021 [00:42:19] »
Отличный вариант, ждём установку грелок на монти)
Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!(М.Горький)
« Ответ #30 : 30 Дек 2021 [01:38:31] »
Спасибо. Грелка на монтировке используется, питается от USB:
Если очень холодно ближе к -20С, прогреваю сначала тепловентилятором 2 кВт чтобы подготовить монтировку:
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #31 : 04 Янв 2022 [02:13:19] »
Снега все больше и больше. А погоды пока нет.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2022 [10:00:52] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
« Ответ #32 : 04 Янв 2022 [08:41:48] »
Замечательная идея и реализация!
Но сверлить стеклопластиковые трубочки однозначно не стоит! Лучше сообразить какие-то хомутики. Напр, в палатках для крепления тента к дугам успешно работают "липучки". На Али есть разные крепёжные ленточки с "липучкой" для турснаряжения.
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« Ответ #33 : 04 Янв 2022 [09:06:05] »
Фиберглас умрет очень быстро, алюминиевый дуги от палатки практически вечные, плюс в случае чего не ломаются, а гнутся.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #34 : 04 Янв 2022 [09:12:14] »
Ничего подобного, пултрузионный стеклопластик гораздо надёжней экструзионной алюмяшки.
Хотя сломать сдуру можно, есть опыт  8)
« Ответ #35 : 22 Янв 2022 [16:47:04] »
Небольшие доработки и провёл ТО в астробудке. Снаружи сугробы и мороз, а в астробужке чисто. С тепловентилятором вообще +5С. Класс.
Установил на стационар электрофокусер SW. Давно валялся. Фокусер даже односкоростной крейфорд SW очень качественный, но не хватало микродвижений как в двухскоростном, особенно неудобно делать микродвижения на подтянутом тугом фокусере. Мотор микродвижения делает прекрасно.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2022 [10:01:23] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #36 : 22 Янв 2022 [20:33:30] »
Начинаю использовать камеру zwo 533mc для съёмки. В основном планирую использовать на TS 150/600 F4. Но на 254/1200 F5 по более мелким объектам тоже будет в самый раз.
Между камерой и корректором комы установлен слайдер для фильтров Ha+Oii, Sii+Oiii, CLS/UHC.
Слайдер прикручивается к корректору комы Sky Watcher F4/F5 Coma Corrector:
При подключении камеры zwo её хаб используется для подключения камеры гида.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2022 [10:02:17] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #37 : 22 Янв 2022 [20:47:21] »
Поздравляю! Камера с кулером это значительный шаг вперед! Только почему не монохром? Все равно же узкополосники пользуете? Какие фильтры стоят? И что значит Ha-OIII и SII-OIII? Двойной слайдер какой-то?
Телеграм-канал обсерватории:
« Ответ #38 : 22 Янв 2022 [21:04:36] »
Спасибо. Если решусь на монохром, то возможно когда-то в будущем, сейчас нравятся цветные камеры. Слайдер обычный Hercules на магнитах под один фильтр 2’. Фильтры обычные для цветных камер IDAS NB2 (Ha+Oiii), я снимал уже в биколоре с ним только на canon 550da, фотки были выше в теме. Очень хорошо гасит завсветку даже яркую Луну 70%. Дополнительно фильтр NB3 (Sii+Oiii) чтобы снимать в SHO палитре на цветную камеру. Это для туманностей. По галактикам буду ставить кассету с фильтром IDAS LPS D2 или CLS/UHC также чтобы гасить засветку города миллионника в 15 км. Слайдер удобен тем что не надо снимать корректор чтобы накрутить фильтр. Купил сразу несколько кассет. Колесо фильтров избыточно тут, на цветной камере не нужно менять часто фильтры как на монохроме. В биколоре вообще постоянно стоит один фильтр Ha+Oiii.
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #39 : 25 Янв 2022 [12:28:56] »
Высота снежного покрова к концу января 52 см. Но на съемной крыше из дуг снег не скапливается.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2022 [10:02:36] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
