A A A A Автор Тема: Вариант адаптера питания для Canon 350D  (Прочитано 57995 раз)
Оффлайн piligrim
  • Благодарностей: 139
  • Я вижу всё!!! Ты так и знай!!!
    • Skype - andreikhadkevih
    • Сообщения от piligrim
    • Путешествия дилетанта
Re: Вариант адаптера питания для Canon 350D
« Ответ #20 : 23 Сен 2006 [21:25:07] »
Да самый элементарный на 7808
А 7808 - это что, если не секрет, транзистор, стабилитрон или что-то другое?
Я на расфокусе ;)  http://rasfokus.ru/astronom
Оффлайн piligrim
« Ответ #21 : 23 Сен 2006 [21:41:07] »
И вопрос к электроникам:
Зачем в ак-рах 3 контакт? Тот который посередине.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #22 : 23 Сен 2006 [22:00:04] »
микросхема ;)
стабилизатор питания. 1 нога - вход, 2-я земля, 3-я - выход
подробнее - http://www.chip-dip.ru/library/DOC000048665.pdf
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #23 : 24 Сен 2006 [19:36:25] »
У меня тоже вопрос!
Почему нельзя применить блок питпния на котором написано 7,5В 1000мА? Сегодня на аккумуляторе 300D обнаружил такую же надпись!
Meade ETX-90PE
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1407
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #24 : 27 Сен 2006 [13:44:44] »
Схемку выложите с перечнем элементов, чтобы приехать в Чип и прямо по перечню купить.
Или может кто мне сделает за соответствующее вознаграждение этот БП. ::) ;D
А тот АСК-700 уже не продается, т.е. заводских БП для 350D не существует. >:(
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #25 : 27 Сен 2006 [14:15:08] »
У меня тоже вопрос!
Основной вопрос - стабилизированное ли оно? Нестабилизированный б.п. без нагрузки легко даст вольт 10-11, электроника камеры может обидеться...
Все детали - 7808, небольшой радиатор, 2 конденсатора 0.1мкф, сопротиление 10Ком
кусочек текстолита, нестабилизированный блок питания 10-12В, разъем питания.
Могу помочь сделать, мне несложно. :)
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #26 : 27 Сен 2006 [14:47:39] »
У меня тоже вопрос!
Вотмне в  руки попался БП от хаба. На БП не пишут же стабилизированный он или нет :(. Вскрыть его что ли?
А так заманчиво. Ничего искать/паять не надо - только пластиночку с контактами вырезать  ::)
ЗЫ А вот еще один БП с переключптелем на разные напряжения
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #27 : 27 Сен 2006 [15:35:21] »
На нестабилизированных б.п. как правило рисуют символ типа =-=-=(верхняя черта сплошная, нижняя пунктиром).
И еще проверка - если есть тестер, померяйте напряжение без нагрузки, если оно такое же как написано - значит стабилизировано.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #28 : 27 Сен 2006 [15:43:31] »
О! Как раз такая пакость и нарисована. А у меня от этого БП Autostar #497 работал  ::) Повезло?
Meade ETX-90PE
Оффлайн piligrim
« Ответ #29 : 21 Окт 2006 [20:33:46] »
UL8GBX,  в схеме как мне кажется надо поменять местами конденсаторы, полярный вроде как используется для сглаживания импульсов его на выходе ставят в качестве фильтра.
Или тут микросхема какая-то хитрая или я не прав? Или какие-то нововведения...?
Оффлайн Артём Читайло
  • Благодарностей: 55
    • DeepSkyHosting: id63
    • Сообщения от Артём Читайло
    • astrodrome.ru
« Ответ #30 : 22 Окт 2006 [16:13:02] »
Пожалуй, менять ничего не надо, "сглаживанием" пульсаций в некоторых пределах будет заниматся стабилизатор, а перед ним мощный электролит лишним точно не будет... Правда, я еще бы один электролит на 50-100 мкф воткнул на самой плате с контактами ) Тоже лишним не будет )
Оффлайн piligrim
« Ответ #31 : 22 Окт 2006 [16:31:57] »
Так стабилизатор - стабилизирует, конденсатор выравнивает и его по логике на выходе ставят и чем больше емкость, тем лучше.
Оффлайн Юрий Гилев
  • Благодарностей: 72
  • Привет из Рязани!
    • Skype - yuri_gilev
    • Сообщения от Юрий Гилев
    • Рязанский мобильный планетарий.
« Ответ #32 : 23 Окт 2006 [10:28:33] »
А от Power Tank в, полевых условиях, интересно, запитать можно?
SW 80ED PRO, SW 2001; 0.8 WO focal reducer, 2" UHC-S, 2" Ha,  ОКГ-12, QHY-5, Canon 350Da, Юпитер-21, Юпитер-37М
Грин
« Ответ #33 : 23 Окт 2006 [15:55:22] »
Вот именно поэтому электролит ставится на входе стабилизатора. По логике - чтобы он не старался застабилизировать бешеную синусоиду вверху осциллограммы. А ещё при включении при заряде электролита он тянет приличный пиковый ток первоначального заряда - зачем его через КРЕНку пропускать? ;)
 А на выходе и входе полезно ставить ещё керамику по 0,1мкф для сглаживания ВЧ составляющих.
Оффлайн UL8GBXАвтор темы
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от UL8GBX
« Ответ #34 : 23 Окт 2006 [17:09:42] »
Првильно стоит конденцатор, после диодного моста чем больше тем лучьше, остаточьные пульсации сглаживаются самим стабилизотором.  После стабилизатора керамика больше предотвращает возможную генерацию на высоких частотах, схема то компенсационная и может сорваться в генерацию при "неудачьной" нагрузке. И его емкость большого значения не имеет, болие важен его тип - керамика.
Оффлайн piligrim
« Ответ #35 : 23 Окт 2006 [19:46:58] »
Но всё равно полярник ставится после диодного моста, и от этого никуда не уйти,..
UL8GBX у самих та БП работает? Хотя должен, до поры до времени...
« Ответ #36 : 23 Окт 2006 [20:03:13] »
piligrim: Да работет,испытал раза 3-4 в реальных условиях, нареканий нет. А так пройсто кайф ! что не надо следить за батарейкой и использовать на всю драгоценное время. Вот только погода подводит, за 2 месяца так и не выдалась ночька  :(
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #37 : 23 Окт 2006 [22:08:00] »
Ну про Повер Танк так и никто не ответил.... Думаю купить или нет...
Aleks71
« Ответ #38 : 23 Окт 2006 [22:33:14] »
Где-то читал что на выходе КРЕнок не рекомендуют ставить электролиты большой емкости. Внутри микросхемы стоит схема защиты от КЗ, которая при большом зарядном токе кондера может сработать и не  запустить стабилизатор .
Оффлайн piligrim
« Ответ #39 : 24 Окт 2006 [10:49:42] »
Соберу проверю...
А чё такое Повер Танк, тредполагаю что типа коробки для батареек...
