A A A A Автор Тема: Вариант адаптера питания для Canon 350D  (Прочитано 59338 раз)
Оффлайн Юрий Гилев
  • Благодарностей: 72
  • Привет из Рязани!
    • Skype - yuri_gilev
    • Сообщения от Юрий Гилев
    • Рязанский мобильный планетарий.
Re: Вариант адаптера питания для Canon 350D
« Ответ #40 : 24 Окт. 2006 [11:28:53] »
Эт полевой источник питания на основе аккумуляторов.
http://shop.astronomy.ru/list/269.html
Фонарики, разные напряжения для питания телескопа. Чуть было не купил такую штуку. Если еще и фотик от него запитать удасться и снимать не 1 час а всю ночь - то беру не глядя!
SW 80ED PRO, SW 2001; 0.8 WO focal reducer, 2" UHC-S, 2" Ha,  ОКГ-12, QHY-5, Canon 350Da, Юпитер-21, Юпитер-37М
Оффлайн piligrim
  • Благодарностей: 139
  • Я вижу всё!!! Ты так и знай!!!
    • Skype - andreikhadkevih
    • Сообщения от piligrim
    • Путешествия дилетанта
« Ответ #41 : 24 Окт. 2006 [11:52:04] »
Так можно его и не покупать, а купить мотоциклетный, например, или от БПП найти. Понизив напряжение до 8В можно приладить фот.
Я на затмение брал, от БПП старенький у него 1 банка не работала получилось в акурат 10В. Камера отработала без проблем...
Я на расфокусе ;)  http://rasfokus.ru/astronom
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #42 : 30 Окт. 2006 [16:33:34] »
Привезли мне Power Tank. Штука убойная - кислотно свинцовый аккумулятор на 7а/ч, 2 выхода 12В, еще есть выходы 9, 6, 3 В плюс ко всему есть 2 фонаря: красный чтобы глаза не слепить и галогенка на 800000 свечей - руку к ней подносить горячо.
Как я понял из данного топика, это скорее всего нестабилизорованный блок питания (цифровой вольтметр показал 12.9В, без нагрузки там, где должно быть 12), и для того чтобы запитать от него фотик, его нужно стабилизировать при помощи 7808. Схема  подключения (как она представляется мне) на рисунке ниже.
Вопросы:
1) При понижении с 9-12 В радиатор нужен? Его на стабилизатор крепить?
2) В описании 7808 указаны конденсаторы 0.33 другой 0.1 мкф, а Ivan7enych писал 2 конденсатора по 0.1 мкф нужны... Почему?
3) Поправьте схему если что не так.
PS В электротехнике профан, прошу поправить ошибки.
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #43 : 30 Окт. 2006 [16:35:36] »
А еще один вопросик... Померял напряжение на батарейке 350D - 8В оказалось. А на самой написано 7.3В. Это напряжение без нагрузки, или вольтметр врет?
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #44 : 30 Окт. 2006 [16:45:03] »
И еще один вопрос. Ну 7.3В на батарейке написано... А по всему получается что туда будет подано 8В стабилизированных. 350-ке это параллельно или чревато, или есть опасность но может повезет?
Оффлайн Артём Читайло
  • Благодарностей: 55
    • DeepSkyHosting: id63
    • Сообщения от Артём Читайло
    • astrodrome.ru
« Ответ #45 : 30 Окт. 2006 [17:17:49] »
7,3 или 8 - для фотика не критично, так же как 12 и 12,9 с повертанка - если там выход напрямую с аккумулятора, такое может быть.
Если речь о 7808 (в корпусе ТО-220, транзисторный с дыркой под болт), то для него паспортный ток - 1А и радиатор стоит поставить (прикрутить на болтик, измазав термопастой, сам радиатор - или купить или порыться в старых компьютерных блоках питания и т.п.).
Опять же если это обычный 7808 (не lowdrop), то его придется включить в 12 в, на 9-ти может не заработать. Номинал керамических кондеров - не сильно важен, более емкие нужны при низкой нагрузке... Впрочем, тут, имхо, что 0,1, что 0,33.
« Последнее редактирование: 30 Окт. 2006 [17:20:35] от Артём Читайло »
    • astrodrome.ru
« Ответ #46 : 30 Окт. 2006 [17:22:55] »
Камера от 10в работала?
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #47 : 03 Дек. 2006 [15:38:03] »
Сделал я стабилизатор дл япитания 350D от повер танка 12В, при работе устройство заметно греется. Контакт под автомобильный прикуриватель взял из автомобильного зарядного устройства к телефону. Когда его разбирал - обнаружил внутри собственный уже готовый стабилизатор, правда на 6В, но конструкция, наверняка позволяет регулировать выходное напряжение... Так вот. Автомобильная зарядка стоит 100р, там есть готовый стабилизатор, в фирменном корпусе, не требущем охлаждения - что может быть удобнее!!! ДОработать слегка и можно пользоваться.
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #48 : 04 Дек. 2006 [10:23:30] »
Импульсный стабилизатор построен на микросхеме EX34063... Кто нибудь знает где есть мануалы по китайским микросхемам, хотя бы на английском?
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 112
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #49 : 04 Дек. 2006 [16:33:13] »
Скорее всего, это то же самое, что и MC34063...
Неплохая коллекция документации есть здесь: http://www.chipinfo.ru/
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #50 : 04 Дек. 2006 [16:59:54] »
Видел зарядку для nokia в прикуриватель на МС34063. Внешнего транзистора не было. Без внешнего транзистора 34063 рассчитаны на небольшую мощность. Крайне не советую применять со столь дорогим устройством данный блок питания. Великолепное описание на микросхему, можно даже сказать учебник по преобразователям написал разработчик микросхемы фирма Motorola – почитать можно тут - http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN920-D.PDF . Есть несколько более простой документ – application note на микросхему - http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34063A-D.PDF . Мне кстати была нужна зарядка для телефона sony- erricson от солнечной батареи и я купил зарядку в прикуриватель - она была сделана также. Потроха я подарил, а зарядку сделал сам, использовав от зарядки  только кабель.
« Последнее редактирование: 04 Дек. 2006 [17:05:11] от Александр Л. »
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #51 : 04 Дек. 2006 [17:25:59] »
Преходим на экологически чистые источники энергии? )))
« Ответ #52 : 04 Дек. 2006 [17:47:02] »
   За отсутсвием нормальных источников энергии в дачных условиях использую 20 ватную солнечную батарею. На свет (маломощный люминесцентный), телевизор, приемник, переносной cd, телефоны  и на некоторые мелочи хватает.
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #53 : 04 Дек. 2006 [18:09:29] »
Обалдеть... То что надо! А где можно батарею достать? Сколько стоит? Сколько занимает места?
« Ответ #54 : 05 Дек. 2006 [09:22:31] »
   Небольшая информация есть в этой теме - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10272.msg206868.html#msg206868 .
У меня сейчас две таких батареи, как на фото в ссылке. Но мне нужен был носимый вариант. Наиболее оптимален по цене вариант 3-х амперных модулей солнечных батарей. Примерная стоимость на 2005 год составляла 5 тыс руб. по Москве. Воспользуйтесь ссылками в теме или поищите поисковиком. Солнечные батареи сейчас достаточно распространены и отечественного производства не очень дороги.
Оффлайн piligrim
« Ответ #55 : 17 Март 2007 [08:13:46] »
Простой вариант для тех у кого есть видеокамера Сони.......
режем питающий кабель и ставим разьём...
Оффлайн piligrim
« Ответ #56 : 17 Март 2007 [08:15:02] »
Осталось подсоединить адаптер и вперёд. Всё просто :)
Оффлайн piligrim
« Ответ #57 : 17 Март 2007 [08:16:54] »
Вот сам адаптер. Склееный из 3 толосок текстолита.
Оффлайн Alexander_A
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Alexander_A
    • Сайт о панорамном фото и не только.
« Ответ #58 : 15 Апр. 2007 [15:48:30] »
 Посмотрев видео с семинара, решил дополнить начатую тему. Несколько лет назад я тоже смастерил адептер питания для цифровика. Снизу найденные мной различные варианты на микросхеме КР142ЕН12А, которая в отличие от других (КР142ЕН8А, КР142ЕН8Б, КР142ЕН5Б и д.р) позволяет регулировать выходное напряжение. Схемы приведены и с усилением тока, т.к. все эти микросхемы в штатном исполнении не дают ток более 1А, а при перегрузке могут сгореть.
 Ещё из опыта - вроде более надёжные и простые по исполнению схемы с усилением тока на прямом транзисторе, т.к. их труднее сжечь перегрузив по току.
« Последнее редактирование: 15 Апр. 2007 [15:50:18] от Alexander_A »
Хочу большую апертуру и goto :) Olympus E-M1m2, MC Rubinar 10/1000, MC Rubinar 5,6/500, iOptron SkyTracker
Оффлайн Alexander_A
« Ответ #59 : 15 Апр. 2007 [15:52:57] »
Ещё одна, вроде самая мощная, сам её не проверял.
P.S. если захотите использовать одну из схем - сначала их испытайте, чтобы потом никого не ругать :) Источник схем в основном интернет, сам я делал первый вариант(т.к. о других не знал), обратный транзистор КТ818 оказался капризным к перегрузкам и  его легко было вывести из строя превысив максимальный ток(поэтому ниже вторая схема, как былдо написано в источнике с защитой от замыкания и большого тока). Но в общем схема работала.
 Остальные схемы на прямых транзисторах.
« Последнее редактирование: 15 Апр. 2007 [16:03:47] от Alexander_A »
